ailerons / volets de courbure
Bonjour la communauté. j'ai l'intention de coupler, "mixer" les ailerons de mon Dimona "mousse de chez Hk" en volets de courbure pour faciliter les décollages, espérer un vol plus lent et peut etre plus court en approche pour l'atterrissage.
Si c'est pas trop faux. je n'ai pas trouvé le sujet, traité dans le menu "Mixage" du forum. Mais peut être que à aussi là aussi je me trompe.
Mes ailerons ont chacun un servo et sont branchés par un "Y". Si je réussi à trouver un mixage sur un aileron, ben bien évidemment l'autre est mixé aussi… Mais à l'envers.
Pour info, mon mixage de la voie UNE donc en (mode 1), je le fais sur le LS (potar, sur le coté de la Taranis X9D)
Y a t'il une solution. Si le sujet a déjà été traité, ben c'est que je suis nul et que je ne maitrise pas correctement le forum. sans quoi, si vous êtes un peu compatissant, je prendrai bien de vos conseils. Merci d'avance. Cordialement.
Interlagos- Messages : 98
Re: ailerons / volets de courbure
Holla
C'est impossible car tu utilises une seule voie pour les deux ailerons. Pour pouvoir le faire,il te faut une voie par gouverne.
D'autre part, je te déconseille la solution de baisser les ailerons pour le décollage et l'attero. C'est dangereux, car à trop faible vitesse, ce sont les bouts d'aile qui vont décrocher en premier, et il y a de forte chance que ton planeur parte en vrille et si trop près du sol = boum
pat31- Messages : 777
Ok Pat, Merci. Si décrochage, j'abandonne mon idée fumeuse. je me croyais déjà ingénieur en aéronautique. Donc finalement si j'ai le temps je créerai des volets. Aff S/S .Muchas gracias à Todos y Hasta Luego. Atentamente. (tant pis pour ceusses qui ne comprennent pas) ;-)
» flaps : volets avec les ailerons
» débutant mes volets fonctionnent comme des ailerons
» Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
» Question programmation ailerons volets flaperons
» programmation ailerons fonction volets : je galère !
