Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
Bonsoir
Je n'ai pas encore la radio donc je teste sur Compagnon, je n'arrive pas a trouver une solution pour programmer ceci.
Sur un modele equipe seulement d'ailerons commandes avec deux servo, je cherche a programmer ceci.
1 - gaz de 0 a 30% les deux ailerons se baissent de 25% pour simuler les volets, les ailerons restent partiellement fonctionnel.
2 - gaz superieurs a 30% les ailerons fonctionnent normalement plus de simulation de volets.
3 - retour des gaz a 30% jusque 0 les deux ailerons se baissent fonctionnement comme en (1).
blonblon- Messages : 214
Re: Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
Voici ce que je sais programmer, les ailerons se baissent de la valeur programee pour simuler les volets, mais quand ils sont baisses la fonction aileron est bloquee, comment avoir les ailerons qui fonctionnent encore meme simules en volets, certe avec des courses diminuees
[url=][img]https://i.servimg.com/u/f58/18/82/13/19/interu10.j[url=[url=https://servimg.com/view/18821319/5]][/url]pg[/img][/url][/url]
Hello !
A première vue :
Voies 4 et 5 : Si ce sont bien les voies des ailerons, la 2e ligne du mix devrait être un ajout et non un remplacement.
Dans le cas présent tu dis : Si le switch est mis, la sortie vaut 75% de max.(C'est figé) Ce que tu souhaites probablement est la somme entre la position "Ailerons bas" et la valeur du manche ailerons.
Donc c'est une addition et non un remplacement qu'il te faut probablement.
Idem pour la voie 5.
(Par contre, je ne comprend pas la 2e ligne du mixage de la voie 3.)
Ceci dit, je crois qu'il faudrait envisager quelque chose d'un peu plus élaboré avec une sortie et rentrée d'ailerons temporisée, voire une courbe Gaz/ailerons (ou un hystérésis peut-être) sans quoi cela risque d'être assez brutal lorsque tu vas passer de 29% à 31% : 2% de puissance en plus, et plus d'ailerons... Cela risque d'être surprenant ;-)
J'espère que ceci pourra t'aider,
A première vue :
Merci pour ta reponse CoyotteDundee
Effectivement cela fonctionne avec ajout, j'ai encore du mal a programmer mais je commence a comprendre une parties des fonctions j'ai commis une erreur sur la voie 3 l'interrupteur est (IP1), les valeurs etaient arbitraires j'ai mis des valeurs differentes.
La radio est commandees et devrait arriver fin de semaine ou debut de semaine prochaine, la je verrais reellement les debattements.
https://i.servimg.com/u/f58/18/82/13/19/interu12.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/82/13/19/interu13.jpg
» ailerons / volets de courbure
» flaps : volets avec les ailerons
» débutant mes volets fonctionnent comme des ailerons
» programmation ailerons fonction volets : je galère !
» Question programmation ailerons volets flaperons
