débutant mes volets fonctionnent comme des ailerons
Hace
sagamore
Bonjour.
J'ai une Turnigy 9X flashé Open TX.
J'ai Companion 2.1.9 ( je tourne sous Debian ). Companion 2.1.9 est le plus récent accepté par ma Turnigy.
J'ai construit un trainer en Depron pour me lancer dans le pilotage : https://www.youtube.com/watch?v=sUL-mHOX3cE&t=605s
Il y a possibilité d'avoir des volets en plus des ailerons.
Sous Companion j'ai donc mis des ailerons sur un cable Y ( voie 4 ) et des volets aussi sur cable Y ( voie 5 ).
Les ailerons fonctionnent bien, les volets fonctionnent hélas comme les ailerons.
Ils sont sur l'inter ELE D/R, dans Companion / mixages j'ai sur la voie 5 :
MAX Ratio(+100%) Inter(!ELE)
+=MAX Ratio(-100%) Inter(ELE)
Faut-il que j'aille dans les fonctions spéciales programmer un inter qui remplacerait la voie 5 ( comme j'ai une FS 1 qui avec THR et paramètre -100 me permet de couper le moteur par sécurité ) ?
J'aurais bien vu ça sur un inter à 3 positions.
Hace- Messages : 279
Re: débutant mes volets fonctionnent comme des ailerons
Bonjour sagamore,
je pense que tes servos de volets sont montés faces à faces comme tes servos d'ailerons, donc mécaniquement ils fonctionnent en opposition, bien pour les ailerons, pas bien pour les volets.
Donc soit tu inverse un de tes servos de volets soit une voie par servos de volet.
Soit une voie pour chaque servos ce qui à mon sens est la meilleure configuration car beaucoup de possibilités de réglages et de configurations.
FranckieGoes- Messages : 67
Oups exact j'ai monté les servos de volets comme ceux d'ailerons.
Bon j'avais annoncé la couleur hein.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne mise en route et bons vols
L'autre solution c'est d'utiliser un inverseur de signal sur un servo de volet. C'est ce que j'ai du faire sur des motoplanneur de HK où les servos étaient montés inversés.
Servo Signal Reverse
Ledabe- Messages : 749
Servo Signal Reverse je ne connaissais pas, avec le lien qui va bien en plus.
Merci Ledabe
Ce forum est vraiment une mine d'or
Merci Ledabe
A une époque j'en avais commandé une dizaine. Il doit m'en rester quelque part. Si des fois...
Bonjour.
De retour après de rapides vacances chez ma fille.
Bon cette fois les volets fonctionnent bien.
Soucis, j'ai utilisé Companion pour créer mon modèle. Mais je pensais ( en bon débutant ) que Companion me mettrai les volets sur un inter 3 voies, hors c'est un 2 voies donc volet haut ou volet bas. Quelle est l'astuce pour mettre les volets au neutre ? Un mixage ?
Autre question. Directement sur la radio ( j'y cafouille un peu mais j'ai moins confiance qu'avec Companion ), est-il possible d'inverser une voie ?
Merci.
Merci.
Pour mettre les volets sur l'inter 3 voies ald 2 voies, il suffit de changer la référence de l'inter dans la programmation qui concerne les volets. Choisir un inter différent de SF.
L'inversion des voies se fait au niveau des sorties. Sous Companion ou directement sur la radio, aller à la page sortie et choisir, pour chaque voie, la direction qui convient. (Normale ou inversée)
Pascal25- Messages : 1966
J'ai mis ça :
voie05 MAX Ratio (+100%) Inter (ID0)
+= MAX Ratio (0%) Inter (ID1)
+= MAX Ratio (-100%) Inter (ID2)
Ca marche.
Ca marche.
Il faut mettre "Remplacer", pas "ajouter".
En clair, il faut := et pas +=
C'est fait, mais ça fonctionne aussi ( je débute hein, pas taper ).
Faut que je retourne dans la doc pour essayer de comprendre cette subtilité ( pourtant c'est l'assistant de Companion qui à mis ça ).
» ailerons / volets de courbure
» flaps : volets avec les ailerons
» Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
» programmation ailerons fonction volets : je galère !
» Question programmation ailerons volets flaperons
