[RESOLU] Retour maison
pour mon bateau
pour faire un retour maison en cas de perte de liaison il faut quoi ??
module GPS et quoi d autre ??
pour mon bateau
phcm64310- Messages : 176
Re: [RESOLU] Retour maison
Pas possible ??
Si si possible mais il faut ajouter une carte de vol qui ne fera que de la navigation horizontale ... enfin je le souhaite a ton bateau
Thierry94- Messages : 579
Qu entends tu par carte de vol ??
C'est une carte qui assure la liaison avec les gouvernes et le moteur.
Généralement elle permet un pilotage direct, action des manches = action directe sur les gouvernes et moteur sans assistance mais elee peut egalement prendre en charge des assistances au pilotage, comme le maintien de l'altitude, de la direction, ... voir une navigation totalement autonome comme le retour au point de depart
La carte devient l'element central sur lequel sont connectés le recepteur, l'esc moteur, les servos de gouvernes, le gps, ...
Tu as un lien pour ca ?
Une CC3D par exemple
https://www.flashrc.com/emax/18240-carte_vol_cc3d_openpilot.html
L'utilisation de cette carte nécessite de savoir comment elle fonctionne.
TECH_290- Messages : 74
» Problème Limitation de courses et retour au neutre ( Résolu )
» [RESOLU]Nimh 6 volts en retour télémétrie sans Btrx
» mon récepteur X8R ne s'allume plus apret l'avoir bindé !
» Pupitre maison pour radio
» [TUTO] Batterie NiMh faite maison
