faire mon premier modele
bon, j'ai lu et relu la doc en francais mais je bloque. je n'arrive pas a faire mon premier modele pour le Black Snapper que je suis en train de monter.
j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse (peut etre par telephone ) m'aider dans ces premiers pas, que j'arrive a demarrer puis apres je pense que ca devrait aller ...
j'essaye de reproduire en fait ce que j'avais sur mon phantom2.
Un switch a gauche avec les trois positions : OFF, Control Lock, Home Lock,
Un switch a droite avec les 3 positions: GPS, ATTI , Manual
Un reglage du lacet qui puisse etre soit rapide soit lent ( reglabe si possible)
plus
un potentiometre permettant d'avoir un reglage de tilt tres fin et tres doux avec un switch trois position: position haute de la nacelle, postion variable, position basse de la nacelle.
Un switch avec la commutation d'un selecteur video entre 3 cameras embarquées sur le Black Snapper.
Bref, je suis noyé...
Merci si une bonne ame pouvait m'aider ... je peux appeler au tel bien sur...
plus
» Premier modèle configuré sur ma X20
» Premier vol Drone 6P Mr Croc mais gros pb le yaw est quasi inexistant donc impossible de faire revenir le drone ? Pb de PID ou pas ?
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» mon premier bootload, mon premier programme avion
» BeastX sur Ethos OS
