compatibilite accessoirs telemetrie
j'aimerais ajouter des modules pour la telemetrie sur le recepteur X8R, mais je ne suis pas sur que les modeles que j'ai vue soit compatibles avec le SMARTPORT, c'est le COMPTE TOURS OPTIQUE RPMS-01 FRSKY, et la SONDE TEMPERATURE TEMS-01 FRSKY, eventuellement est-ce posible en passant par le HUB V2 POUR SONDES ET CAPTEURS DE TELEMETRIE FSH-01 FRSKY
blonblon- Messages : 214
Re: compatibilite accessoirs telemetrie
J'ai trouve ce lien https://frskytaranis.forumactif.org/t7-la-telemetrie qui cite un fichier qui n'est plus accessible "
Telemetrie frsky (**) "
Je n'arrive pas à mettre le bon lien pour le fichier demandé, alors tu cliques sur ce lien, puis ensuite dans la barre d'adresse à la fin tu remplaces ** par p.d.f (sans les points) pour avoir le bon nom du fichier et cela marchera (désolé de ne pas faire plus simple !)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/telemetriefrsky.**
En espérant que cela puisse t'aider.
je n'y comprend rien chaque fois que je marque p.d.f c'est remplacé par ** dans le lien mais aussi dans le texte !
J'espère que tu auras compris mon message qui n'a plus de sens du coup !
Je vois aussi que pour toi les lettres p.d.f ont été remplacées par ** ?!? si quelqu'un peut voir ce qui se passe, étrange !
Merci Eric84AMC
J'avais eut le meme probleme, j'ai regarde le document si je comprend bien pour utiliser ces modules il faut commander avec ces modules le " Variomètre FVAS-02 ", si c'est le cas l'ordre des connection a t'elle une d'importance, Est-ce que les variomètres SMARTPORT on la meme fonction
Désolé de ne pas pouvoir plus te répondre, j'utilise actuellement un seul récepteur avec juste une sonde de tension pour lipo ! Mais surement que d'autres personnes pourront te renseigner.
Ne soit pas désole tu m'a déjà bien renseigné, je vais patienter pour avoir les renseignements nécessaires avant de commander
J'ai télèchargé les documents sur FRSKY, si je comprend bien le HUB V2 POUR SONDES ET CAPTEURS DE TELEMETRIE FSH-01 FRSKY se branche soit sur " Variomètre FVAS-02 " ou " VARIOMETRE SMART PORT FRSKY HAUTE PRECISION " ou "VARIOMETRE SMART PORT FRSKY PRECISION NORMALE"
j'ai réussi à faire fonctionner le hub recevant l ancienne télémétrie comme le compte tour sonde de température accéléromètre etc...
frsky sur un récepteur xr8
il suffit de branché pour ma part un vario ou autre accessoire
nouvel génération ( smart port ) sur le récepteur et raccorder
sur ce vario ou autre sur la micro prise d équilibrage le fil qui va au hub frsky et sur le hub il faut brancher sur la prise data
ne pas mettre de fils type servo sur le hub uniquement une prise
type micro JST
type micro JST
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» compatibilité x9d+ et qx7
» Compatibilité Spectrum?
» ARCHER PLUS GR6 compatibilité?
» Perdu..... DFT et compatibilité
