compatibilité x9d+ et qx7
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 2:35
Déjà possesseur d une taranis x9d+ EU-LBT en 2.1.6 , je viens de me commander sur banggood la qx7 dans le but d alterner entre les deux .
Je me questionne donc sur la compatibilité car je viens de lire que la qx7 fonctionne en 2.2.x et que je ne pourrais donc surement pas la flasher a l identique de ma x9d+ . ( je n ai pas trop envie de passer ma x9d+ en 2.2.x car il semble y avoir des petit soucis de bug )
Ma question est donc : Est ce que mes trois récepteurs x4r-sb et mon d4r2 pourrons quand même être binder avec les deux radios , l une en 2.1.6 et l autre en 2.2.x ?
Et est ce qu il est possible de binder un récepteur avec les deux radio pour passer de l une a l autre a volonté .
J envisage bien sure de passer la q x7 en EU-LBT.
Merci .
mobiman
mobiman
https://www.youtube.com/channel/UC3BvAy8-aEhSda13tIeHhtA/videos
Re: compatibilité x9d+ et qx7
Message par 3djc le Sam 20 Mai 2017 - 8:51
Pas possible de binder un récepteur a deux radios
Message par Invité le Sam 20 Mai 2017 - 12:56
Il faudra que les deux radios soient en EU-LBT et il faudra binder le récepteur à chaque changement de radio.
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 13:02
3djc a écrit:Pas possible de binder un récepteur a deux radios
Merci d avoir confirmer ce que je craignais !
mobiman
mobiman
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 13:18
Murphy a écrit:Il faudra que les deux radios soient en EU-LBT et il faudra binder le récepteur à chaque changement de radio.
Merci , donc la version du firmware , 2.1.6 ou 2.2.x ne gène pas , ca c est bien ! juste a prendre l habitude de binder régulièrement , ce qui ne doit pas être difficile .
J ai récemment fait une copie de model sur ma radio après m être monté un drone identique au précédent et les deux model fonctionnent chacun avec les deux drones en x4r-sb ,,, ca ma surpris sur le coup mais je suppose que c est normal !
mobiman
mobiman
