[Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
+16
sonson
nicephore
jeefreeze
jpg74
dominique 76
JMMaupin
Nicolas
sasacécé
Ze-baloo
JIPE
Totof1965
Fragile63
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
N'importe comment en mettant deux adresses ID différentes a tes FLVSS, tu pourras avoir deux lectures différentes.
Huuumm et tu pilote tout en même temps avec tes 3 radios ou c'est une radio après l'autre..? (Tu as des photos/vidéos ?)
On fera l'inventaire plus tard, mais tu peux déjà prendre pour acquis qu'avec chaque module d'émission, tu peux gérer 16 voies, donc si tu rajoute un second module XJT, tu peux en avoir 32.
Coté récepteur, chaque recepteur X8R peut se configurer pour avoir
Voies de 1 à 8 + SBus
ou
Voies de 9 à 16 + SBus
Après, coté Taranis, ben ça va dépendre pas mal de tes réponses sur l'utilisation, mais on peut imaginer une programmation qui te permette de passer d'une entité à l'autre en plaçant les entités non pilotées dans une configuration pré-définie (relativement simple), mais peut-être de les laisser dans l’état ou elles sont quand on les quitte, voir qui lance une animation..
Mais pour tout ça,, le programme risque d'être un peu velu !
ou
.AleX.- Messages : 1459
En effet c'est de beaux bébés
Bon, par contre ce qui manque, c'est la vision des radios en action
Je pense que pour élaguer un peu, tu peux partir sur des 'scénarios' de ce que tu désire, juste pour illustrer :
scénario 1 = pilotage pelle
- rotation tourelle sur stick gauche horizontal
- bras principal sur stick gauche en vertical
- bras 'secondaire' (désolé je connais pas vos termes) sur stick droit verical
- godet sur stick droit horizontal
- pompe en route à 50% sans action sur les manches et à 100% si mouvement
Par dessus, après il est possible de rajouter :
Chenilles pilotées symétriques avec le curseur latéral droit
Chenilles pilotées en opposées avec le potentiomètre S2
scénario 2 = déplacement pelle
- servo de bras principal à -50%
- servo de bras secondaire à 75%
- servo de godet à -100%
- Avant arrière des deux chenilles sur stick droit en vertical
- chenilles en inverses sur le stick droit en latéral
- tourelle sur le potar S2
Enfin bref, faire un beau descriptif
Ensuite, tu passe à l'affectation des voies, et en utilisant les phases 'de vol', tu change de scénario avec les inters.
jpg74 a écrit:...
Et ma grosse passion à été durant 20 ans la vapeur vive en ferroviaire de jardin avec le mini train des Monts du Lyonnais, site sur le net en voie de 127 mm, tout ce qui est construit la bas et qui y roule sont en parties de ma main.
C'est trop génial ça, j'emmenais régulièrement mes enfants au Swiss Vapeur Parc : http://www.swissvapeur.ch/fr/
Chaque année, c'était un moment magique, maintenant, c'est mon fils qui y emmène ses personnes âgées.
Le seul fabriquant que je connais qui s'est intéressé aux modules multi-voies c'est Graupner. On peut toujours équiper des MC22/24 avec ce genre de modules.
Je viens de mettre à jour ma radio (X9D plus) en 2.1.7 et désormais je parveins à "Binder" mes vieux D8RII-Plus de 2013
Si j'en suis venu à FrSky c'est pour me permettre de faire fonctionner mes modèles avec plus de 8 voies, et donc d'utiliser 2 récepteurs.
Je farfouille de droite et de gauche depuis hier et je ne trouve pas l'info que je cherche. Je vais rapidement avoir besoin cette fonction. Pour l'heure j'en suis à essayer de paramétrer un modèle simple... Mais j'anticipe.
Est-il possible de faire fonctionner un X8R et un D8R-II plus simultanément ?
C'est à dire de paramétrer tel que:
RX N°1 : X8R avec la télémétrie
Sur le TX
D16
CH9-16
pas de cavalier sur le récepteur pour "binder"
RX N°2 : D8r-II plus sans télémétrie
sur le TX
D8
CH1-8
cavalier sur la broche 1 et 2 du signal du RX pour le "binder"
Par ce que là je me pose la question : Comment ensuite paramétrer le TX pour lui dire qu'il soit travailler sur la plage :ch1-16 ? par ceque je dois obligatoirement être en D16 et mon D8r-II plus est en mode D8 ... Et c'est là qu'est l'os à mon sens. Alors possible ou pas ? ou existe t-il une astuce ? (Autre que d'acheter un nouveau RX)
Nota: J'ai lu sur certain post qu'il fallait aussi mettre un cavalier sur les broches 3 et 4 pour binder le second RX. pourriez-vous confirmer?
Sur le TX
D16
CH9-16
sur le TX
D8
CH1-8
jeefreeze- Messages : 219
Non pas possible avec les récepteurs D, pour utiliser 2 récepteurs les 2 doivent être des X.
Ou alors en mettant un module externe et en bindant un récepteur à l'interne et l'autre à l'externe.
CQFD !! Merci Kilrah
Je m'en doutai fortement ...
Il va falloir que je fasse un choix... acheter un module supplémentaire ou d'autres récepteurs
Merci encore
Merci encore
Bon ben voilà j'y suis. J'ai fais mon choix et acheté un second X8R
Je viens de me lancer dans la manip de Bind et ça ne fonctionne pas
J'ai procédé comme suit (Ma radio est en mode 1)
1er récepteur
Mode : D16
Plage CH1-8
N° recep : 4
Je lance le Bind ... voilà ça c'est bon
2ième récepteur
Mode : D16
Plage CH9-16
N° recep : 4
Je pose les straps sur le signal des voies 1-2 et 3-4
Je passe la radio en:
Mode : D16
Plage CH1-16
N° recep : 4
Je programme la voie 9 sur le manche de profondeur (juste une édition rapide de la voie depuis la radio: source Manche Prf)
Je met un servo sur la voie N°1 du premier récepteur et un servo sur la voie N°1 du second récepteur.
Je branche les 2 récepteurs ...
Ils passent au vert tous les deux .. Ah!! bon signe??
Et bien NON. Seul le premier fonctionne .... Le second servo ne s'anime pas ... et ce sur toutes les voies du récepteur N°2
J'ai essayé de re-Binder plusieurs fois .. sans succès. J'ai même essayé de ne poser le strap que sur le signal des voies 1-2... Idem
J'ai raté un épisode .. mais je ne vois pas ou !!
Vous le voyez vous le loup dans ma manip ?
1er récepteur
Mode : D16
Plage CH1-8
N° recep : 4
2ième récepteur
Mode : D16
Plage CH9-16
N° recep : 4
Mode : D16
Plage CH1-16
N° recep : 4
1. Quand tu fais les bind il faut TOUJOURS laisser Plage CH1-CH16. C'est les jumpers sur les RXs qui créait ou pas le décalage sur les sorties PWM.
2. La télémétrie doit être activée uniquement sur 1 seul RX. Si la télémétrie est sur la RX1, alors pas de cavalier pour le binder (Mode1), puis cavalier sur les voies 1&2 (Mode3) du 2nd RX.
Si tu veux la télémétrie sur le RX2, alors cavalier sur les voies 3&4 (Mode2) pour le RX1, puis cavalier sur les voies 1&2 + 3&4 (Mode4) pour le RX2
Re
Je crise .... Je veux la télémétrie sur Rx1
1er récepteur
Mode : D16
Plage CH1-16
N° recep : 4
2ième récepteur
Mode : D16
Plage CH1-16
N° recep : 4
Je pose le strap sur le signal des voies 1-2
Pour assurer le coup j'ai copié la prf sur la voie N°9
Mis un servo sur la voie N°1 du premier récepteur et un servo sur la voie N°1 du second récepteur.
Les 2 récepteurs passent toujours au vert.
ça ne fonctionne toujours pas
Mais non di diou il est ou le loup ??
1er récepteur
Mode : D16
Plage CH1-16
N° recep : 4
2ième récepteur
Mode : D16
Plage CH1-16
N° recep : 4
Moi j'ai suivi le tuto en premiere page et ça fonctionne :
Premier RX avec la télémétrie
Sur le TX
D16
CH1-8
pas de cavalier sur le récepteur et procédure de bind.
En fait bind classique.
Deuxième RX sans télémétrie
sur le TX
d16
CH9-16
Mettre le cavalier sur la broche 1 et 2 du signal du RX
procédure de bind
Avant de rallumer le TX ne pas oublier d'enlever le cavalier
Et pour finir sur le TX régler la plage :ch1-16 (c'est la que je merdouillai, tellement évident maintenant )
Sur le TX
D16
CH1-8
sur le TX
d16
CH9-16
procédure de bind
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Salut'
Ça fonctionne
Ça fonctionne aussi
Bref les 2 méthodes sont différentes et le résultat est le même. ... ça fonctionne
Je ne comprends pas bien ce qui c'est passé avant....il me semble avoir fais la même chose hier (force est de constater que non)
Merci pour votre aide
Question subsidiaire : dans un modèle disposant de 2 récepteurs X8R qu'elle doivent être le positionnement idéal pour ces antennes encombrantes. Il faut un angle idéal de 90° lorsqu'il yen a 1 seul, mais 2, quel est le positionnement optimal d'un couple d'antenne vis à vis de l'autre?
LapinFou a écrit:1. Quand tu fais les bind il faut TOUJOURS laisser Plage CH1-CH16. C'est les jumpers sur les RXs qui créait ou pas le décalage sur les sorties PWM.
2. La télémétrie doit être activée uniquement sur 1 seul RX. Si la télémétrie est sur la RX1, alors pas de cavalier pour le binder (Mode1), puis cavalier sur les voies 1&2 (Mode3) du 2nd RX.....
Ça fonctionne
Totof1965 a écrit:Moi j'ai suivi le tuto en premiere page et ça fonctionne:
Sur le TX
D16
CH1-8
sur le TX
d16
CH9-16
procédure de bind
Ça fonctionne aussi
Personne pour la question subsidiaire du post précédent ??
L'idéal pour les antennes c'est qu'elles soient à 90°. Pour les antennes PCB il est conseiller que les PCB soit également à 90° entre eux.
En général nous utilisons ce type de support (facilement imprimable en 3D) :
http://www.thingiverse.com/thing:757641
http://www.thingiverse.com/thing:411491
nicephore- Messages : 612
nicephore a écrit:L'idéal pour les antennes c'est qu'elles soient à 90°. Pour les antennes PCB il est conseiller que les PCB soit également à 90° entre eux.
Bonsoir Nicephore
Je m'en doutai un peu ... Mais les couples d'antennes peuvent-ils être collés l'un à l'autre ... Faire une sorte de W sur un même plan sans risquer une perturbation quelconque ?
Imprimable !! Hihi c'était justement mon idée ...
Merci A+
Oui oui imprimable.
En 30 cms de filament de PLA tu le fait le 1er simple et efficace
Bonsoir Nicephore
Que penses-tu de ce type de support "Made in Myself"?
A fixer sur paroi verticale ... Le fait que les antenne forment un V ne pose pas de problème de perturbations l'une vis à vis de l'autre?
Je dispose du fichier AutoCad si cela intéresse quelqu'un.
"Nb: Je ne l'ai pas encore fait imprimer, il faut donc valider ce point avant impression"
» nombre de voies réel et utilisation de deux S8R
» deux récepteurs type D ou autre
» deux récepteurs pour un modele
» Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
» De l'utilisation de trois récepteurs et module éxterne ?
Page 3 sur 4
