[Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [Tuto] Utilisation de deux recepteurs 1 à 16 ch
Message par Nicolas le Banni le Mar 24 Juin 2014 - 17:12
sasacécé a écrit:
Ok merci Murphy... Very Happy
Quand tu parle de signal 1-2 et 3-4 ,c'est bien des voies du récepteur ????
Et les cavaliers se sont bien les 2 petits carré noir , livré avec le contenu de la radio ??
Oui tu relie les borne signal des voies 1 et 2  et les bornes 3 et 4.
Les cavalier sont fourni avec ton récepteur.
Les bornes signal Wink  sont indiquer sur le coté du récepteur
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par sasacécé le Mar 24 Juin 2014 - 17:53
Ok Nico , et pour mettre sous tension je branche ma prise vario sur n'importe quelle autres voies ??
sasacécé
Message par Nicolas le Banni le Mar 24 Juin 2014 - 18:58
Oui, comme un récepteur normal.
Et une fois bindé tu enlève les broches.
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par sasacécé le Mar 24 Juin 2014 - 19:02
Ok merci Nico , toute a l'heure j'ai essayer mais sa n'as pas fonctionné......J'ai juste transféré le binde au 2ème récepteur.... lol!
sasacécé
Message par sasacécé le Mar 24 Juin 2014 - 22:53
Bonsoir a tous
Bon je pense avoir réussi a avoir bindé mes 2 récepteurs....Le truc c'est que j'ai l'impression d'avoir les mêmes voies sur les 2 récepteurs.... Shocked
Exemple : j'ai paramétré un inter 3 pos sur la voie 9,  donc je suppose qu'il faut que je le branche sur la voie 1 du 2ème récepteur ??
Mais rien y fait , sa me fait comme inactif... Mad
Si je ne dit pas de bêtise , sur le 2ème récepteur les voies sont comme :
prise voie 1 pour la voie 9
prise voie 2 pour la voie 10
prise voie 3 pour la voie 11
Etc , etc .....Ou alors j'ai loupé un truc ?????
sasacécé
Message par Invité le Mer 25 Juin 2014 - 0:13
Si bien bindé les voies 1 à 8 doivent fonctionner sur le récepteur 1 et les voies 9 à 16 sur le récepteur 2.
Si ça marche pas c'est que tu as loupé quelque chose.
De plus je ne binde jamais mes récepteur avec un contrôleur ou SBEC. J'ai toujours une batterie NiMh 4,8V + un inter et je binde mes récepteurs avant de les installer dans le avions.
Message par sasacécé le Mer 25 Juin 2014 - 8:22
Sa dois être bien bindé vu que les 2 récepteurs fonctionne ???
Mais par contre les voies sont identique sur les 2 récepteurs ??
Quelqu'un aurai une idée ??
sasacécé
Message par aerobig le Mer 25 Juin 2014 - 11:10
quand tu bind le premier récepteur il faut mettre ta radio
de 1 à 8 voies
alors que quand tu bind le deuxième tu met ta radio de 9 à 16 voies
c'est alors que le deuxième fonctionnera que de 9 à 16 et le premier
de 1 à 8
aerobig
Message par sasacécé le Mer 25 Juin 2014 - 11:23
Oui c'est bien se sue j'ai fait.... Shocked
sasacécé
Message par Invité le Mer 25 Juin 2014 - 12:35
aerobig a écrit:bonjour
de 1 à 8 voies
de 1 à 8
Pas du tout. Je viens de vérifier sur le programme de mon SEA FURY à double réception.  C'est enregistré comme suis :
- HF Interne
- Mode : D16
- Plage de canaux : CH1-16
- No Rx : 04
- Type Failsafe : Prédéfinie
Donc la grosse différence c'est la plage de canaux à corriger car j'ai bien deux Rx 1-8 et 9-16.
Message par aerobig le Mer 25 Juin 2014 - 13:48
mais non !
quand tu as finit de binder tu remet sur l émetteur 1 à 16 voies
quand tu binde il faut que chaque récepteur est l info du nombre
de voies qu'il gère soit pour le premier de 1a8 et le deuxième de 9 à 16 mais bien sûre pour faire fonctionner ensuite les deux il faut
remettre l émetteur en 16 voies
aerobig
Message par sasacécé le Mer 25 Juin 2014 - 13:58
Merci pour votre aide , c'est rentré dans l'ordre.....Merci a vous.... Very Happy
sasacécé
Message par JMMaupin le Sam 6 Sep 2014 - 0:10
Voici ce qui m’intéresse avec mon X8R.
Les canaux S-BUS de 1 a 7 sur mon mulicoptere sont monopolisés par le contrôleur de vol (DJI Wookong-M) donc les sortie pwm ne sont pas utilisable.
Je veux savoir s'il est possible sans perturber le S-Bus avoir sur les sorties pwm les canaux 9 a 16, pour les fonctions accessoires.
Switch vidéo, buzzer lost, train atéro, parachute, ect
---------------- Modif faite il y a 15j deja je met a jour le post. ----------------------------------------
Merci pour les infos, génial le BIND Mode 4 répond très exactement a mon attente. I love Frsky.
JMMaupin
JMMaupin
Message par .AleX. le Sam 6 Sep 2014 - 3:14
A vérifier, mais d'après la notice du X8R, il suffit de le rebinder en 'mode 4' en installant 2 jumpers avant de brancher l'alim :
- entre les sorties 1 et 2
- entre les sorties 3 et 4
A ce moment, tu devrais avoir les canaux 1 à 16 toujours disponibles sur le S.Bus, et les sorties 9 à 16 disponible sur les sorties du récepteur.
Message par dominique 76 le Lun 6 Oct 2014 - 20:53
Question les 2 recepteurs on chacun leurs alimantations
Mais si il y a qu un seul qui a la telemetrie qui est activer comment
Avoir les info des voltage pour le 2eme recepteur
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par .AleX. le Lun 6 Oct 2014 - 23:16
Depuis le récepteur 2 tu ne peux pas, mais par contre, tu peux ajouter une sonde de mesure de tension au récepteur 1, et mesurer celle présente sur les bornes de sortie du 2 Wink
Message par dominique 76 le Mar 7 Oct 2014 - 15:37
Bonjour alex
Je comprend pas la 2 eme partie de ton message
[ Mesurer celle presente sur les bornes de sortie du 2 eme ]
Quel branchement faire?
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par .AleX. le Mar 7 Oct 2014 - 16:02
En gros ça donne :
Rx 1, lui bindé en mode Telemetry
Rx 2, lui bindé en mode sans Telemetry
sur ton Rx1, tu ajoute une sonde de télémesure branchée sur n'importe quelle voie 'servo' de Rx2.
Dans la télémsure 'A2'(ou autre) de Rx1, tu obtient la tension de ton Rx2.
Message par dominique 76 le Mer 8 Oct 2014 - 19:57
Bonsoir alex je doit etre bete pour rester poli
Je comprend pas ?
Pourrat tu me dire quel sorte de sonde prendre
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par .AleX. le Jeu 9 Oct 2014 - 3:20
Une sonde FBVS-01 comme ça :
Sur cette image, à droite ce que l'on désire mesurer, selon ou l'on place le fil :
de 0 à 19.6V
de 0 à 13.2V
de 0 à 6.6V , à priori le meilleur choix pour toi.
Ce coté est donc connecté au Rx2, comme un servo.
Et tu branche l'autre bout du FBVS-01 sur Rx1, en entrée A2 par exemple.
Ensuite, sur la Taranis, dans les menus télémesure, tu règle la plage de A2 à 6.6V, et la radio t'affichera en valeur A2 la tension présente sur ton Rx2
Message par dominique 76 le Jeu 9 Oct 2014 - 9:33
Merci alex c est plus claire pour moi
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Jeu 9 Oct 2014 - 21:46
exemple de montage avec 2 récepteurs:
2 lipos 2200 mah brancher sur un power sensor swich
les 2 sorties du power une sur chaque récepteurs
un vario brancher sur le recepteur 1
2 flvss brancher sur chaque lipos et racorder sur les 2 entrées du vario
et je pense que le vario va m annoncer les valeur des 2 lipos
j attend votre avis
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Ven 10 Oct 2014 - 12:02
il y a personne pour me repondre si ma future instalation est bonne ou pas
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Invité le Ven 10 Oct 2014 - 12:14
C'est des X8R tes récepteurs ?
Message par dominique 76 le Ven 10 Oct 2014 - 13:19
oui oui 2 X8R
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
