USB FrSky XSR-SIM
+10
Jo le Papy
AlainBruxelles
Cedric Lag
Micky51100
grou69
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
USB FrSky XSR-SIM
Salut à tous,
Je n'arrive pas à binder ma radio sur la dongle USB "FrSky XSR-SIM" pour faire du simulateur.
j'ai une x9D+ (acheté chez Amazon) avec un firmware en 2.2.2.
j'ai suivit à la lettre la procédure d’installation de FrSky (https://youtu.be/0x9zs2G3Isc) mais çà ne fonctionne pas
Je n'arrive pas à trouver des échanges à ce sujet sur le forum
qqn pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance bounce
grou69- Messages : 7
Re: USB FrSky XSR-SIM
Si tu n'arrives pas à binder ta Taranis X9D+ au dongle XSR-SIM, c'est que le XSR-SIM contient l'autre Firmware. Cela signifie que si ta radio est dotée du protocole FCC, le XSR-SIM a sûrement le protocole EU-LBT ou inversement.
Il te faut donc mettre à jour le firmware de ton dongle XSR-SIM.
Pour ce faire, il faut :
- télécharger le pack de firmware présent sur https://www.frsky-rc.com/xsr-sim/ à la rubrique "Firmware". C'est un fichier zip qui contient le firmware FCC et le firmware EU-LBT.
- démonter le boitier du dongle XSR-SIM pour accéder au S.PORT (voir doc du XSR-SIM sur le site officiel FrSky)
- suivre la procédure habituelle de mise à jour du firmware d'un récepteur FrSky doté d'un S.PORT (voir tuto : Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU)
Cela sert à quoi ce dongle ?
Juste à connecter la radio sans fil au PC pour le simu ? autant prendre un simple câble USB et cela marchera directement !
C'est effectivement cela.
Peut-être qu'à l'origine c'est fait pour les radios fonctionnant avec l'OS FrSky (je ne sais pas si l'OS FrSky permet de faire découvrir la radio par le PC comme un périphérique de jeu) ?
Il est vrai que pour OpenTx un câble USB suffi (merci les développeurs d'OpenTx ).
Salut Ceeb182,
Merci pour ton retour.
Si j'ai bien compris, ma radio est en 2.2.2 donc elle est sur un protocole EU et apparemment pas la dongle usb.
j'ai démonté la dongle et j'ai vu le S.Pot + gnd + 5v
Le problème est que je ne dispose pas de cable (et la fiche) pour connecter la dongle à ma radio pour faire la mise à jour.
Sur la notice de la dongle ils disent ça :
Binding Procedure
Follow the steps below to finish the binding procedure.
1. Put the transmitter RF module into binding mode
2. For Taranis Series transmitters, turn on the transmitter, choose Internal or External RF-- Mode D16, then select Bind (OpenTX 2.2.2 and its improved versions are strongly recommended).
3. Power on the USB Dongle while holding its BIND button. The RED LED on the receiver will flash and the GREEN LED is on, indicating the binding process is completed.
moi j'ai les deux qui sont fixe !
3. Exit the Bind mode and power off the USB Dongle.
4. Power on the USB Dongle, the GREEN LED is flashing and The RED LED is off, indicating the USB Dongle is receiving commands from the transmitter. The USB Dongle / transmitter module binding will not have to be repeated, unless one of the two is replaced.
D’après la notice, je n'ai pas besoin de modifier le firware de la dongle.
comment fait-on pour vérifier si ma radio est correctement configurée ?
merci d'avance
Binding Procedure
merci d'avance
Eric84AMC a écrit:Cela sert à quoi ce dongle ?
Oui mais avec le cable c'est chiant à cause de la longeur.
Je branche mon PC sur ma télé et je m'installe dans mon canap
Ceeb182 a écrit:Si tu n'arrives pas à binder ta Taranis X9D+ au dongle XSR-SIM, c'est que le XSR-SIM contient l'autre Firmware. Cela signifie que si ta radio est dotée du protocole FCC, le XSR-SIM a sûrement le protocole EU-LBT ou inversement.
Bon OK j'ai compris la procédure, ou es ce que ej peut acheter les éléments pour me faire les cables ?
je n'ai rien pour le moment
Non, la version d'OpenTx n'a rien à voir avec le protocole EU-LBT ou FCC.grou69 a écrit:Si j'ai bien compris, ma radio est en 2.2.2 donc elle est sur un protocole EU et apparemment pas la dongle usb.
Il y a deux éléments différents dans ta radio :
- la partie émission 2.4GHz qui fonctionne avec un firmware (c'est le firmware du module XJT qui est EU-LBT ou FCC mais pas les deux)
- la partie interface utilisateur dont le chef d'orchestre est OpenTx (c'est le firmware OpenTx dont la version actuelle est la 2.2.2)
La partie "interface utilisateur" envoie des ordres à la partie "émission 2.4GHz". La partie "émission 2.4GHz" envoie les ordres à ton récepteur dans une certaine langue. Évidemment la partie "émission 2.4GHz" et ton récepteur doivent parler la même langue : soit FCC, soit EU-LBT.
Je t'encourage à lire le sujet Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X qui explique cela.
Pour cela il te faut :grou69 a écrit:(...)Le problème est que je ne dispose pas de cable (et la fiche) pour connecter la dongle à ma radio pour faire la mise à jour.
- un câble de servo usagé que tu vas modifier comme indiqué dans Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU
- un fer à souder et de l'étain
Si besoin, tu trouveras sur des sites de e-commerce le matériel nécessaire (A**zon, HobbyK***, ...).
Ce que tu cites est la procédure habituelle pour appairer ou binder un récepteur à ta radio.grou69 a écrit:Sur la notice de la dongle ils disent ça : Binding Procedure (...) moi j'ai les deux [leds] qui sont fixes !
Cependant cette procédure ne fonctionnera que si ton XSR-SIM a le même protocole que la partie "émission 2.4GHz" de ta radio.
Tant que le XSR-SIM et ton module d'émission 2.4GHz n'auront pas le même protocole, cette procédure ne fonctionnera pas.
Ce n'est jamais indiqué dans la notice.grou69 a écrit:D’après la notice, je n'ai pas besoin de modifier le firmware de la dongle.
Tu fais une programmation classique, comme pour commander un récepteur ou un contrôleur de vol habituel.grou69 a écrit:Comment fait-on pour vérifier si ma radio est correctement configurée ?
Pour vérifier que les ordres sont émis, regarde dans la page "Moniteurs canaux" que les voies concernées soient bien pilotées
c'est bon !
j'ai réussi à bricoler un câble de pc et souder à l'étain sur la dongle, elle est flachée et ça bind !
merci pour ton aide !!
Cool !
Salut à tous moi ma radio est fcc et le module eu lbt, je connais bien la procédure de flash via la radio, mais impossible de flashé dongle franchement ça me rend fou
Micky51100- Messages : 24
Pour information, j'ai indiqué la procédure dans le second post du présent sujet.
La technique standard je la connais par cœur j'ai déjà flash 50 rx entre moi et mes potes !
Mais la sur le coup ça veut rien savoir ! J'ai vue sur rcgroups que je suis pas le seul à avoir le problème.
Cela bloque à quel moment ?
Quand je branche derrière la radio x9d déjà le module est déjà alimenter car les Led clignote, je trouve ça bizarre. Et quand je lance le flash ça me dit pas de réponse du rx.
Effectivement, c'est uniquement à l'apparition de l'alimentation que le séquence de mise à jour peut s'initier.
Mini check-list :
Tu utilises bien le S.Port/+5v/GND à souder à l'intérieur du boitier du XSR-SIM ? Je pense qu'il ne faut pas brancher le dongle sur un port USB durant la mise à jour. C'est bien le cas ? Coté Taranis X9D, tu utilises bien dans la baie JR les trois PIN du bas (et non les trois PIN du Haut) ?
Mini check-list :
Oui je fais exactement cela ! Comme pour n'importe quel rx classique !
Pour les pins sur le module oui avec la doc impossible de ce planté !
Bon, hé bien je sèche.
Moi aussi lol
N'aurais-tu pas le module RF externe d'activer ?? Cela pourrait expliquer que le RX s'allume lorsque tu le branches sur ta radio.Micky51100 a écrit:Quand je branche derrière la radio x9d déjà le module est déjà alimenter car les Led clignote, je trouve ça bizarre. Et quand je lance le flash ça me dit pas de réponse du rx.
Même en éteignant il reste allumé, je viens de tester. J'y comprend rien.
Bonsoir à tous,
J'utilise le récepteur XSR-sim très pratique, par contre je me demande s'il n'y aurait pas moyen de baisser la puissance d'émission du module interne de la radio. Je pense au mode test de portée, c'est un mode faible puissance. Peut-on l'utiliser en continu sur un modèle "simu" spécifique directement programmé par défaut sans avoir à le mettre systématiquement? Ce serait pratique car on n'a pas besoin d'un signal puissant dans ce cas.
Merci. Bonne soirée.
Cédric
Cédric
Cedric Lag- Messages : 141
A ma connaissance, ce n'est pas possible en mode D8/D16/LR12.
Super, je ne connaissais pas ce récepteur.
En effet, ce serait cool de disposer d'un mode "puissance réduite".
Si 3djc passe par ici, il pourra certainement nous dire si c'est envisageable ou pas. (En 2.3, 2.4, 2.19 ?)
Mince 3djc n'est pas passé par là, je vais ouvrir un topic dédié...
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» FRsky X10 S EX
» gps v2 frsky
» FrSky DJT et L9R
» GPS frsky ou GPS FC
» FRsky X10 S EX
» gps v2 frsky
» FrSky DJT et L9R
Page 1 sur 3
