GPS frsky ou GPS FC
GPS frsky ou GPS FC
Bonjour aux passionnés de vols en tout genre
Je m interroge sur la précision des GPS et je n ai aucune expérience dans ce domaine.
le but serait d installer un GPS sur mon drone mais comme à priori
le GPS Frsky semble être lent, comme je souhaiterai un go home efficace,
ne devais je pas plutôt m orienter vers un GPS raccordé à la carte de vol plutôt
que sur le s-port ?
Vos avis sont les bienvenus
allez gazzzzz à tous
que sur le s-port ?
Re: GPS frsky ou GPS FC
De quelle carte de contrôle disposât tu ?
nicephore- Messages : 612
actuellement une CRIUS SE 2.5, une Naze32 acro qui va me servir pour les tests avec la Taranis mais pensais acheter une Naze32 full avec un GPS.
Je ne connais pas la CRIUS , la NAZE32 n'ai pas trop faite pour ce type d'application elle plus racing.
Sur la CRIUS il semble que ce soit possible de programmer un inter afin de demander le RTH et un GPS uBLOX, ensuite je ne peux t'en dire plus.
J ai lu sur le forum que le GPS Frsky avait des latences alors dans l idée je sais pas si je vais partir la dessus
si des utilisateurs passent par la
Le GPS FrSky n'est pas fait du tout pour fonctionner en liaison avec une carte de vol ...
Il donne seulement des informations par le biais de la télémétrie de la radio position, vitesse H et V , altitude ...
Pour ce qui est ces cartes "pilote/accro/racing" comme les multiwii cc3d naze32 l'association d'un gps ne donne que des résultats très médiocre car elles n'ont pas été développer dans cet esprit ...
Il faudra que tu t'oriente vers des carte qui font de la navigation ou du vol automatique pour obtenir des résultats significatif
tel que : MK, APM , DJI a partir de Naza V2
sur une carte accro compte entre 5 et 10 mètres de précision avec des positionnement très flou
sur les autres c'est environ 0,5 mètres avec de très bonnes précision.
Un GPS classic donne une précision décamétrique c'est l'association avec les calculs de cartes performantes que l'on obtiens de la précision.
Par exemple un GPS Naza donne une précision de retour entre 0,0m et 1,0m... Je trouve que c'est pas mal du tout surtout quand il y a du vent.
Je ne partage pas l'avis émis par certains, j'ai une Naze32+ avec un Neo 8N et le RTH fonctionne a merveille, tout comme le fencing, mais il faut bien sur se donner la peine de régler correctement le config.h, les PID, et aussi éviter les carte super cheap avec des magnétomètre qui choppe la moindre merde par exemple, ça n'est pas du clé en main, c'est sur. L'avantage est que l'on peut aussi avoir le retour des informations du FC sur la télémétrie sur la radio (Nbr de sat recus, position, distance, heading, vitesse, enfin a peu prêt tout ce que l'on peut imaginer)
salut tous
faut juste eviter de decoller avec des branches au dessus
je confirme perso je m'en sers souvent , des le moindre doute sur le sens et hop ça revient , faut environ 2min, le temp de monter de se deplacer revenir au dessus du point de depart et se poser en apportant les corrections au fur et a mesure de la descenteMurphy a écrit:Par exemple un GPS Naza donne une précision de retour entre 0,0m et 1,0m... Je trouve que c'est pas mal du tout surtout quand il y a du vent.
Merci à tous pour ces précieuses informations, il y a de fortes chances pour que je m'oriente sur une carte de vol de type APM
@Gandalf,
Je suis aussi très intéressé par ton fichier config.h
@Gandalf,
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» USB FrSky XSR-SIM
» D4R-II frsky
» FRsky X10 S EX
» gps v2 frsky
» USB FrSky XSR-SIM
» D4R-II frsky
» FRsky X10 S EX
» gps v2 frsky
