Ejection carte SD sur Mac
Bonjour, depuis que je suis passé sur OTx version 2.2.2 sur ma X12S tout marche nickel sauf un truc : il est très compliqué d'éjecter la SD (Horus et OpenTX) de mon MacBook Pro sur High Sierra, plusieurs tentatives sont nécessaires jusqu'a être obligé de forcer l'éjection (quand ça veut bien marcher) sinon c'est le message d'erreur classique : vous devez.... etc.etc.
La question c'est de savoir si c'est lié à OpenTx ou à mon Mac ? est ce que quelqu'un a rencontré ce problème ? ça me gène de tirer sur la prise USB sans avoir éjecté la SD.
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Ejection carte SD sur Mac
Pas constaté ce genre de chose sous Linux (connais pas le monde du Mac). Il faut parfois attendre un peu que le contrôleur usb rende la main au pc pour libérer le périphérique donc il est prudent d'insister avant de débrancher. Cest peut être lié aussi à la classe de la SD (classe 10 préconisée) et à sa taille ? As tu essayé avec un lecteur externe plutôt qu'en laissant la carte dans la radio ?
Pour information, lors de ma dernière mise à jour, j'ai sorti la carte de ma X10, formaté en fat32 sur mon pc et installé le pack du Lapin avant de remettre la carte en place. Tu peux toujours tenter ça pour voir si ça améliore les choses.
C'est bien une classe 10 de 32 go qui a toujours bien marché , je vais essayer avec un lecteur externe voir si ça se reproduit ?
Sur Mac, il n'y aurait pas des fichiers parasites (cachés ?) installés lors des accès aux périphériques, il me semble avoir lu ça quelque part ?
aucune idée, je viens d'essayer avec un lecteur externe ça marche nickel la carte s
est éjectée immédiatement, je pense que la lenteur vient du processeur de la X12S
je vais essayer avec ma X10 pour voir si le pb est le même
» MacOs et TX16S éjection volume
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Carte SD sur X9D+
» Le driver de la taranis
» Carte des membres du forum
» Carte SD sur X9D+
