Retard sur voie des gaz?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Retard sur voie des gaz?
Pour ce premier test je vais partir sur quelques choses de plus simple et l'améliorer ensuite.
Voici la première version de ce que Lapinfou a proposé:
I used SH↓ for the switch and CH1 as the throttle channel.
Logical switch
L1 : OR SH↓ SH↓ Delay 10s
L2: AND L1 SH↓ Delay 5s
L3: AND L2 SH↓ Delay 10s
Mixers:
CH1:
[I3] Thr +100% Switch (!L1) --------------- (Thr input as long L1 is not true)
Replace MAX -100% Switch(SH↓) ------- ( Force to -100%)
MAX +200% Switch(L1) Slow(u10:d0) -- (Add 200% during 5s to forced -100%)
MAX -200% Switch(L3) Slow(u10:d0) -- (Remove 200% during 5s in order to cancel previous line)
A delay of 10 seconds → !L1 AND SH↓
Then increase throttle from 0 to 100 over 5 secs → L1 AND !L2
Remain at full throttle for 10 secs → L2 AND !L3
Then if switch is still on reduce throttle back to 0 → L3
If switch is turned off throttle control returns to normal joystick control
J'ai téléchargé le fichier Timeline.eepe et je vais modifier mes propres onglets (entrée, mixage, etc..) en fonction de ce que j'ai besoin en comparant les onglets.
Logical switch
Mixers:
CH1:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pour qune voie agise sur une autre voie
» Retard dans l'annonce d'une valeur.
» Ma taranis à du retard.
» Bip sur la voie des gaz ???
» O'Leave ... avec 10 ans de retard ;-)
Page 2 sur 2
