Retard sur voie des gaz?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 16:10
Bonjour, j'avais trouvé un tuto sur Youtube montrant comment créer une sorte de commande pour créer un retard de 10s sur la voie des gaz mais impossible de remettre la main dessus.
Je voudrais que une fois avoir basculer un Inter les moteur puisse ce mettre en marche à 80% par exemple au bout d'une dizaine de secondes me laissant ainsi le temps de saisir l'avion de 3kg à deux main pour pouvoir le lancer sans toucher à la radio et une fois l'avion dans les air je n'aurai qu'a rebasculer cette inter pour reprendre la main sur le manche des gaz.
Si vous pouviez m'aider Wink
Connected
Re: Retard sur voie des gaz?
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 18:15
Merci pour le lien mais il faut utiliser Companion et je connais pas du tout ce soft. Le tuto que j'avais trouvé ce réaliser uniquement à partir de la radio. Ta solution ne peu pas être mise en oeuvre que depuis la radio?
Connected
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 18:27
Ou prendre ça comme une bonne raison à me mettre à Companion Wink
Je vois des fichiers EEPE que vous mettais à disposition au fur er à mesure des modifications, je suppose qu'il son la pour être uploader directement dans la radio via Companion?
Connected
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 21:08
Sur ton post j’ai trouvé le fichier LaunchSeq.eepe que j’ai téléchargé, par contre quand je l’ouvre dans Companion j’ai une petite fenêtre pop up qui me dit: Avertissement ! Votre eeprom provient d’une ancienne version d’Open TX, mettez a niveau! Pour conserver une sauvegarde de votre fichier d’origine, choisissez “Fichier -> Enregistrer sous” en spécifiant un autre nom.
Je peu tout de même le transférer dans ma Radio ou pas?
Connected
Message par LapinFou le Mar 11 Sep 2018 - 23:17
Je pense que tout devrait bien se passer.
A l'époque j'ai du faire cela sous OTX2.0 ou 2.1.
Mais la conversion devrait bien se passer.
De tout façon tu ne risques rien à essayer.
Message par Connected le Mer 12 Sep 2018 - 7:53
Donc j'ouvre le fichier dans Companion et ensuite je clique sur "Transferer vers la Radio"? C'est aussi simple que sa?
J'ai trouvé ma version d'Open TX je suis en 2.2.1.
Connected
Message par CoyotteDundee le Mer 12 Sep 2018 - 7:59
Non, surtout pas....
Tu vas perdre la configuration de la radio et tous les modèles qui s'y trouvent déjà.
Il faut lire le contenu de la radio, ouvrir le fichier, déplacer le modèle depuis le fichier vers le contenu de la radio et renvoyer le tout dans celle-ci.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Mer 12 Sep 2018 - 9:06
Connected a écrit:Donc j'ouvre le fichier dans Companion et ensuite je clique sur "Transferer vers la Radio"? C'est aussi simple que sa?
Regarde cette vidéo:
Message par Connected le Ven 14 Sep 2018 - 8:15
Très instructif Wink
Connected
Message par Connected le Ven 14 Sep 2018 - 12:13
J'ai donc ouvert dans Companion le contenu de ma radio et ensuite le fichier LaunchSeq.eepe. Par contre je ne vois pas comment faire ceci: "déplacer le modèle depuis le fichier vers le contenu de la radio". J'ai bien essayé de déplacer Launch vers MTD mais il me dit que sa va écraser MTD.
J'ai parcourue tout les onglets du fichier mais je vois que ce n'est pas un model comme le mien, y'a deux voie d'aileron alors que j'en est que une, beaucoup de différence aussi du coup dans l'onglet mixage, ....
Je vous joint la photo de la ou j'en suis.
Fichiers joints
Taranis.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(128 Ko) Téléchargé 8 fois
Connected
Message par ceuse le Ven 14 Sep 2018 - 13:16
tu copie et tu colle dans la 2éme fenêtre.
ceuse
Message par Hace le Ven 14 Sep 2018 - 16:20
Encore plus simple, tu fais un piquer/glisser !
Hace
Hace
Message par Connected le Ven 14 Sep 2018 - 17:17
ceuse a écrit:tu copie et tu colle dans la 2éme fenêtre.
C'est ce que j'ai essayé de faire mais voila ce que cela me donne comme avertissement (photo jointe).
En faite je clique sur Launch dans la fenêtre de droite et en maintenant le clic je le déplace sur MTD dans la fenêtre de gauche.
En ouvrant Launch on s'aperçois que c'est la configuration complête d'un avion qui ne correspond pas du tout au mien.
Je fait comment du coup?
Fichiers joints
Capture d’écran 2018-09-14 à 17.14.02.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(142 Ko) Téléchargé 4 fois
Connected
Message par ceuse le Ven 14 Sep 2018 - 18:50
je ne sais pas si le glisser amène le même résultat que le copier /coller dans le contexte d'open tx??
ceuse
Message par Connected le Ven 14 Sep 2018 - 19:08
L'autre probleme c'est que nous avons à faire à une configuration avec deux voies d'ailerons (sans parler du reste) alors que je n'est qu'une seul voie donc je ne peux pas faire un copier coller tel quel cela va écraser ma propre configuration. Moi je ne souhaite que la partie qui s'occupe de la voie des gaz, rien d'autre.
Je pense qu'il n'y a que l'auteur de ce fichier qui peu nous en dire plus. Lapinfou Wink
Connected
Message par ceuse le Ven 14 Sep 2018 - 19:57
il faut modifier directement la configuration avec les paramètres souhaités, pas besoin de se compliquer la vie!
ceuse
Message par Mipel le Ven 14 Sep 2018 - 20:04
Lorsque tu copie le fichier dans la fenêtre de droite, dépose le dans la fenêtre de gauche mais pas sur le nom du modèle existant , simplement en dessous et il va s'ajouter automatiquement.
Message par Connected le Ven 14 Sep 2018 - 21:04
@Mipel, c’est le contraire de ce que Lapinfou a dit de faire. Il faut fusionner le fichier Launch avec la configuration du modèle avion ou aile (MTD dans mon cas) sur lequel on veux l’inter sur Gaz. En plus j’ai fait ce que tu dit et bien sa va crée une ligne en dessous de MTD donc un second avion, non? Sa fusionne pas dutou.
Vous devriez ouvrir le fichier Launch vous comprendriez mieux le problème.
Connected
Message par Connected le Sam 15 Sep 2018 - 8:42
Dans mixage nous avons la configuration complete d'un modele, avec Gaz, Aileron, etc ... et celui la à deux voies d'ailerons moi je n'en est que une donc je peu pas fusionner ce fichier avec le mien.
Pourquoi n'y a t'il pas que la configuration de l'interrupteur? Que viennent faire la dedans les ailerons, etc ..?
Fichiers joints
Capture d’écran 2018-09-15 à 08.38.20.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(181 Ko) Téléchargé 2 fois
Connected
Message par Mipel le Sam 15 Sep 2018 - 9:08
Je ne vois pas à quel moment LapinFou parle de "fusionner" les fichiers mais j'ai peut être mal compris les besoins.
Le fichier fourni est à titre d'exemple, à toi de l'adapter à ton propre modèle.
Comme je l'ai déjà dit, je trouve ton idée d'inversion des débattements en vol dos extrêmement dangereuse et totalement contraire à un bon apprentissage du pilotage. Même si c'est facile à réaliser techniquement dans les mixages, par acquis de conscience je ne souhaite pas t'aider à mettre en place cette solution. Mais libre à toi de le faire ou pas...
Message par Connected le Sam 15 Sep 2018 - 9:32
Mipel a écrit:Bonjour,
CoyotteDundee a écrit:Il faut lire le contenu de la radio, ouvrir le fichier, déplacer le modèle depuis le fichier vers le contenu de la radio et renvoyer le tout dans celle-ci.
Au temps pour moi ce n'était pas Lapinfou. Mais moi je comprend sa comme sa, ça revient à fusionner les deux non?
La effectivement sa change tout, donc faut reprendre onglet par onglet et ne garder que ce qui est la pour l'inter des gaz?
Tu parle de quoi la?
Connected
Message par CoyotteDundee le Sam 15 Sep 2018 - 11:20
Il n'a jamais été question de fusionner.
Ma réponse a été écrite suite à ta question :
Cette façon de procéder est erronée d'où ma réponse.
C'est tout.
Message par Mipel le Sam 15 Sep 2018 - 11:29
Coyotte a écrit:Il faut lire le contenu de la radio, ouvrir le fichier, déplacer le modèle depuis le fichier vers le contenu de la radio et renvoyer le tout dans celle-ci.
Qui parle de fusion ? ->revoir les vidéos qui expliquent comment récupérer les modèles à partir de la radio vers le pc.
Connected a écrit:ne garder que ce qui est la pour l'inter des gaz?
exactement !
Connected a écrit:Tu parle de quoi la?
Oups: désolé, j'ai mélangé mes réponses entre 2 sujets, le dernier paragraphe ne te concerne pas.
