Aillerons au niveau des entrées
Je ne comprends pas trop le principe.
Pour commencer,
j’ai créé un nouveau model pour un avion.
Gaz sur la voie 3
Direction sur la voie 4
Profondeur sur la voie 2
Et pour finir, j’ai dit à la radio que je veux une voie par ailerons, donc voie 1 et 5.
Je ne comprends pas, dans les entrées, il n’y a pas la voie 5 pour le deuxième ailerons.
Par contre, quand je vais sur mixeur, la voie 5 existe bien (en -100)
Pourriez-vous me donner une explication ?
Et me dire où je dois programmer l’expo sur les ailerons ?
Je vois que l’on peut mettre de l’expo sur la page entrées et sur la page mixeur...lequel choisir ?
Merci d’avance
Pour commencer,
Gaz sur la voie 3
Merci d’avance
Re: Aillerons au niveau des entrées
As-tu regardé mes vidéos ??
Au vu de ta question tu n'as pas encore assimilé les principes de base d'OpenTX.
Bonsoir lapin fou,
Je regarde beaucoup de vidéos (et notamment les tiennes)
Mais là, je ne comprends pas le principe.
Tu as une vidéo à me suggérer afin de mieux comprendre ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Voir les vidéos du lapin pour assimiler les principes.
Pour les entrées : la majorité ce sont des entrées physiques : par exemple un manche. Tu as un manche pour commander tes deux ailerons.
Pour le reste, il existe toujours plusieurs façons d'obtenir le même résultat.
Exponentiel ailerons. Tu es sûr ? le plus simple c'est dans l'entrée Par contre, pour moi, le principal c'est plutôt le différentiel ailerons.
gravel- Messages : 762
Tu peux regarder celles-là:Salutgoulou a écrit:Bonsoir lapin fou,
Merci d’avance
Les 2 mixages voies 1 et 5 ont la même source entrée Ail quand tu ajoutes de l'expo sur l'entrée ail alors cela marche automatiquement pour les 2 ailerons.
Bon ba, j’ai bu plusieurs fois la tasse avec ta première vidéo. Je passe à la deuxième, Tu n’as pas de vidéo en direct sur un avion par exemple ?Ou l’on peut voir ce que tu fais sur la radio et la réaction de l’avion suite à ton réglage.Ça serait plus parlant pour moi.Là, c’est chirurgical ta vidéo lol, Mais je te remercie pour ton travail de lapin fou
En fait c'est justement cette partie qu'il est le plus important de comprendre.
On peut faire plus simple, mais au risque de se planter le jour ou tu désires faire des choses un peu plus évoluées...
Dans le menu 'Entrées', tu définis les organes et leur comportement de base, en gros, les manches.
Dans le menu Mixer, tu ajoutes des 'formules magiques' pour chaque voie.
Par exemple,
voie 1 : entrée [E]Ail 100%
voie 5 : entrée [E]Ail -100%
Comme chaque voie fait son calcul en prenant le résultat de [E]Ail, ça veux dire que si dans le menu 'Entrée' tu ajoute de l'expo ou un double débattement, les deux voies verront s'appliquer le même comportement.
Si ton servo ne va pas dans le bon sens, en fait tu peux tout aussi bien changer le signe du mixeur voie 5, mais si tu ajoutes un différentiel, le résultat pourrait être à l'envers....
Donc, pour inverser le sens du servo en restant logique, c'est mieux de le faire dans le menu "Servos", presque tout à la fin de chaque ligne, il y a un signe <- ou -> pour ça.
Par exemple,
.AleX.- Messages : 1459
Pour inverser le servo, c’est dans sortie si j’ai bien suivi ?
oui, tu a un reglage pour la direction du servos
» bug courbe des entrées
» Bizarrerie sur les entrées
» Menu "entrées"
» Pourquoi créer des "Entrées" ?
» Menu "ENTREES" ne fonctionne pas
» Menu "entrées"
