Mise à jour X-Lite en 2.2.2 RC5
Je viens de recevoir ma X-Lite aujourd'hui.
Après avoir joué avec les différents menus et fait une sauvegarde usine de la radio j'ai décider de la passer en 2.2.2 RC5
La radio est connecté en mode mass storage et j'ai bien l'ouverture de 2 fenêtres (1 pour la carte SD et l'autre qui contient EEPROM.BIN et FIRMWARE.BIN)
Lors du transfert du firmware vers la radio, j'ai un message d'erreur qui dit impossible d'écrire sur F://FIRMWARE.BIN raison : inconnue
Je précise que ma radio communique bien avec le PC et que je peux lire et transférer les modèles, les sauvegardes et lire le firmware de la radio
Voici ce que j'ai tenté sans succès
Vérification du chemin pour df-util et essai avec et sans les réglages avancés.
Renommer le fichier .bin du firmware avec un nom court
Modifier les attribut du fichier firmware.bin de la radio (suppression archive et lecture seule)
Copier le fichier .bin sur la carte SD de la radio et faire un flashage à partir de la radio (Seul le flashage du bootloader est proposé ce qui est fait sans problème)
Sur le site FRSky il disent que pour entrer en mode bootloader il faut appuyer sur les 4 boutons du keypad ??? et allumer la radio. Ou c'est très difficile à faire, ou ça ne fonctionne pas
J'ai essayé d'autres combinaisons de touches au hasard et même radio éteinte sans résultat.
Je pense que mon problème viens du fait que la radio n'est pas dans le bon mode pour le flashage mais là je sèche
Merci pour votre aide
afterburner13800- Messages : 99
Re: Mise à jour X-Lite en 2.2.2 RC5
Il faut d'abord démarrer la radio en bootloader, PUIS brancher le cordon USB.
C'est justement ce mode bootloader que je n'arrivais pas à atteindre.
Après avoir recoupé les infos trouvées sur plusieurs forums étrangers, j'y suis finalement arrivé.
La procédure est bien la bonne (appui sur la croix et mise sous tension) mais même en le sachant je n'y arrive pas à tous les coups.
Il faut vraiment appuyer fort et le pouce bien à plat.
Une fois cet obstacle passé la MAJ en OpenTX 2.2.2 RC5 est une formalité
Merci pour ton retour d’expérience.
» mettre une mise a jour sur une taranis x lite avec r9m accst et r9 mini ota access
» mise à jour X4R SB
» mise à jour QX7 en v2.3.4
» Mise à jour 2.3.3
» Mise a jour TX
» Mise à jour 2.3.3
» Mise a jour TX
