Mise a jour TX
Mise a jour TX
Bonjour a tous
je suis perdu SOS Voila j'ai reçu une QX7 de chez Bangood en FCC d'apres l'étiquette Alors je l'ai passée en Open Tx version 2.3.9 Mais je pense qu'il faut que je mette a jour le Firmware du module interne et la je bloque car dans la radio la carte SD me propose plusiurs options ACCESS V1 ET V2 et ACCST V1 et V2 et apres FCC ou LBT que mettre Sachant que j'ai des RX X8R et V8R7II Pour ne pas etre trop long une fois avoir mis Opentx il faut mettre a jour le Modul Interne ou j'ai Zappé quelque chose merci pour votre aide
raptor- Messages : 41
Re: Mise a jour TX
Slt,
je suppose que tu as une Qx7 Access. Donc flash ton module interne en Access. Fcc ou LBT ,V1 ou V2, c'est à toi de voir. Ensuite, tu flash tes rx avec le même Protocole (Access) FCC ou LBT, V1 ou V2.
Avec l'Acess, tu peux avoir un rx avec protocole Accst mais pas l'inverse (Tx:Accst-Rx:Access)
cedric49260- Messages : 255
Re: Mise a jour TX
Merci de votre réponse si rapide mais je ne suis pas sur que ma Radio soit en ACCESS car sur le Logo il y a ACCST Comment le savoir ? Merci
Re: Mise a jour TX
S'il y a marqué ACCST c'est qu'elle n'est pas ACCESS, effectivement
Re: Mise a jour TX
Je viens de flasher le module interne XJT en accst V2 et le recepteur X8R avec telemetrie et port lors du flashage plusieurs possibilités me sont donnés
Ch1-8 telem ON ou OFF
CH9-16 Télem ON ou OFF
Apres je retourne dans le model pour Binder et je branche l'accus pendant les Bips et rien ne se passe dur dur quand on debute
Re: Mise a jour TX
Si tu as besoin de 8 voie sur ton modèle, prend ch1-8.
si tu veux la telemetrie, prend telem on.
et vice-versa.
voici un post qui t'indique comment binder:
""HF interne
Mode D16
Plage des canaux CH1-8
No récepteur 01 [Bind] [port.] (a modifier je pense selon nombre de modèles)
Type failsafe Maintien
Ensuite,se positionner sur [Bind],valider (ça clignote et ça bip) et alimenter le récepteur en gardant F/S appuyé
Pour moi cela a fonctionné""
Attention, tu dois adapter quelques réglages à tes besoins.
et vice-versa.
""HF interne
Mode D16
Re: Mise a jour TX
Je ne connais pas le rx X8r, il y a sans doute besoin d'un cavalier ( a placer sur les pin du rx) pour faire le bind.
Réfère toi au mode d'emploi livré avec ton RX.
