OpenTx --> Linux
+8
Yann84
Dehas
Rob'Air
12 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: OpenTx --> Linux
Pour le moment pas a me plaindre.
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Migration depuis la 19 beta.
hello
Même chose mais... (débutant avec Mint) je vois comment la version???
J'ai fait toutes les mises à jour depuis l'install.
Rob'Air- Messages : 74
Si tu as fais toutes les mise a jour tu est en version définitive, mais il y a des commandes a faire, voir ici: https://blog.linuxmint.com/?p=3597
Je les mets ici
Je les mets ici
- Code:
apt remove ttf-mscorefonts-installer
apt install libreoffice-sdbc-hsqldb sessioninstaller ttf-mscorefonts-installer
sudo rm -f /etc/systemd/logind.conf
apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" systemd
sudo rm -f /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
ok,
je vois ça demain matin.
j'ai fait un copier coller de tes infos.
merci pour le coup de main
Rob'air
et le lendemain...
Merci Dehas tout fonctionne au poil
otx companion fonctionne bien.
La suite de tout ça... je pense que dans un avenir proche je vais garder
un pc de bureau et un portable avec winwin et tout le reste passe en Mint.
voili voilou
Rob' Air
Rob'air
et le lendemain...
voili voilou
Rob' Air
Bien que pour le moment Companion 2.2.1 me satisfasse pleinement, j'ai regardé pour l'upgrade de Mint et j'ai trouvé une ressource plutôt bien foutue https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2416
.AleX.- Messages : 1459
Avez vous des infos de la 2.2.2 sur Mint Tara 19 ?
bonne soirée
Rob'Air
bonne soirée
Rob'Air
Quelles infos attends-tu ?
En tout cas, pas de soucis pour l'installation contrairement à Mint 18.
Ben Mint Tara 19 fonctionne nickel avec Companion, sauf un petit soucis quand je fais les mises a jour ou il faut que je flashe la radio plusieur fois pour que ça fonctionne, sinon pour le reste tout fonctionne.
Ah!
Companion 2.2.2 rc5 fonctionne sans problèmes sur Mint Tara 19
mais je n'arrive pas à faire la mise à jour avec la 2.2.2.
par contre la 2.2.2 sur WinWin c'est faite sans problèmes.
Robert
Robert
Bon...
J'ai du mal formuler, donc je reformule
où dois je downlader la 2.2.2 pour Mint Tara 19.
et si je pose une question bête dite le moi, cela m’évitera d'insister
Ici: http://www.open-tx.org/2018/07/28/opentx-2.2.2
Et tu prends le dossier OpenTX Companion 2.2.2 - Linux DEB Package 64-bit
Ok, merci Dehas
Je comprends mieux pouquoi je n'arrivai pas à télécharger:
elle est en 64bits et le portable (Mint 19) sur lequel j'ai installé Companion
2.2.2 RC5 est en 32 bits.
oupssss
Milles excuses je me suis planté c'etait la 2.2.1 que j'avais téléchargé là :
https://launchpad.net/~opentx-test/+archive/ubuntu/rel/+packages
rouge de honte, je sort
Rob'Air
Rob'Air
je déterre un vieux sujet.
Attention à Linux Mint et sa gestion des noyaux/sécurité un peu problématique.
Je préfère maintenant ubuntu-mate.
Les mises à jour sont cohérentes. Je me suis fais peur avec Mint lors d'un changement de version majeur.
Je suis actuellement en Ubuntu-mate 19.10.
Gilles
Gilles
Flip85- Messages : 10
Je suis sous Linux Mint 19.2 xfce et je n'ai aucun soucis.
Dans ma vie précédente, pour configurer différents systèmes d’exploitation (différents Windows et différents Linux), j’ai utilisé le logiciel VMware Workstation Pro (logiciel de virtualisation).
Ce logiciel simule un PC. Il est donc possible d’installer avec ce logiciel un autre système d’exploitation que le système installé sur la machine.
Par exemple vous avez une machine qui fonctionne soit Windows 10 Prof, il est parfaitement possible d’installer Windoxs 7 ou Linux Ubuntu dans 2 machines virtuelles qui fonctionnent sous Windows 10 Prof sur le même PC physique.
Personnellement, j‘ai abandonné le système multiboot sur une seule machine. En cas de problème les opérations pour réinstaller l’ordinateur étaient trop longues et compliquées.
Avec une machine virtuelle, il suffit de simplement de copier la machine virtuelle comme un simple ficher. La maintenance et donc facile et rapide.
Ce logiciel permet de faire fonctionner simultanément plusieurs systèmes d’exploitation sur une seule machine physique. Ces machines sont virtuelles, mais elles se comportent comme des machines réelles sur le réseau.
Quand on voit une machine sur le réseau, l’on ne sait pas dire si c’est une machine virtuelle ou réelle.
Finalement pour simplifier la maintenance, j’ai installé toutes les machines virtuelles sur un serveur de fichiers "Ubuntu Server".
Ce système est très robuste et ne plantait pas quand une trentaine d’utilisateurs utilisait les machines virtuelles.
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du réseau, il faut absolument un Windows Prof. Windows home est bridé au niveau du réseau.
Conclusion : Pour utiliser Linux, le système de virtualisation est la solution la plus efficace (par exemple le logiciel de virtualisation VMware Workstation Pro).
AlainBruxelles- Messages : 108
Installer Linux directement sur la bécane est très efficace aussi...
Pas besoin d'un Windox Prof, d'un serveur Ubuntu ou d'un zizogène à cardant ...
On installe et ça roule
(C'est comme cela sur tous les PC de la maison depuis plus de 10 ans et personne ne se plaint )
Heu...Conclusion : Pour utiliser Linux, le système de virtualisation est la solution la plus efficace
Et si l'OS installée sur le PC ne boot plus ? même résultat.
chewi- Messages : 190
[quote="CoyotteDundee"]Bonjour,
Evidemment pour tester un Linux par une personne il ne faut pas un serveur de fichiers Linux (dans mon cas "Ubuntu Server").
Mais à l’époque nous devions tester une trentaine de machines qui fonctionnaient en même temps en réseau avec des systèmes d’exploitation différents.
La virtualisation était la meilleure solution au niveau de la maintenance et de la rapidité.
Dans le cas d’un particulier, pour utiliser Linux, il y a deux solutions :
• On l’installe sur une machine dédiée
• Ou dans un logiciel de virtualisation
Personnellement, je choisis le logiciel de virtualisation. Par exemple le logiciel de virtualisation VMware Workstation Pro. Il est vraiment génial, je l’ai utilisé quotidiennement pendant 15 ans.
NB : Surtout pas de multiboot, car cela pose des problèmes en cas de mise à jour. Souvent le multiboot est détruit. En général, cela entraîne la perte d’un des systèmes d’exploitation (celui qui n’a pas été mis à jour).
Ou un SSD par OS et un multiboot.
J'utilise ce système depuis x années (avant c'était des DD) mais le résultat et le même.
Et si on veut une bonne sécurité des données, alors on passe en RAID.
chewi a écrit:Ou un SSD par OS et un multiboot.
Il faut juste savoir que Windows peut "détruire" le multiboot mais que celui ci est récupérable en modifiant GRUB, de plus on installe toujours Windows en premier sur un multiboot et ensuite les autres OS ce qui empêche sa destruction.
Personnellement, dans ma vie précédente (mon boulot précédent) j’ai abandonné le multiboot, car il y avait trop de problème.
La virtualisation est le système que j’ai utilisé pendant de très nombreuses années car il est très efficace et très simple au niveau de la maintenance.
Si la machine hôte ne fonctionnait plus, nous avions une image disque qui était réinstallée en 15 minutes.
NB : Avec GRUB il y avait trop de pertes de temps et de problèmes)
Comme le dis Chewi, le multi boot se répare et il y a un outil pour cela que l'on lance en live.
On peut faire l'inverse : sur Archlinux, je virtualise du Deb-like, du Arch-like et Win10.
J'utilise Virtualbox car la licence est gratuite pour plusieurs VM (pas VMware).
liOnux- Messages : 33
» OpenTx et Linux
» Companion OpenTx sous LINUX
» Companion OpenTx 2..0.17 sous LINUX (UBUNTU)
» [Résolu] OpenTX v2.2.0 lecture des sons sous Linux Mint 18.1
» Les fichiers sons wav et Linux
Page 5 sur 6
