anipassion.com
[Résolu] OpenTX v2.2.0 lecture des sons sous Linux Mint 18.1
Message par Stromovik le Lun 5 Juin 2017 - 14:24
Pour ceux qui comme moi aime le Pingouin (j'aime aussi les chevaux, le lapin, etc... Laughing ) et qui sont sous LM 18.1 il faut installer des plugins manquants avec un;
"sudo apt-get install libqt5multimedia5-plugins"
Pour résoudre le problème des sons qui ne veulent pas se faire entendre avec le bouton play sous "fonctions spéciales"
Ce qui est étrange c'est que ça fonctionne avec le simulateur....
Stromovik
Stromovik
Re: [Résolu] OpenTX v2.2.0 lecture des sons sous Linux Mint 18.1
Message par CoyotteDundee le Ven 9 Juin 2017 - 8:40
Merci pour le tuyau...
Je testerai cela sur mon pc un de ces soirs.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par carbetsaul le Sam 26 Mai 2018 - 12:35
J'ai un problème proche, l'adresse des fichiers son n'est pas la bonne sur companion, et je ne trouve pas l'endroit ou modifier le chemin!
QQ'un sait il ou on peut modifier cela?
carbetsaul
Message par Mipel le Sam 26 Mai 2018 - 14:30
Il te faut compléter ton profil que l'on puisse savoir ce que tu utilises comme radio et dans quelle version. Merci
Pour le chemin des fichiers sous Companion, ouvre le menu Réglages puis Préférences et dans l'onglet Profil de radio (ouvert par défaut) regarde le chemin qui est proposé en face de la ligne "Chemin de la structure de la carte SD". C'est là que ça se passe.
En espérant que ce soit la solution à ta question.
