Réglage pour xk x252
Bonjour j'ai commencé ma config pour mon xk x252 j'ai réussi a programmé un mode stabilisé et en mode accro ( apres plus de 1 mois de visionnage intensif des tutos du lapinfou ) par contre je galère a faire un mode inversion des moteurs en mode accros quelques-uns peut m'expliquer comment je peux y remédier ?merci davance
Re: Réglage pour xk x252
je reviens vers vous car je ne sais plus quoi faire concernant la programmation de mon xk x252 je n'arrive pas à faire l'inversion des moteur sur open tx j'ai fait 2 phases de vol un stabilisé et un autre accro ou je voudrais que les moteur s'inverse pour voler sur le dos je vous joint mon fichier si quelq'un peux m'aider merci
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
» Réglage PPM pour module externe ?
» utiliser les potentiomètres pour réglage PID
» réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
» Réglage pour un accus Pénélope 4 éléments
