Réglage PPM pour module externe ?
Salut à tous,
Dans une X9D+2019 j'ai installé un module d'émission externe FLYSKY FS-RM003, réglé sur PPM, et il fonctionne correctement.
J'ai laissé les réglages PPM par défaut proposés dans l'interface, à savoir 22.5ms et 300u.
J'ai vu une explication sur le réglage concernant le 22.5ms, mais par contre, je n'ai rien vu concernant la valeur 300u.
Qui pourrait m'expliquer quelle est sa fonction ?
Merci d'avance
Merci d'avance
NavyPat- Messages : 57
Re: Réglage PPM pour module externe ?
bonjour Navipat,
voici ce que je connais sur la trame PPM qui n'a quasiment pas évoluée depuis sa naissance.
à l'origine elle est constituée:
- d'une serie d'impulsions dont la durée est fixée à 300µs (300 à 330µS suivant les marques de radio), séparées par un espace représentant la durée d'une voie (1ms à 2ms)
- d'un temps de synchronisation de la trame, placé à la suite des voies, qui devait faire autrefois un minimum de 5ms pour que le décodeur fonctionne bien.
Le tout constitue donc une trame qui est répétée toutes les 20mS.
On comprends vite pourquoi les premières radios proportionnelles étaient limitées à 6 ou 7 voies maximum (2ms x 7=14ms, reste 6ms de synchro)
Aujourd'hui, le décodage PPM étant fait par des circuits plus performant, on peut se permettre d'augmenter la frequence trame (répétition de la trame toutes les 9ms).
On obtient une réponse plus rapide des servos, mais faut que les servos soient adaptés à cette frequence.
-modification de la période de trame: 22.5mS sur laquelle tu peux jouer: tu peux la diminuer si ton récepteur et tes servos l'acceptent (faire des tests si tu n'as pas les infos sur ceux-ci)
-modification de la durée d'impulsion: 330µS sur laquelle tu ne peux pas jouer: s'agissant juste d'un separateur entre chaque voie, sa modification n'a pas grand intérêt pour l'utilisateur.
Aujourd'hui il y des technologies permettant de passer beaucoup plus de voies, avec des vitesses de réponse des servos bien meilleures.
Pardon pour ce petit rafraichissement de mémoire, bien inutile bpour beaucoup aujourd'hui, j'en conviens.
encore mieux, ici explication "PRO": https://opentx-doc.fr/wiki/print.php?id=26
esperant avoir répondu à ta question
Jeep1656- Messages : 383
» module externe pour futaba T12FG
» Antenne pour module externe Assan ou OrangRx
» Sauvegarde des "positions Failsafe" pour module HF externe
» quel module externe pour avoir 12 voies
