Sauvegarde des "positions Failsafe" pour module HF externe
Bonjour, il est possible de définir les "positions Failsafe" au niveau du module HF externe ("FrSky R9M" pour moi) par Companion. Elles sont bien sauvegardées au niveau de l'émetteur (envoie par Companion) mais quand je les relis par Companion elles sont "effacées" (Valeur + 0.0 pour toutes les voies) ?
filduch- Messages : 1738
Re: Sauvegarde des "positions Failsafe" pour module HF externe
J'avais constaté la même chose, sur une jumper T16, qui n'était équipée que du module externe (j'avais quand même activé l'option de compilation 'internalmulti').
Les valeurs étaient à zéro dans companion, mais correctes coté radio. J'avais tenté un export vers companion (valeurs à zéro), puis un import de la même conf ; ca restait correct coté radio.
C'était donc juste un bug d'affichage asn companion.
J'ai depuis ajouté un module interne dans ma T16, et j'ai trouvé par miracle dans companion, sur le même modèle en activant le module interne les valeurs que j'avais mises dans le module externe.
Je pense qu'il y a un petit bug d'affichage dans companion de cette info, et probablement un petit mélange module interne - module externe.
Je précise que les 2 modules sont des jumper multiprotocoles.
vmath54- Messages : 199
fixé en 2.3.8 / 2.3.9
» Réglage PPM pour module externe ?
» module externe pour futaba T12FG
» problème pour installation du module externe XJT LITE
» Antenne pour module externe Assan ou OrangRx
