Problème de radio
Problème de radio
Bonjour ,
Je vols très régulièrement avec mes mes 6 quads racer 210mm tous presque identique et il m arrive un gros souci avec ma Qx7 que j ai depuis mois d un an .
Ca a commencé avec un de mes quads qui est partit en vrille ,,, après un coup de roll a fond il ne s est pas arrêté de tourner et crash .
Ca ne l a plus refait durant une centaine de lipo et puis un autre quad qui part en vrille a chaque grand coup de roll ,,,
J essai juste apres mes quads 3 et 4 et il fond des petits mouvements sec dans tout les sens un peut n importe quand même en volant cool .
Quelqu un a t il deja connue un tel désagrément ?
J ai bien 6 récepteurs différent ,, trois x4r-sb et trois xsr et mes quad on toujours bien fonctionné jusque la .
Merci ...
Merci ...
Re: Problème de radio
Fils à moitié coupé sur le manche correspondant ???
Ou connecteur mal enfoncé ??
LapinFou a écrit:Fils à moitié coupé sur le manche correspondant ???
Merci pour ta réponse ! Je viens de démonter et pas de fils coupé apparemment ,,, toutefois les fils du roll été un peut coincé avec le couleur 6 pile A-A . ( peut être que ca tiré sur le connecteur et qu il y avait faux contacte ,,, sait on jamais ! )
Donc un bon coup de nettoyage remontage et on verra demain ou vendredi. Je vous tiendrais au jus .
Je vais quand mème paramétrer mes 6 modèles dans ma jolie x9d+ que j avais un peut oublier . A moins que je puisse les transférer ( qx7 a x9d+ ) ?? toute les deux en version 2.2.0 ...
Vaut mieux passer en 2.2.1 pour transférer, il y eu pas mal de correction entre 2.2.0 et 2.2.1 de ce coté la
3djc a écrit:Vaut mieux passer en 2.2.1 pour transférer, il y eu pas mal de correction entre 2.2.0 et 2.2.1 de ce coté la
Merci du conseil ! Je viens donc de passer ma qx7 en 2.2.1 avec succès .
Bon ça ne résout pas le problème qui vient bien du roll vers la gauche ,, j ai eu l idée d essayer sur simu freerider et c est pareil ( aléatoirement des petits a-coups roll gauche en vol tranquille ).
Donc je suppose que le souci ne vient pas de la partie émetteur et ni du logiciel ! et donc plutôt du gimbal !
Je voudrai avoir un avis avant de commander des M7 .
Encore merci !
Effectivement, une fois éliminés les récepteurs, il reste la radio. Refaire une calibration des manches (si pas déjà fait) ?
Les fils des gimbals étant très fins, n'ont-ils pas été un peu écrasés sans que ça se voie sous l'isolant ? En mode monitoring, le fait de remuer un peu la connectique fait-elle varier les sorties ? Rien de visible non plus dans le manche (rayure) ? car j'ai planté mon Trex 700 l'an dernier à cause d'un petit gravier qui s'était glissé dans la partie mobile du manche de profondeur et qui avait réussi à le bloquer.
Sinon, de ce que j'ai pu lire, le remplacement des gimbals est simples et pas très coûteux, ça peut-être effectivement la solution.
Au fait, plus garantie la X7 si elle a moins d'un an ?
Mipel a écrit:Bonjour,
Il est fort possible d un grain se soit logé dans le manche ( ne fesant que du drone freestyle hard , je suis en permanence en train de nettoyer mes drones et sa tombe souvent sur ma radio ) je pense que je vais essayé de démonter si possible ,, tempi si je l abime ...
J ai resemant pas mal forcé a serré et desserré toute sorte de sticks que je me suis imprimé en 3d ,, ca pourrait être ca aussi !?
Calibration est faite ,,, les files été légèrement coincé mais pas écrasé , j ai bien tiré et il ne sont pas coupé ( je pense pas que ca soit ici le souci )
Mode moniring ? je ne vois pas ce que s est ?
Oui j ai trouvé la paire de M7 a 32 euros ! c est pas la ruine . Je pense pas qu il existe des copies ?
Merci !
pour la garanti , ma x7 a moins d un an oui ,, mais comme c été sur banggood , ca doit être un peut compliqué je pense .
Monitoring, c'est l'affichage des mouvements des sticks sur l'écran
Pour avoir le moniteur de canaux, il faut appuyer plusieurs fois sur la bouton PAGE.
Moi je pencherai fortement pour, soit un faux contact, soit un manche défectueux.
Pourquoi prendre une copie (et prendre aussi des risques) alors que les pièces détachées de FrSky sont peu onéreuses ?
Mipel a écrit:Monitoring, c'est l'affichage des mouvements des sticks sur l'écran
Ok , je vais voir ca merci ! de plus je commence être un peut plus a l aise sur compagnon depuis hier
LapinFou a écrit:Pour avoir le moniteur de canaux, il faut appuyer plusieurs fois sur la bouton PAGE.
A oui ok pour le moniteur , je vois !
Oui le manche défectueux je pense ,,, pour la copie , je me demandais simplement si cela pourrait etre une contrefaçon ! ( je vais bien comparer les photos pour justement être sure que ca soit de l original )
Je suis inquiet car il semble que tout se mette a merder !!! sure que ma Q7 déconne car ca me l a fait aussi sur freerider les petits a-coup aléatoire ...
Le souci c est que cette après-midi j est fait volé deux drones avec ma X9d+ et les deux sont partis dans une vrille sans fin après un coup de manche roll gauche ( ca me l avait fait aussi avec ma Qx7 ) et aussi avec un troisième drone ..
Je ne comprend vraiment pas d ou ca viens , ca fait de nombreux mois que je vol tout les jours et pas de soucis particulier !
Tu n'aurais pas aussi bidouiller les manches sur ta X9D+ ?
LapinFou a écrit:Tu n'aurais pas aussi bidouiller les manches sur ta X9D+ ?
Merci LapinFou !
Non je n ai pas bidouiller ma x9d+ , ca faisait 10 mois que je ne l avait pas touché ,, il été temps ! et je la trouve quand même bien plus agréable que la Qx7 ! J ai donc commandé des m7 et pour ma X9d+ j hésite entre les m9 et les m9-R pour une plus petite course vertical des sticks ... Tu opterais pour les quelles ?
Pour les soucis sur mes quads j ai reparamétré certain réglages antérieur et je pense que j ai des lacunes sur betafligth dans l onglet receiver ( stick high threshold ) et possiblement dans blheli-s (max throttle ) ext ... pas évident a comprendre tout ca !!!!!
Le positif c est que ca faisait un moment que je voulais un peut mieux maitrisé les réglages taranis et compagnon et je suis donc désormais plus a l aise .
Même si un stick de ma qx7 déconne , ça n été finalement pas la seul cause de mes soucies ! Pas les réglages de mes quads non plus mes simplement des problèmes moteur due a une rupture du bobinage ( sur trois de mes quads en tout , ces dingue ) ,,, comme c est du multi brins les moteurs fonctionnent encore mais cessent dans certaines conditions de sollicitation ,,, le truc con quoi !
Effectivement, c'était un diagnostique pas facile à poser !!
D'ailleurs, comment as tu réussi à identifier ce problème ?
Mipel a écrit:D'ailleurs, comment as tu réussi à identifier ce problème ?
J avais reparamétré les deux quads qui déconnaient et toujours pareil ,, j en sort un troisieme qui se met a merder a sont tour juste après un crash ,,, lui aussi décollait mais se crashait a la moindre poussée donc démontage directement en rentrant !
C est un coup de chance car je n aurai pas démonté les autre dans l immédia !
C été donc les moteurs gauche sur les trois quads ! Des quads qui fonctionnaient bien depuis pas mal de temps malgré les très nombreux crashs que je leur inflige !
Désormais je n hésiterai plus a sortir la pince a clips et la loupe au moindre souci !!!!
Etrange de trouver la même panne sur 3 quads ... ont-ils des moteurs identiques, achetés au même moment ? Car c'était vraiment pas facile de trouver l'origine de ce problème, bravo à toi.
Mipel a écrit:Etrange de trouver la même panne sur 3 quads ... ont-ils des moteurs identiques, achetés au même moment ? Car c'était vraiment pas facile de trouver l'origine de ce problème, bravo à toi.
Et bien merci ! Étrange mais pas tant que ca vue que je crash vraiment beaucoup et tout les jours ( j avais déjà réparé par deux fois auparavant des bobinages de moteur cassé ) . Ce qui m a troublé , c est que ma qx7 c est mise a déconné elle aussi !
Les moteur sont des EMAX ... MT2205 / RS2205 et RS2205 clone ... Sur mes 3 autres quads , des RS 2205 / RS2205-S et LS 2206 .
Jolie ta petite famille .
Selon la photo, les esc ne doivent pas beaucoup respirer, pas de surchauffe ?
As-tu des retours télémétrie sur tes machines ?
Heu ... à ce point ? Tu pratiques en hard freestyle ou c'est que les arbres traversent sans regarder ?je crash vraiment beaucoup et tout les jours
Mipel a écrit:Jolie ta petite famille .
Selon la photo, les esc ne doivent pas beaucoup respirer, pas de surchauffe ?Heu ... à ce point ? Tu pratiques en hard freestyle ou c'est que les arbres traversent sans regarder ?je crash vraiment beaucoup et tout les jours
C est vrai que mes esc ne respire pas mais je n en crame pas souvent et ca les protège de l eau .
A oui je crash !!! 2 fois un arbre encore cette aprem ,,, 30 a 40 paire de tripales DYS chaque mois et sans compté que je les redresse 2 fois sur 3 ... je pratique le freestyle intensif ,, 25 jours par mois 10 a 12 lipo ,, pas de simulateur .
Mon niveau a bien progressé ! il faudrait que je fasse une vidéo d ailleurs !
J utilise la télémétrie pour le scritp PID betaflight sur ma radio , pourquoi dont ? merci...
Salut j'ai le même problème sur ma radio QX7 ! J'ai pu remarqué que sur la page 7 de ma radio (ANAS) le A4 : ne reste pas au neutre il bouge entre -4 et -8 et ne revient pas au neutre même après recalibration !
Effectivement sur liftoff c'est visible aussi le roll tire à gauche légèrement
JohnMacLane31 a écrit:Salut j'ai le même problème sur ma radio QX7 ! J'ai pu remarqué que sur la page 7 de ma radio (ANAS) le A4 : ne reste pas au neutre il bouge entre -4 et -8 et ne revient pas au neutre même après recalibration !
Salut ,, possible donc qu une merdouille se soit glissé au niveau des contactes ,, ma QX7 est désormais équipé de gumballs M7 ( sans contactes , avec des aimants ) ,, elle fonctionne bien ,, tu peut peut etre essayé un soufflage puissant si tu n envisage pas les M7 ,, un reflachage aussi , sait ont jamais ...
Merci de ta réponse rapide en tout cas "mobiman", je souhaitais de toute façon passé en M7.
- il y a une vrai différence avec ceux d'origine?
-C'est plus précis en mode acro du coup?
JohnMacLane31 a écrit:Merci de ta réponse rapide en tout cas "mobiman", je souhaitais de toute façon passé en M7.
Apres mes soucis j en ai monter dans la foulée sur ma QX7 et ma X9D+ des M7 et M9 .
Depuis j ai surtout utilisé ma X9D+ que je n avais plus utilisé durant des mois apres l achat de ma QX7 donc difficile de dire si grosse différence il y a au ressenti ! En tout cas ca marche pas mal .
» problème radio
» Problème radio
» Problème lecture radio
» problème de blocage radio
» probleme transfert vers radio depuis opentx
» Problème radio
