Utilisation des decodeurs S-BUS
Bonjour.
Ayant commandé depuis quelques temps un décodeur S-BUS pour étendre mon RX X8R de 4 ch supplémentaire, il m'était impossible de le paramétrer pour lui affecter les voies avec le récepteur sans utiliser le "Servo Channel Changer" comme le prévoyait FRSKY.
Après plusieurs recherche et des retour assez floue, j'ai commandé un Servo Chanel Changer et un décodeur supplémentaire pour monter à 16 ch.
Donc je vais un petit topo de tous çà pour les paramétrage.
Le S-BUS c'est quoi?
Je vais faire simple car je ne suis pas expert, je ne connaissais pas tout cette technologie il y à deux mois, merci à mon ami planeuriste de m'en avoir parler.
Le S-BUS permet de connecter plusieurs servos sur une seule sortie du récepteur prévue à cet effet, ces derniers sont programmés individuellement pour être affectés à un chanel, il sont spécifique "Servo S-BUS" relativement cher je crois.
Pour l'utilisation de servos standards numériques ou analogiques on utilise un module intermédiaire "Décodeur S-Bus"
Voici comment les paramétrer.
Il nous faut d abord un Servo Chanel Changer une batterie
- 1 affiche le canal affecté en cour
- 2 réglable, affecte le futur canal
- 3 Mémorise le nouveau réglage une fois fait -1- prend la nouvelle valeur.
- 4 permet de naviguer et sélectionner.
Brancher la batterie, attention a la polarité il n'y à pas de détrompeur. Je ne sais si c'est protégé, pas tenté
et le Décodeur S-Bus
1 - diode indiquant la voie en cour de réglage
2 - poussoir permettant de changer de voie
3 - sortie vers servos
4 - Vers le programmeur et une fois réglé vers la sortie S-BUS du RX
Réglage assez simple, on sélectionne la voie sur le décodeur avec -2- puis avec le Chanel Changer on affiche le nouveau canal en -2- et que l'on valide en mettant sur set (molette poussé)
Du coté radio rien à activer, juste penser à la plage de réglage des canaux ex: CH1-CH12
Les décodeurs que j' ai on 4 sorties, alors pour 16 comment fait t’ont me direz-vous?
Tous simplement en mettant un cordon Y en sortie S-BUS du RX et bien réglé la plage des voies CH1-CH16
J'ai teste et cela marche nickel
un deuxième décodeur avec sortie filaire, le premier j'aime moins car il y des parties non isolées au niveau des broches de sortie à predre en compte dans l'intalation.
Bientôt je vais teste tous ça sur Ultimate de 2.20 mètres et 80cc ou j' utilise 10 voies .
Fragile63- Messages : 113
Re: Utilisation des decodeurs S-BUS
J'ajoute c'est pour le X8R les autres récepteurs S-BUS on une procédure existantes ou l'on ce passe du Chanel Changer. enfin certain mai la je n'ai pas teste.
frag
mon Ultimate
frag
mon Ultimate
Merci pour ce tuto clair et précis. C'est super sympa.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Merci pour ce tuto, c'est avec ce type de tuto qu'un bleu comme moi sur ce sujet progresse le plus rapidement. Vraiment heureux de faire partie de ce forum.
A +++++++++++++++++++
Question ? Est-il possible d'utiliser le S-BUS d'un X8R pour le brancher sur l'entrée X2 d'un Naza ?
https://www.youtube.com/watch?v=d5kYJCuN9wE
Je ne connais pas vraiment le S-BUS,mais je sais qu'il faut des servo S-BUS ou un boitier de programmation,a mon avis ca ne fonctionne pas tout seul.
Si le recepteur est binder,il le restera,par contre si tu fait le bind sur un modele en memoire 1 ca ne marchera pas si tu veux utiliser le recepteur avec un modele en memoire 2,il faudra refaire le bindng.
Quand tu dit,impossible de decoller,est ce que les moteurs tournes? peut etre que les gaz ne sont pas a zero,regarde sur la radio,tu veut "voir" la position des voies.
Pour l'histoire d'impossible de décoller en fait le Rx n'était plus bindé. Sur place impossible à faire. J'ai refais chez moi OK. Je ne sais pas pourquoi aussi j'avais modifié les paramètres radio et dans HF j'avais mis D8 au lieu de D16.
Pour le S-BUS d'après des intervenant sur d'autres forums il ne faut qu'un seul câble pour raccorder une Rx Futaba par la sortie S-BUS directement sur l'entrée X2 du NAZA. Ce boitier est prévu pour fonctionner directement en port S-BUS sans rien d'autre.
Donc est-il est compatible S-BUS d'après tous les modes ou uniquement avec le S-BUS Futaba. C'est la question que je pose. Par exemple Totof qui a un Phatom avec Naza, est-ce qu'il a raccordé son Rx Frsky directement par les 6 ou 7 câbles ou par la sortie S-BUS de son récepteur.
J'aimerai bien qu'il réponde à ma question.
Dernière édition par Murphy le Jeu 12 Sep 2013 - 18:57, édité 1 fois (Raison : Correction ortographe !!!)
Si tu fait le binding et ensuite que tu change de mode la radio(d16 a d8) c'est normal que c'a ne fonctionne plus,une fois que le binding est fait il ne faut plus changer les paramètres(ou sinon refaire le binding).
Pour les autres problème,je laisse la main au specialistes.
Est-ce qu'il vaut mieux cocher D8 ou D16 pour un X8R seul ?
J'ai testé pour toi. La seule différence est qu'en mode D8 tu n'as pas le model match.
Ze-baloo- Messages : 138
C'est quoi le model matchZe-baloo a écrit:J'ai testé pour toi. La seule différence est qu'en mode D8 tu n'as pas le model match.
Tu associe le RX à la mémoire de modèle, histoire de ne pas décoller avec le mauvais programme.
Merci de la rèponse, je me coucherait moins bête ce soir,même si je croyait que toutes les radio 2.4Ghz avaient cette fonction.
Non.... sinon je n'aurai jamais croûté mon gemini en prenant le programme de mon minimag.
[quote="Murphy"]Question ? Est-il possible d'utiliser le S-BUS d'un X8R pour le brancher sur l'entrée X2 d'un Naza ?
Suite à tes interventions sur un autre site, je me tourne vers la Taranis que je devrais acquérir d'ici 1 ou 2 mois.
Je pense que nous avons la même problématique : faire voler un DJI Phantom avec cette radio et des récepteurs frsky.
Et donc brancher les récepteurs sur le Naza en mode s-bus pour plus de facilité.
As-tu résolu cette question ?
Si c'est possible, les connecteurs s-bus d'origine sur le Naza sont-ils ok ou faut-il en installer d'autres ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Mon F550 vole parfaitement avec la taranis et un recepteur x8r de meme que mon phantom
le tout branché en S bus directement sur le naza via un des cables livrés avec le naza
no soucis
no soucis
Voilà une chose très intéressante donc j'achète un récepteur X8R que je branche sur le port x2 de mon naza lite est je suis en Sbus est question de débutant sur le récepteur tu utilise quel port totof ?désoler si ma question paraît stupide mais je débute , merci bien d'avanceTotof1965 a écrit:Mon F550 vole parfaitement avec la taranis et un recepteur x8r de meme que mon phantom
no soucis
La prise SBUS...
En fait c'est dans le programme Assistant du Naza qu'il faut spécifier S-BUS au lieu de standard (je ne me rappelle plus le terme). Sinon depuis j'ai pas testé sur le mien.
Tout d'abord, merci pour ce tuto clair et limpide,
Pour mon projet - aussi un Ultimate, mais plus reduit (1,40m - 5kg),
je souhaite utiliser le S-BUS comme d'un expander additionnel aux 8 cannaux classiques dejà dispo sur le X8R...
J'ai cru comprendre au début du tuto que c'était ce montage que tu avais mis en pratique pour brancher donc 8 servos (ou autres) sur les sorties PWM classiques du RX, plus 2 servos sur l'extendeur S-Bus pour faire un total de 10;
mais ensuite tu parle d'un second décodeur, et d'une sortie en parallèle de plusieurs décodeurs... est-ce que tous tes servos sont branchés sur plusieurs décodeurs s-bus ?
Quel montage as-tu choisi au final ?
Merci pour aide
Merci pour aide
» utilisation de max
» S8R - utilisation S-bus et PWM
» utilisation GPS en FPV
» Utilisation VG premier vol
» Manuels d'utilisation FrSky traduits en français
