Qualité carte SD
Qualité carte SD
Lors de la mise à jour en 2.2.3 de ma X9D+, problèmes lors de la copie des fichiers sur du PC vers la X9 qui se bloque .....
Le contenu de la carte SD n'est pas correct, des fichiers sont manquants ou corrompus.
Après tests divers, il s'avère que la carte SD livrée d'origine est en cause.
Avec une autre carte SD de bonne qualité, plus de souci de copie, et tout à bien fonctionné du premier coup.
Méfiance donc, il semble que la carte d'origine ne soit pas au top et puisse réserver des surprises .....
yvesmahieu- Messages : 40
Re: Qualité carte SD
Effectivement la X9D+ est connue pour être livrée avec une carte SD de mauvaise qualité.
Perso j'utilise des Samsung EVO Classe 10 8Go.
Pas sûr que l'on en trouve encore (trop petit).
J'ai choisi cette gamme, car étanche, anti-choc, résistance magnétique, etc...
Effectivement, avec les Samsung je n'ai jamais eu de souci..... (appareils photo & GSM)
Maintenant, les slogans pub sont un tout petit peu surfaits.
A ma connaissance, le silicium n'a jamais été magnétique ou sensible aux chocs ....
Bon, qui peut le plus peut le moins, et au moins çà rassure
Le silicium n'est pas sensible au effet magnétique constant (ex: aimant). Par contre il peut-être sensible aux variations magnétique.
Et le silicium est carrément sensible aux chocs si tu ne fais rien de particulier.
Ah, ben j'ai appris quelque chose de plus !
Effectivement, une plaque de silicium est fragile comme du verre, donc peut se casser. Maintenant une fois encapsulée dans son armure de composite, plus de crainte à avoir.
Mais il est aussi vrai que lors des accidents de Tchernobyl et Fukushima, on a bien vu que les caméras étaient dégradées par les radiations, et que des robots sont carrément morts au combat .....
Tu as donc bien raison .... au temps pour moi.
Tout a fait. Pour tout te dire, je travaille dans le milieu du semi-conducteur (création de circuit intégré). Dans les "Design Kit" fournis par TSMC, il y a même tout un chapitre dédié aux bombardements cosmiques !
Et je te raconte pas les contraintes de design sur du militaire ou du spatial.
On est prêts pour envoyer une Frsky sous openTx sur mars !
sonson- Messages : 208
Lors d'une élection fédérale via PC, il y a eu une erreur dans le décompte des voix dans un canton.
Comme ils n'ont pas trouvé la faille dans le logiciel, ils ont attribué l'erreur à un changement de bit du à un rayon cosmique...
Depuis, je milite pour le retour au vote papier...
En Belgique on connait !il y a même tout un chapitre dédié aux bombardements cosmiques !
Sérieux ???
J'en rajoute une couche :
Leur logiciel, fallait demander à l'équipe d'opentx de le développer !
Mouais, sûr que ça aurait bien mieux fonctionné !
Mais il aurait fallu renouveler toutes les antédiluviennes machines de vote incapables de faire tourner un soft actuel ..... même OpenTx sans doute.....
Trop puissant mon fils .....
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» qualité du son de la Horus
» Qualité des sons
» Qualité des recepteurs X8R ?
» Jumper T16
» Qualité des sons
» Jumper T16
