qualité du son de la Horus
Message par zurfer le Mer 5 Avr 2017 - 15:19
je trouve la qualité du son Horus déplorable, ça gâche l'impression d'ensemble assez qualitatif.
Peut-on y faire quelque chose ?
changer de HP ?
utiliser une sortie externe avec une petite enceinte (encombrant ...) ?
du bluetooth vers une enceinte extern[/list]e ?
zurfer
Re: qualité du son de la Horus
Message par Kilrah le Mer 5 Avr 2017 - 15:44
J'ai jamais eu une radio avec un son aussi bon...
Par contre ça dépend ENORMEMENT des fichiers utilisés.
Message par zurfer le Mer 5 Avr 2017 - 15:54
Ben rien que l'annonce initiale "Open tx" fait déjà cheap genre transistor am des années 60... Evil or Very Mad
zurfer
Message par Kilrah le Mer 5 Avr 2017 - 16:07
Je répète donc ce que je dis, ça dépend des fichiers sons, donc lesquels est-ce que tu utilises?
Message par Bud.fr le Mer 5 Avr 2017 - 16:45
Salut
Je confirme, mais avec une Taranis 1ère version; Je viens de la passer de OpenTX 2.0.15 à OTX 2.2 (pour utiliser le multiprotocole 4x1), ça s'est pas fait tout seul, problèmes de son, il me demandait le pack "sdcard-taranis-x9-2.2V0008", mais les sons sont vraiment pourris scratch , après qqles recherche, j'ai remplacé le nouveau "hello" par l'ancien "tada" (en le renommant), ben c'est nettement mieux .
Maintenant, je me tâte de tout remplacer, faut que je prenne le temps de faire des essais.
A suivre
http://lao83.forumactif.org/
Message par zurfer le Mer 5 Avr 2017 - 16:54
Kilrah a écrit:Je répète donc ce que je dis, ça dépend des fichiers sons, donc lesquels est-ce que tu utilises?
celui qui arrive avec le firmware, on peut le remplacer donc j'imagine ?
zurfer
Message par 3djc le Mer 5 Avr 2017 - 18:06
Les sons fournis pour le nightly 2.2 sont généré automatiquement, et sont la pour assurer le fonctionnement et les tests. Il est parfaitement de générer les siens électroniquements, ou avec des enregistrement a l'ancienne, tout est possible.
Message par Kilrah le Mer 5 Avr 2017 - 18:09
Oui plusieurs personnes ont fait des packs personnalisés.
Les packs d'origine sont surtout là comme exemple, ils sont autogénérés pour éviter du boulot et ce avec un outil open source un peu médiocre mais qui a l'avantage de ne pas nécessiter de licence pour distribuer les fichiers produits comme la plupart des solutions de meilleure qualité.
Beaucoup utilisent ce soft pour faire leurs packs: https://github.com/CaffeineAU/TTSAutomate
Message par zurfer le Mer 5 Avr 2017 - 18:18
Kilrah a écrit:Oui plusieurs personnes ont fait des packs personnalisés.
Merci pour l'info Very Happy , ça me rassure je vais essayer de personnaliser mes annonces avec cet outil
zurfer
Message par michael.guet le Mer 5 Avr 2017 - 20:28
j'en profite.....comment vous faites pour le bluetooth ? pour l'activer, pour appairer ? les possibilitées ? rien vu a ce sujet dans la doc ...
michael.guet
Message par fdeb31 le Mer 5 Avr 2017 - 20:45
Kilrah, tu as un super tuto sur les annones vocales fait par notre maitre lapinou. Regardes le. C est excellent !
fdeb31
Message par Murphy le Mer 5 Avr 2017 - 23:22
Je fait mes annonces avec Acapela, voix de Julie, et Audacity pour la récupération et mise en forme. J'ai ainsi refais tous les sons system de la version 2.0. Et résultat est très bon.
Message par funfly54 le Mer 19 Avr 2017 - 16:33
Voici les Sons FR pour Horus édités avec le logiciel TXSPEAKER (du site OPENTX)
J'ai mis dans le fichier zip : le logiciel, le module son français VIRGINIE et les fichiers sons pour Horus.
Lisez le INSTALL.TXT inclus dans le fichier zip
Téléchargez ici : >> TxSpeaker pour HORUS FR
funfly54
Message par FIREFOX340 le Mer 20 Sep 2017 - 23:29
bonjour a tous je voulais savoir s'il était possible d'augmenter le volume de la voix lorsqu'on démarre la radio sous openTX.J' ai attribué le bouton S1 au volume dans les fonctions globales mais je n'arrive pas a régler le volume de la voix lors du démarrage de la radio.Merci a vous.
FIREFOX340
Message par funfly54 le Jeu 21 Sep 2017 - 0:07
Il faut ajuster le volume lors de la création du fichier hello.wav
funfly54
Message par fdeb31 le Jeu 21 Sep 2017 - 0:11
Il faut regler le volume dans les reglages generaux de la radio.
Fab.
fdeb31
Message par FIREFOX340 le Jeu 21 Sep 2017 - 21:54
Merci Fab le réglage du volume est fait .J'ai télécharge le logiciel pour creer les fichier audio.Merci funfly 54.Bonne soirée a vous.
FIREFOX340
Message par fdeb31 le Jeu 21 Sep 2017 - 22:08
Pour les sons je fais avec tts automate, rapide et propre. Lapin a fait un tuto sur le sujet.
Fab.
fdeb31
Message par FIREFOX340 le Mar 26 Sep 2017 - 15:34
Salut
Je viens d'installer tts automate de Lapin qui fonctionne a merveille encore merci a lui mais dans "fournisseur de moteurs TTS " je ne retrouve pas ivona text to speech-web donc le débit de la parole et le volume ne s'affiche pas.quelqu'un aurait une solution.Merci
FIREFOX340
Message par Larzac le Lun 29 Jan 2018 - 13:17
A propos du son, est ce que le réglage du volume via par exemple S1 est opérationnel sur la voie de "Bien venu sur OptenTX" apparemment ça ne serait pas le cas.
S1 est dans mon cas opérationnel que sur les voix que j'ai affecté aux inter.
Cordialement.
Jean
Message par LapinFou le Lun 29 Jan 2018 - 13:46
Effectivement, la fonction spéciale "Volume" est effective uniquement APRÈS l'image et le son de bienvenu. Cela a toujours été le cas.
Par contre, tu peux régler le son de bienvenu depuis les réglages principales (appui long sur la touche MENU).
Message par Larzac le Lun 29 Jan 2018 - 16:15
Merci LapinFou, c'est se que j'ai fait pour le réglage du volume de "bien venu sur OpenTX" sur l'Horus c'est via la touche "sys" Wink ha oui, je voies que dans ton profil tu n'as pas une Horus, tu vas bien finir par craquer aussi
Pour éditer les voix pour la X12S et après avoir essayé Balabolka, ben... perso. je valide OpenTX Speaker avec la voix Microsoft Hortence qui me semble la plus claire et à la bonne vitesse
Jean
