Réactivité des sticks
+4
JLB57
8 participants
Je me suis mis en tête de piloter un drone, avec le Mavic pro en mode GPS je n'ai pas de problème mais je voudrais aussi piloter un modèle du genre Eachine racer 250.
Pour le moment j'utilise le simulateur DRL avec la Taranis plus et je constate que mon pilotage n'est pas fluite du tous en cause un problème de tremblement suite à un gros problème de santé chimio qui à attaqué la gaine périphérique des nerfs.
Je suppose qu'il ils à moyen de modifier dans le modèle de la Taranis la réactivité des sticks ? si oui pouvez-vous me donner la marche à suivre ou toutes autres solutions !
En vous remerciant
En vous remerciant
JLB57- Messages : 84
Re: Réactivité des sticks
Peux-être en ajoutant un peu d'expo positif sur tes entrées ??
J'ai un soucis de santé différent, mais qui a a endommagé les nerfs aussi, tu peut essayer de jouer avec l'expo, et aussi la tension des sticks, mais bon, ne t'attend pas a des miracles
Grand merci pour l'info, le but de voler avec un drone racer c'est d'essayer de gérer ce problème.
J'ai ajouté 30 en expo partout c'est déjà pas mal je suppose ?
Tu essayes avec 30 % si encore trop vif tu ajoutes 10% et ainsi de suite jusqu'à 80% max.
En tout cas c'est ce que je fais avec des avions
beaucoup d'exponentiel n'affecte pas le pilotage mais assagit les réactions du modèle au alentours du neutre, pour exemple il faut regarder la courbe de réponse qui s'affiche dans l'onglet des entrées lorsque l'on édite la commande qui est sujette à exponentiel.
D'autre part, au lieu d'affecter la courbe d'exponentiel défini par FRSKY, même si on peut programmer un pourcentage, on peut appliquer une courbe que l'on aura définie suivant ses besoins.
ceuse- Messages : 932
Merci pour ces conseils !
Mais le jour où je vole vraiment avec un drone j'ai pu voir qu'avec le logiciel BETAFLIHT on pouvait aussi faire des réglages pour le drone , es-que l'on met les mêmes réglages que dans le modèle de la Taranis ?
Bonjour JLB,
Sans curiosité malsaine ou déplacée, pourrais-tu expliquer un peu plus ton problème ?
Est-ce que les tremblements font "osciller" les sticks autour de la position que tu souhaites maintenir ?
As-tu une idée de l'amplitude de ces oscillations ?
Exemple : Lorsque tu souhaites placer le manche à 0, la valeur oscille entre -10 et +10 ou -30 et +30 ?
Ou est-ce un autre problème qui se pose à toi ?
je suis en mode deux du côté des gaz donc à droite je n'ai pas trop de problèmes, mais à gauche j'ai beaucoup de mal à garder une hauteur stable car quand je monte ou déscend je dévie aussi à chaque fois à droite ou inversement du coup j'ai un peu de mal a rattrapé le coup forcément je n'ai pas de fluidité dans le vol, je n'hausses pensé ce que cela donnerait en réalité.
je cherche donc les meilleurs réglages pour que le drone sois stable au décolage et au moins faire des ronds ou des huit quand je serait en réel en espèrent y arrivé un jour,
mais je pense avec le temps je devrais arriver à dominer ce problème si le drone ne va pas trop vite.
Si tes gaz sont à droite, tu n'es pas en mode 2...
Bon, à te lire, il s'agit plus un problème de déviation parasite d'une voie sur l'autre.
Dans ce cas, comme déjà exprimé par d'autres, jouer avec l'expo devrait limiter les effets de celle-ci puisque les petites variations près du neutre seront réduites...
Oui erreur de ma part les gaz sont bien à gauche. et c'est bien à gauche que j'ai le plus de problème.
ça ne change pas la remarque de Coyotte
Je pense que tu peux aussi durcir les ressorts de rappel des manches.
En effet quand tu touche un manche dans un sens (haut bas par exemple) plus le ressort sera dur moins tu partiras à droite ou à gauche.
Personnellement je n'aime pas avoir des ressorts trop dur mais tu peux essayer et voir ce qui te convient le mieux
Tu peux régler cela dans CleanFlight, BetaFlight ou même LibrePilot (je ne sais pas le firmware que tu a sur ton 250).
Par exemple sur BetaFlight tu as le RC Rate, Super Rate et le Max Vel qui peuvent assagir ou au contraire le rendre encore plus violant.
Dehas- Messages : 1046
Ce que j'aurais voulu savoir si je mets de l'expo dans le modèle de la taranis es-qu'on peut aussi agir sur le drone avec l'un des logiciels cités ci-dessus ou ces soit l'un ou l'autre ?
Normalement tu peux régler l'expo aussi dans les logiciels.
Donc si j'ai bien compris le mieux on fait tous les réglages avec le logiciel pour le drone puis on ajuste dans le modèle de la Taranis
Oui, tu peux tout faire de la, et la carte s'occupe de tout.
Pas de trim, subtrim ou autre sur la radio.
Bonjour @JLB57,
Voici un lien vers le fichier de configuration de mes drones:
https://drive.google.com/open?id=1X4-VfXAbfuwP5nBct7D_20d-it7_hGTC
Une fois téléchargé, ce fichier peut être ouvert dans Companion et adapté selon tes besoins.
Il faudrait aussi savoir quel est le logiciel que tu souhaites utiliser pour régler ta carte de vol car les paramètres sont différents.
Comme dit par Dehas, le réglage coté radio est très basique (hormis les sons affectés aux actions sur les inters) car c'est la FC (flight controller-carte de vol) qui va enregistrer tes choix. On programme en principe 3 modes de vol que je simplifie ici: cool, assisté 50% et accro( selon le logiciel utilisé on aura attitude, ratitude, angle ou horizon...) qui vont définir le comportement du drone. En mode cool (par défaut) on aura une assistance (gyroscopes + accéléromètres) totale avec un drone très "gentil" car limité par des débattements très faibles (pas de rique de flip ou tonneaux !) ce qui permettra de bien le prendre en main. Dans mon fichier, c'est l'inter SC qui va commuter les modes de vol. On voit aussi que la voie 3 (gaz) utilise une courbe CB1 qui doit être adaptée à ton mode de pilotage.
Dans un premier temps, regarde les entrées, phases de vols et mixages et une fois la radio prête, il faudra passer sur la carte de vol.
Voila, bonne découverte et bon courage.
JLB57 a écrit:Ce que j'aurais voulu savoir si je mets de l'expo dans le modèle de la taranis es-qu'on peut aussi agir sur le drone avec l'un des logiciels cités ci-dessus ou ces soit l'un ou l'autre ?
Tu peux aussi essayer de piloter en pupitre avec les manches entre pouce et index. Le fait de poser la main sur un support élimine beaucoup de tremblements.
On peut agir sur les deux (radio+fc) mais la logique voudrait que l'on ne s'éparpille pas car pas simple ensuite de savoir ou agir. Par contre, sur le terrain, il est facile d'agir sur les réglages radio, beaucoup moins sur la carte de vol sauf si on a son pc portable accessible. En résumé, on peut tout faire sur la carte de vol selon le logiciel utilisé pour avoir un drone très souple et peu réactif ou un modèle plus pointu (selon le type de machine bien entendu).
Dans mon cas pour un drone ou même un hélico, je préfère faire des réglage sur la radio.
Un exemple simple, sur le drone on programme la carte de vol pour un courbe de gaz plate au centre pour stabiliser celui-ci en stationnaire. Mais parfois manche au centre le drone monte ou descend. Donc je préfère programmer cette courbe directement sur la radio. C'est bien plus facile à retoucher sur le terrain.
Bonjour Murphy,
Suis bien d'accord pour la courbe de gaz à adapter sur le terrain ainsi que l'expo éventuelle mais la "réactivité" du drone au travers des modes de vol passera par le logiciel de la FC et ça, c'est plus délicat.
Merci pour les infos et le lien vers les modèles.
il y a un dossier MODELE et RADIO es-que c'est bien pour mettre dans la Taranis ?
» Icones sticks
» [TUTO] Comment reussir à bien calibrer les sliders
» Sticks Horus X10
» Sticks de RC Tecnik ne fonctionnent pas?
» les sticks ne sont pas centrés
» Sticks Horus X10
