les sticks ne sont pas centrés
1) sur companion les centrages sont bons
sur la Taranis en ayant importer le modéle les centrages sont mauvais
où et comment faire pour les centrer
j'ai refait un nouveau modéle le problème est le même
2) comment remettre la radio à zero ?
afin de re bind le récepteur et la radio
merci de votre réponse
cordialement
cordialement
qrocll- Messages : 141
Re: les sticks ne sont pas centrés
J'ai eu le même pb au début. Il te faut faire une sauvegarde de la radio que tu vas ensuite retransférer sur companion avec les trims de ta radio à zéro.
pat31- Messages : 777
1) Centrage : il peut s'agir autant d'un problème mécanique et de la radio. Sur la fonction channel monitor de la radio, peut voir les valeurs envoyées au recepteur pour chaque canal. Si elle sont proche de 0 pour une voie classique (pas les gaz par exemple), c'est bon, coté radio, le soucis est mécanique.
2) Tu peut rebind autant de fois que tu le désire sans avoir a reset quoi que ce soit, il faut juste refaire la procédure de binding
Il me semble que le soucis mentionné par pat n'existe plus en 2.0.x
G
G
ch1 va de 75.6 a -87.7
idem pour les autres sauf moteur -37 à 100
G
J'ai rencontré ce pb alors que j'etais ( et suis toujours) en V2.0.8
Je suggère de refaire la calibration. Appui long sur menu pour rentrer dans le réglage radio, aller a l'écran 8/8 et faire la calibration
G
G
ok c'st fait tout est centrer mais
quand j'importe un nouveau modéle depuis companion
Avez vous décoché les deux cases a cocher sur companion lors du transfer vers la radio ?
G
G
oui les deux cases patcher etc..
» Couper annonce " trims centrés " sur un seul trim
» Icones sticks
» Réactivité des sticks
» Sticks Horus X10
» [TUTO] Comment reussir à bien calibrer les sliders
» Icones sticks
» Sticks Horus X10
