Altitude relative ou absolue ?
quelqu'un peut il me dire comment sélectionner l'altitude relative ou absolue du vario frsky?
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
KIKI13270- Messages : 173
Re: Altitude relative ou absolue ?
D'après ce que j'ai compris le vario indique toujours une altitude relative par apport au momment ou on l'allume.
ce que je fais : j'allume tout le bazar, j'attends un peut que tout se stabilize puis je reset la télémetrie : depuis un écran de télémetrei appui long sur "ENT"
Et comme ca j'ai bien le vario qui commence à 0 metres
pour l'altitude absolue il doit falloi se référer au GPS mais ce que j'obtient pour l'instant est plutot bizarre avec des sauts à 8000 metres !!!
en cours de vol
j'espere qu'avec le futur GPS se sera plus propre
en cours de vol
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Pourtant d'après la doc frsky ce serait possible.
"The Variometer output both absolute altitude and relative altitude;please refer to the display equipment’s
instruction manual to switch between the two.
The relative altitude will start at 0m and it displays the altitude which changed from there.
Even if the altitude of your airfield is high, it will start at 0m and the altitude difference from the airfield is displayed"
Christian
Christian
Effectivement d'après la doc c'est bien indiqué...
je vais faire des tests mais je ne voit pas comment un capteur barométrique peut connaitre son altitude absolue, cela dépends de la pression atmosphérique et il faudrait donc lui rentrer ce paramètre a l'allumage.
Mais je peut me tromper, seul des tests nous en diront plus
Au sujet de l'altitude qui peut m'expliquer dans les choix proposés ce que signifie "Alt+ " et " Alt - " !?
Merci à l'avance pour cette explication .
Salut
pierre87
Salut
pierre87
dumas- Messages : 461
maxi et mini...
Salut pierre,
Se sont les valeurs maximums et minimums d'altitude atteinte au cours de ton vol.
Charlie.
Charlie.
Bonsoir
Merci Kilrah et Charlie pour ces définitions.
Mais si on le choisit sur les logs on ne verra qu' un nombre Alt + par ex 125 m quant au minimum c'est le relatif sinon je suis posé ?!!
En mettant "Alt" c'est plus évident
Merci encore
Pierre
Merci encore
Pierre
Je pense que tu veux dire l'écran personnalisé plutôt que les logs, dans les logs on ne choisit pas...
Donc oui, tu peux afficher les 3 si tu veux, l'altitude courante, la min et la max. Et ceux qui volent en pente vont souvent à des altitudes négatives par rapport au point de départ, d'où l'intérêt du minimum...
Ok c'était mal formulé, il s'agit bien des FS.
Merci de m'avoir rappeler qu' on peut "aller au vaches " en "Alt -" !!
A+ et merci
Pierre
A+ et merci
Pierre
» Télémétrie relative au Capteur FLVSS
» Mémoriser l'altitude max
» Annonce Altitude
» Altitude GPS
» annonce altitude en mA
» Annonce Altitude
» Altitude GPS
