peut on cramer L’USB de son émetteur
Bonjour a tous,
voici le problème que je rencontre depuis hier après midi et qui m'a pris au moins 7 heures de recherche et de manip depuis ,pour aucun résultat :
Quand je branche ma taranis sur un pc j'ai un message de windows me disant :" le dernier périphérique USB que vous avez connecté a cette ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas". En regardant de plus près il s'agit d'une erreur code 43... me voila bien avancé.
le truc c'est qu'hier matin tout allait bien, ça fait 6 semaines que j'ai ma taranis x9D+ et je ne l'utilisais jusqu'ici que pour faire du simu et quelques test de drone WIP , hier je me suis mis a companion pour commencer a apprendre tout ce qu'on peut faire avec et j'ai donc programmé tant bien que mal un commutateur 6 positions avec 2 switchs et puis les petits sons qui vont avec (c'est pour mes modes de vol) et ensuite j'ai fait "write models and settings to radio" et c'est la que j'ai probablement merdé (pour autant que ce soit de ma faute): en effet companion est en 2.1.9 et ma taranis était en 2.1.6 (sans les bugs de connexion dont j'ai entendu parlé autour de cette version) et je n'est pas coché la case "vérifier la compatibilité de version" ( me demandez pas pourquoi) et j'ai donc éteint , fermé et débranché tout ce petit monde (dans quelle ordre?) et j'ai rallumé la taranis pour constater avec joie que mon nouveau model avec le commutateur et les petits sons étaient bien la et fonctionnaient comme je l'attendais mais en rebranchant la taranis au pc a peine 3-4 minutes plus tard le fameux message d'erreur est apparu et impossible depuis de faire reconnaître la taranis par windows.
j'ai testé 3 câbles différents (dont 2 avec lesquels j'avais déjà pu me connecter)
j'ai testé 3 pc (dont 2 avec lesquels j'avais déjà pu me connecter W7 et W10)
j'ai effacé ma carte SD et recopier une sauvegarde dessus
j'ai réécris le firmware
j'ai fait un reset factory ...
rien n'y fait d'ou la question du titre ,est ce que par la magie du hasard j'ai pu griller le port USB de l’émetteur ? (je n'ai aucun problème avec mes autres dispositifs USB coté PC)
Du coup a force de tenter tout et n'importe quoi j'ai maintenant un bootloader 2.1.9 et un firmware 2.1.9 (dixit la taranis). si la taranis me le dit ,est ce que je peux considérer la MAJ comme réussie vu que je l'ai flashé a partir du fichier "opentx-taranisplus-en.bin" qui traînais dans le dossier d'instal de companion que j'ai copier dans le dossier firmware de la carte SD avec un lecteur SD...
quoi qu'il en soit allumée ou pas et avec ou sans accu la radiocommande n'est toujours pas reconnue par windows (toujours la même erreur 43) donc plus de simu et plus de companion...
merci a tout ceux qui prendront le temps de me lire, vous êtes ma dernière chance avant un retour SAV qui me semble plus que probable.
je m'en vais de suite essayer d'autres PC ,d'autres câbles avec d'autres gens et un mini test drone pour voir si la radiocommande se comporte comme avant... je vous tiens au courant.
merci encore.
merci encore.
Re: peut on cramer L’USB de son émetteur
Etrange cette histoire.
Je dirais que la MAJ en 2.1.9 a fonctionné mais pour le reste ??
Peut être un problème de drivers à nettoyer sur le PC ?
j'ai tester avec d'autres pc et d'autres câbles et j'ai un pote qu a même essayer sous linux de regarder ce qu 'il se passait en terme d’échange d'info au moment de la connexion USB et clairement il ne se passe rien de chez rien comme si il n'y avait rien au bout du câble.
j'ai fais un petit test de vol de rien du tout et la radio semble se comporter comme avant... je continu de fouillé ...
merci pour ton avis
merci pour ton avis
As tu laisser debrancher l accu plus de 5 mins ?
fdeb31- Messages : 560
Salut fdeb31,
j'ai refait le test mais c'est toujours pareil , quelque soit la façon de connecter l’émetteur j'ai le même retour de windows,en regardant de plus près encore l'erreur windows ça me dit :USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE.
mon pote viens de me dire qu'a priori c'est le bootloader qui s'occupe d'envoyer la description du matos a la connection
USB? et donc peut être que c'est lui qui est de travers... on fouille ,on fouille
Bonjour a tous,
NC julien pourquoi n'essayes tu pas de reintaller le bootloader 2.19 a partir de la carte SD?
Didier85- Messages : 209
salut didier85,
je l'ai fait avec la 2.1.9 avec la 2.1.6 de sauvegarde et avec la 2.1.6 que j'ai trouver chez frsky...
a priori les MAJ s'effectuent correctement vu que la radio fonctionne normalement ?. a part l'USB.
c'est peut être le connecteur ou ses soudures qui ont un pb!
ceuse- Messages : 932
Désolé si mes question te paressent inappropriées mais je les posent quand même:
- pinces-tu les 2 trims en allumant la radio avant de la connecter au PC?
- ne confonds tu pas bootloader et firmware?
- as-tu démonté quelque chose dans la ,radio?
je suis loin d être a l'aise avec tout ça mais mais j' ai bien saisi la manip des trim pour le flashage du firmware en mode bootloader et le flashage du bootloader en mode allumé normale.
je viens de papoter avec un électronicien et il ma dit que ça peut arriver qu il y ai une erreur d’écriture sur le petit machin qui est sensé donner au pc les info pour être correctement reconnu . on a regarder un peu si il y avait moyen de le récrire mais on n'y arrive pas.
le fait est que je n'est pas non plus fait un safe usb disconnect après téléversement depuis companion et il m'a dit que c’était pas top top.( je considérais ça un peu comme une légende urbaine moi...) ou sinon on trouve que la prise usb de la taranis a un peu de jeu et qu'on pourrait éventuellement la tester mais vu que la taranis est pour ainsi dire neuve jveux pas trop y toucher vu quelle va surement retourner au SAV.
Ce sera plus sage!
bonsoir tous,
j'ai fais le tour de tous ce que j'ai pu comme blog en trois jours, y compris celui du bug du début avec la 2.1.6 (et bien sure mégatuto,) on s'y est même pris a plusieurs, on a même ouvert la piste de reprogrammer le composant stm32 direct en se branchant sur ses pin (fo pas s'enflammer non plus...)
mais au fond , a priori:
-je peux flasher les MAJ en passant par la carte SD
-je peux utiliser companion en passant par la carte SD
en fait la connection USB est juste pratique mais pas vitale (a part pour moi qui ai besoin encore du simu).
non?
est ce que certains d'entre vous se passent de l'USB ,est ce que je suis le seul a avoir compromis en 1 téléversement sa connection USB , le seul a pas faire de safe unplugged?.
non?
Le problème ne vient pas du fait que tu as débranché la prise USB sans éjecter avant. Je fais comme cela depuis plus de 3 ans sans soucis !
Eric84AMC a écrit:Le problème ne vient pas du fait que tu as débranché la prise USB sans éjecter avant. Je fais comme cela depuis plus de 3 ans sans soucis !
Jusqu au jour ou !!!!! Tu auras des soucis.
C est tres mauvais pour le materiel.
fdeb31 a écrit:Eric84AMC a écrit:Le problème ne vient pas du fait que tu as débranché la prise USB sans éjecter avant. Je fais comme cela depuis plus de 3 ans sans soucis !
Tant que tu fais que de la lecture du périphérique USB aucun soucis, par contre si tu écris sur le périphérique USB et tu débranches trop vite, il est possible que tu n'y trouves pas tes fichiers. Si tu attends un peu avant de débrancher aucun soucis.
généralement si je ne fait pas d éjection je ferme au moins les logiciels qui y ont eu accès au périphérique .
et a part avoir sauvegarder des modifs depuis companion 2.1.9 vers ma taranis 2.1.6 je vois vraiment pas ce que j'ai pu foirer et quand bien même ça me parais un peu ouf d'avoir buger le truc si facilement,parce qu'on est tous (les pote qui se sont penché sur le problème et moi) presque absolument sure que ça vient de la radio .
» Emetteur taranis X9D plus HS
» L'émetteur
» Émetteur QX7
» Démontage de l'émetteur
» Emetteur qui se fige
» L'émetteur
» Émetteur QX7
