Démontage de l'émetteur
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Totof1965 le Mer 24 Juil 2013 - 14:16
Quelques conseils pour démonter l’émetteur :
Avant tout afin d'éviter que tout se ballade, fixer les commandes sur le boitier, desserrez legerement SE et SG puis scotchez les sur la face avant, enfin scotchez les sliders lateraux sur la face arriere, ainsi ils ne bougeront pas une fois le boitier démonté.
Débranchez la batterie :
Ensuite, il y a 6 vis a l’arrière du boitier à demonter
Et voila le résultat :
Totof1965
Totof1965
Re: Démontage de l'émetteur
Message par laflaf3d le Mer 14 Jan 2015 - 9:42
Merci pour le conseil du scotch! Ça m'a bien aidé Wink
laflaf3d
laflaf3d
Message par Zébulon le Jeu 24 Sep 2015 - 0:41
Yop
Merci totof pour se tuto
Faut que je demonte la mienne pour changer la carcasse par une belle toute peinte...lol
Tchuss
Zébulon
Zébulon
Message par diiity le Mar 28 Juin 2016 - 16:13
Merci pour ce tuto qui m'a bien servi comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
serge
Message par RexFly le Dim 30 Juil 2017 - 17:50
Bien aidé pour aller régler la dureté/friction des Gimbal M9, merci !
RexFly
RexFly
Message par Bellatrix le Mer 25 Oct 2017 - 17:03
J'avais la radio ouverte et sur le point de la refermer quand cette piece est tombée.
Ou va t elle?
Bellatrix
Message par Bellatrix le Mer 25 Oct 2017 - 17:50
Trouvé! Effectivement c'était celle de l'inter que j'ai démonté...
Bellatrix
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 9:32
bonjour à toi , bonne année 2018
j'ai lu que tu avais démonté un émetteur xd9+
la question pour moi est remplacer la platine HF par un module jeti 2.4 pour faire de l'ecolage avec ma radio jeti
il faut simplement récupérer le signal ppm , certainement sur la prise dsc
et alimenter en +/-
tu penses cela faisable , je ne connais pas ces radios
mais vu le prix ce serait impeccable
puntxo
Message par diiity le Lun 1 Jan 2018 - 14:27
Tu as  2 tutos forts bien fait par notre lapin préféré.
Je l'ai fait avec du DSMX, et ça fonctionne très bien.
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 14:49
merci de m'avoir répondu rapidement
depuis ce matin je regarde le forum et les notices
en fait j'avais toutes les réponses et +
j'ai une jeti ( au moins 8 fois + chère) et cette radio tanaris me semble très bien évoluée
je viens de commander une radio XD9+ et les manches à effet hall en china!!!
moi qui avait penser acheter une mx20 ou mz18 graupner ( d'occase) pour realiser une radio d'ecolage !!!
je suis tres satisfait d'avoir fouillé vers frsky
merci encore
puntxo
Message par diiity le Lun 1 Jan 2018 - 15:02
Tu vas voir, elle est sensationnelle cette radio.
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 15:11
c'est vrai que lorsque je lis les articles de ce forum je suis étonné de l'engouement des membres pour ces radios!!!
le tuto de ton "lapin "préféré est très complet , je vais donc enlevé le module HF initial et le remplacer par le TU2 JETI
j'ai une autre question :
si la radio ne "voit" plus le module initial que va t-elle faire?
blocage du système? ou rien ????
puntxo
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 15:17
je reviens !!!!
en fait mon cas n'est pas le meme : je dois simplement changer le module HF et le raccorder sur une sortie PPM
puntxo
Message par diiity le Lun 1 Jan 2018 - 15:28
Mais pourquoi changer le module interne alors que tu peux en mettre un dans la baie, en externe?
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 15:52
mais c'est que cette baie externe , je ne l'avais comprise dans son application!!!
j'apprends les ficelles de cette radio!!!
donc je vais l'utiliser et je débrancherai le module interne ou simplement lui indiquer de ne plus émettre ?
mon choix serait plutôt de le debrancher et utiliser le trou de l'antenne pour fixer la jeti
puntxo
Message par Dehas le Lun 1 Jan 2018 - 16:16
Tu peux très bien le mettre dans la baie externe avec un couvercle comme celui ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et le tour et joué.
Dehas
Dehas
Message par pat31 le Lun 1 Jan 2018 - 16:19
puntxo a écrit:mais c'est que cette baie externe , je ne l'avais comprise dans son application!!!
Tu as cette solution.
Rien de plus simple. Tu peux meme le laisser en place à demeure.
Message par diiity le Lun 1 Jan 2018 - 16:24
Pour pouvoir utiliser des modèles équipés de récepteurs autres que des Frsky et ses compatibles, on peut monter des modules d'émission externe dans cette baie, pratiquement tous les modules sont compatibles.
Dans le firmware de la radio, tu peux choisir entre le module interne et le module externe
La première capture(un peu flou) avec le module interne, la seconde avec un module multi-protocole qui me sert justement pour l'écolage un quadri SYMAX pour mes petits enfants.
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 16:41
les modules TG ne sont plus fabriqués par jeti (pas de télémétrie)
uniquement le TU2 , car possibilité de brancher la jetibox pour effectuer tous les réglages
puntxo
Message par puntxo le Lun 1 Jan 2018 - 16:51
JE VIENS DE REGARDER CHEZ TOPMODEL
ce module est prévu pour JR et graupner
puntxo
Message par puntxo le Ven 12 Jan 2018 - 7:57
bonjour à tous
j'ai reçu la 9XD+ hier , j'ai changé les manches (effet hall) + installation du module jeti tg interne 2 ( trous pour l'antenne et le fil) et hop cela fonctionne
test avec la jeti pour l'écolage : pas de problème
merci de vos conseils
puntxo
Message par Joelec le Dim 10 Juin 2018 - 18:36
Ce Forum est magnifique !!!
J'avais commandé les M9 à effet hall, une fois reçus, il ne restait plus qu'a les monter.
Ni une ni deux, une vision du démontage sur le forum et en deux temps, trois mouvement, le travail est fait et ça fonctionne très bien.
Il ne me reste plus qu'à changer les sticks et le tour sera joué.
Encore merci et bonne continuation...
Joelec
Joelec
Message par papi45 le Mer 19 Déc 2018 - 5:22
Bonjour a tous
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je vous expose le pb
J'aimerais remplacer l'inter a impulsion SH sur ma X9d+ par un inter 2 ou 3 positions.
Cela est-il faisable?
Et y a t'il une manip a faire après son installation
Amitiés
Papi45
papi45
