réglage VTX TBS UNIFY avec QX7
bonjour à tous
j'arrive bien à modifier le canal et la fréquence de mon VTX TBS avec ma QX7
mais je suis obligé de recommencer à chaque coupure et mise en marche de ma radio.
c'est pénible!
n'y a t-il pas un moyen de garder en mémoire ce réglage dans la radio?
cordialement
kic
c'est pénible!
cordialement
kic
kic Fpv- Messages : 18
Re: réglage VTX TBS UNIFY avec QX7
Je comprend pas canal et fréquence ? C'est quoi ? C'est un drone ?
Bonsoir Murphy
oui sur un drone!
je ne trouvais pas comment sauvegarder les réglages de mon VTX à partir de ma QX7
mais j'ai trouvé la solution.
il faut appuyer sur la touche "menu" pour ouvrir la page de sauvegarde..
merci à toi
bonne soirée
kic
oui sur un drone!
merci à toi
bonne soirée
kic
Bonsoir
Oui le Vtx est l emetteur video 5ghz.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Pourquoi régler un émetteur vidéo sur la X7 ? Je comprend pas !
sur un drone racer, pour faire du FPV, il faut sur le racer une cam qui envoie les images sur un Vidéo TX qui transmet les images a des lunettes.
pour régler les canaux et fréquences de ton vtx, soit tu agis directement sur ton vtx mais pas pratique ou tu le fais à partir de ta radio si elle est bien configurée. c'est ce que je fais mais je n'arrivais pas à sauvegarder les réglages car je n'avais pas trouvé la sauvegarde.
voilà. si tu veux plus d'explications, demande!
kic
kic
Merci. Je voudrai bien plus d'explications car j'ai moi aussi des drones avec caméra FPV et j'ai jamais vu sur les notices qu'on pouvais régler la fréquence émetteur vidéo avec la radio.
Il faudrait nous decrire ta conf, marque, modele, et firmware, de la Fcc, du vtx et de l osd.
Merci.
Merci.
ok je vais vous faire ça ce soir à la maison!
matek f405
BF 3.1.7
tbs unify pro
qx7
BF 3.1.7
tbs unify pro
qx7
mettre ce .LUA dans votre QX7
https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts/releases
BFSetup v0.3
BFSetup-X7-v0.3-0-g4cd7539.zip pour la QX7évidement
BFSetup v0.3
Pas pratique de régler son vtx directement c'est un grand mot, tout dépend du matériel, par exemple un tramp hv avec la TNR wand, c'est les doigts dans le nez de changer les fréquences et canaux
oui effectivement mais je crois que c'est le seul!
sinon il faut aller bricoler le ou les boutons sur les autres alors qu'avec le tbs tout est réglable de la radio: Pid, rates, et VTX. le pied!!!
Ce sujet m’intéresse.
Je voudrais savoir si vous pensez possible de relier directement le smart port du TBS sur le smart port du XR4Sb, sans passer par l'UART de la carte, pour régler le VTX avec la taranis ?
En effet, je n'ai pas d'UART dispo sur ma FC.
speleled- Messages : 19
» Réglage chrono 1 avec les gaz
» réglage aileron avec volet.
» Reglage gain Gyro avec trim
» Souci avec les LS et RS, pour réglage Gimbal sur Discovery pro
» commen reglage des valeur mini et maxi sur beta avec t16 pro
