commen reglage des valeur mini et maxi sur beta avec t16 pro
salut a tous
l'apprentissage jumper t16 pro continu
comment régler le mini et max dans beta
je vais sur la page sortie je sélectionne le ch3 (ex) le mini et a 1130 au lieu de 1000 donc je vais sur la valeur 100 et je la reduit et la surprise le mini augment au lieu de diminuer et l'inverse pour le maxi il diminue au lieu argumenter help
ludo- Messages : 22
Re: commen reglage des valeur mini et maxi sur beta avec t16 pro
Par bêta, tu parles pas de toi
Tu vas dans CLI et tu « Check » ces valeurs avec GET, si ces valeurs sont correct (comme ci-dessous, alors c’est peut-être dans BLHELI qu’il faudra modifier.
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
Attafr- Messages : 679
ludo- Messages : 22
problème moitié résolu
j'ai déverrouillé les trim pour avoir des valeur supérieur a 100 .
je ne peut toujours pas mètre 1000 en valeur mini je bloque a 1070 sur toute les voie et 1930 pour le max:IgH:
ludo- Messages : 22
Tu as calibré les stick de la radio ?
oui le calibrage a était effectué
ludo- Messages : 22
» Reglage du neutre servos faire varier la valeur "1500ms"
» Réglage de tension mini de mon RX alimenté par une lipo 2S et LVBS-01 opentx V2.1..
» Compatibilité RX d'un mini drone avec ma Qx7 ...
» Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier
» réglage VTX TBS UNIFY avec QX7
