Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier
Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier Empty Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier
Message par Thierry71 le Mar 29 Mai 2018 - 21:06
Je suis toujours sur mon widget pour un réacteur. Mon problème sur lequel je bute, un module arduino envoie correctement les données de télémétrie d'un capteur de débit. 5200 pour le carburant consommé et 5210 pour le débit en L/min ( cf capture écran).
Maintenant dans le Widget, j'essaye de récupérer l'info du carburant consommé (5200) et de faire un affichage du carburant restant à partir des données du Widget.
L'utilisation habituelle du GetValue ne renvoie aucune info du capteur 5200 ??
Une idée pour résoudre mon problème ?
le lua en PJ et la capture de l'écran pour montrer que le capteur fonctionne bien.
Thierry
Fichiers joints
Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier Attachment
main.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 13 fois
Thierry71
Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier Empty Re: Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier
Message par Chamou76 le Mer 30 Mai 2018 - 16:19
suis pas certain que tu ais mis le bon script ??
Chamou76
Chamou76
Message par Thierry71 le Mer 30 Mai 2018 - 17:08
Si c'est le bon script, une version spéciale qui utilise un vrai débitmètre sur la ligne de carburant au lieu d'une valeur calculée par le système. C'est le plus juste, je te ferai un Topo dès que c'est au point pour le widget avec une petite vidéo. C'est à base d'un module Arduino et d'un debitmètre.
C'est la même chose que JETI mais pour 30 € au lieu de 120 ;-)
Thierry71
Message par Chamou76 le Mer 30 Mai 2018 - 17:34
super, mais la capture d'écran est où ? confused
Chamou76
Chamou76
Message par Thierry71 le Mer 30 Mai 2018 - 18:01
Ben la pourquoi ;-))
Juste oublié
Fichiers joints
20180530_072923.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(64 Ko) Téléchargé 14 fois
Thierry71
Message par Chamou76 le Mer 30 Mai 2018 - 19:00
pas facile de tester n'ayant pas le capteur.
Le script fonctionne ça c'est un point.
Je pensais que tu n'avais pas posté le bon script car je ne vois nulle part la valeur des capteur 5200 et 5210.
Question bête mais en renommant ces 2 capteurs en lettre plutôt qu'en chiffre est-ce que ça ne fonctionnerait pas plus.?
Chamou76
Chamou76
Message par Thierry71 le Mer 30 Mai 2018 - 19:24
C'est bon, j'ai trouvé, tout fonctionne à merveille. La photo du capteur et du module Arduino associé.
J'essaye de mettre une vidéo sur un lien et je mets à jour le post.
Thierry
J'ai mis une vidéo https://www.facebook.com/groups/frskyhorus/
Thierry71
Message par Chamou76 le Mer 30 Mai 2018 - 20:55
Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier 3357007632 Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier 3357007632 Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier 3357007632 Recupération de la Valeur d'un Capteur avec un nom particulier 3357007632
Chamou76
Chamou76
