Affichage coordonée GPS
je viens de recevoir mon récepteur GPS V2
je n'arrive pas a avoir les mêmes coordonnées entre la TARANIS et mon GPS de randonnée
cela m’intéresserais pour pouvoir retrouver un modèle perdu car la TARANIS garde la dernière position connu a l'affichage
la TARANIS propose deux formats de coordonnées et mon GPS une bonne cinquantaine
si quelqu'un sait quels formats faut il utiliser , je suis preneur
MLV- Messages : 41
Re: Affichage coordonée GPS
Je pense qu'il faut que tu choisisse un format commun aux deux appareils, par exemple NMEA
tout serai simple si deux formats avaient le même nom
MLV- Messages : 41
Le format de la trame n'a pas d'importance sur la position GPS.
seuls les traitements effectués permettent de se localiser sur une carte, pour les GPS de rado c'est en général l'UTM WGS84 et c'est tracé sur les cartes au 1/25000 de l'ign.
le GPS frsky donne les infos en degrés minutes seconde.
sur la carte tu va retrouver les même points,( je te souhaite bon courage pour les positionner en °,mn,sec.)
Il existe aussi une possibilité en ° décimales , et tant d'autres, chaque pays y va de sa sauce, et de ses propres références.
Pourquoi la terre n'est pas plate ca résoudrait tous les pb.
Bref:
pour avoir des infos identiques sur ton GPS de rando et sur ta radio , positionne ton GPS de rando en degré minute seconde, c'est ainsi que les donnée sont sauvegardées sur la sdcard
REuMI
Bref:
REuMI
imopector- Messages : 111
merci je vais essayer des que le beau temps reviens
le récepteur GPS FRSKY n’étant pas très sensible les essais doivent être fait en extérieur dégagé
merci aussi pour m'avoir rappelé l’existence de sauvegarde sur la carte SD
MLV- Messages : 41
Hello
Des retours sur ce GPS ?
Moi aussi je voudrais pourvoir l'utiliser de façon fiable pour retrouver mon zinzin en cas de crash...
Savez vous comment exploiter simplement, avec une tablette android par exemple, les infos transmises par le GPS ?
J'imagine que l'ensemble du vol doit pouvoir être retracé sur une carte en utilisant les enregistrements sur la carte SD de la Taranis? Ou pas ?
Merci @++
Merci @++
La Taranis donne les coordonnées dans un format qui dépend du choix fait dans le setup de l'émetteur. NMEA donnera des degrés et minutes décimales, HMS donnera des degrés minutes secondes . Il faut choisir le bon format ou convertir la lecture pour pouvoir comparer !
Exemple de conversion : Je lis sur ma Taranis : 50°39.7529N (c'est la latitude Nord).
0,7529*60=45,174 secondes. Donc la latitude est : 50°39'45,174''.
J'ai fait des comparaisons avec mon téléphone HTC et ma tablette Samsung, la précision est de l'ordre de la dizaine de mètres, ce qui est la précision normale du GPS et permet de retrouver un modèle.
Pour fixer les idées, sous nos latitudes une seconde d'arc de longitude équivaut à une vingtaine de mètres. Une seconde d'arc de latitude correspond partout à une trentaine de mètres.
Rotoryfr- Messages : 71
en DMS sur la radio j'ai la correspondance sur un GPS de randonné ( affichage degrés; minutes , seconde)
il faut juste faire attention avec les affichages des 0
hddd.mm.ss,s sur un GPS et la taranis peux afficher hddd.m.ss si les minutes sont inférieurs a 10
cela saute aux yeux avec les deux écrans cote a cote
une idée est d'enregistrer le waipoint de décollage et de le modifier si besoin, cela évite les erreurs de . et ,
après cela fonctionne bien ,la radio garde le dernier point de transmission même si le GPS FRSKY peux avoir quelques secondes de retard
cela peux réduire grandement le rayon de recherche
a quand un GPS haute vitesse de rafraichissement ?
MLV- Messages : 41
» Affichage du A2
» Affichage de la tension
» Affichage RSSI
» affichage vitesse
» Pb d'affichage de tension
» Affichage RSSI
» affichage vitesse
