Affichage du A2
hotrod
Affichage du A2
Je cherche comment obtenir l'affichage de la tension de ma batterie :A2, sur un winglet de l'ecran de ma Horus.
j'ai bien fait la recherche de capteur, donc le A2 est détecté.
j'ai attribué le A2 à un winglet.
Mais ça me dis que le réglage est pas fait... Donc j'ai du zapper une étape.
Vous avez deja tenter ?
hotrod- Messages : 130
Re: Affichage du A2
peut être ça: https://www.youtube.com/watch?v=jJsSf13lEjg
How to display your battery level, percentage and voltage Horus X12S OpenTX
jeta0357- Messages : 1234
Re: Affichage du A2
oui j'ai vu cette vidéo, mais en fait il explique seulement comment créer les winglets, et non pas comment les paramétrer.
en mêmes temps mon anglais est pas extraordinaire...
Re: Affichage du A2
Après avoir positioné le Widget Valeur, tu reclick dessus, tu as 'Widget settings', tu choisis ton capteur comme ça. (1min18 sur la vidéo)
Re: Affichage du A2
Donc j'ai fait comme sur la vidéo.
Mais...
Pour le A2 j,obtient une valeur de 58% alors que mon accu est plein.
J'ai tenter pareil pour le A1 et la j'ai 51%
Et pour le rssi la c'est carrément 50% qui varie si je me déplace.
Donc je pense qu'il me faut renseigner le mini et le maxi quelque part pour que le graphique me donne une vrai valeur.
Mon récepteur est un D2r4 avec un capteur de tension.
Mais venant de 2.0 ou c'était déjà tout paramètre. .. je sais pas le faire sur 2.2.
Pourriez vous m'indiquer la route à suivre ?
Merciiiii
Mais...
Merciiiii
Re: Affichage du A2
Tu as choisi le mauvais widget, il faut choisir "Value" si tu veux la valeur.
Re: Affichage du A2
Merci kilrah.
je retenterai ce soir.
Re: Affichage du A2
Attention que le pourcentage de lipo ne peut ne peut pas du tout se calculer comme dans la vidéo. C'est un calcul assez compliqué qui impose de passer par un script lua
Re: Affichage du A2
je cherche juste a avoir la tension en instantanée, qui s'affiche.
Re: Affichage du A2
Ca c'est pas un soucis avec le widget Value
Re: Affichage du A2
effectivement ca fonctionne nicquel...
merci a vous
merci a vous
Re: Affichage du A2
Bonjours...
Je remonte ce poste, mais comme via un clip YT ici j'ai trouvé la solution ... et je ne dois pas être le seul à avoir été confronté à cette recherche...la recette trouvée dans les commentaires du clip https://www.youtube.com/watch?v=jJsSf13lEjg
Il faut multiplier les valeurs en dixième de volt par 10 pour avoir des valeurs entières
Si je veux avoir une barre montrant 0 % pour 10.2 V et 100 % pour 12.6 V, alors :
je doit donc saisir min : 102 et max : 126
Et voilà!
Maintenant en effet afficher le pourcentage d'une tension d' accus ne renseigne pas forcément sur les "mA" restant (l'énergie)
Je comprends pas pourquoi ils mettent par défaut +/- 1024 (2^10 ) pas explicite...et je ne sais pas si c'est mentionné ailleurs dans leur doc "officielle" concernant l'utilisation claires des widgets...
Bons vols (enfin pour celles et ceux qui peuvent sortir)
PS
Heureux de ne pas avoir acheté une Horus (10/12), la T16 m'a appris que l'ergonomie des écrans peu pratique au final, et sa mauvaise visibilité dans le soleil tend me faire racheter une 9xd + SE 2019 ! Sans parler du manque de config dans compagnon et de ces fichus widgets que l'on ne peux que programmer sur l'unité... un peu de la poudre aux yeux tout cela!
Et voilà!
PS
SpaceV- Messages : 39
Re: Affichage du A2
SpaceV a écrit:[...]Je comprends pas pourquoi ils mettent par défaut +/- 1024 (2^10 ) pas explicite...[...]
Cela veut dire que les valeurs sont codées sur 10 bits (2 puissance de 10) dans le programme.
10bits signé = une valeur comprise entre -512 et +511
10bits non signé = une valeur comprise entre 0 et +1023
11bits signé = une valeur comprise entre -1024 et +1023
11bits non signé = une valeur comprise entre 0 et +2047
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_binaire
Re: Affichage du A2
Merci LapinFou
ça j'avais compris j'aurais du le mentionner, mais quand je lis :
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...1024... ce "1024" me paraissait évidement issu du binaire.
(j'ai quelques souvenir encore du passé c/c++ )
Tous ne c'est pas encore évaporé...avec l'âge
Pas si évident pour le commun des utilisateurs de savoir qu'il faille donner pour valeur de tension en dixième de Volt * 10 (dans ce cas)
certes j'ai pas tout du lire entièrement la doc mais d'autres utilisateurs ont du poser la question ici et ailleurs pour configurer leur(s) widget(s)
Merci pour ton intervention
PS
+ d'un an absence après mon inscription, j'ai presque tout oublié reprenant presque tout à zéro
Reprendre une config d' avion demande un peu de temps d'adaptation, se demander comment on est arrivé à mixer proprement une fonction , car à la relecture (manque de commentaires dans les sources aussi) n'est pas très intuitif....à moins d'y être plongé tout le temps dedans
PS
» Affichage multiple
» Affichage Incomplet
» Affichage du toolbar
» affichage des modeles
» affichage vitesse
» affichage vitesse
