Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Problème X4R SB X4R SB
Problème X4R SB X4R SB  Empty Problème X4R SB X4R SB
Message par clems21 Lun 3 Juil 2017 - 6:36
Je viens d'acheter un récepteur X4R SB.
Je n'arrive pas à le binder à ma radio.
Quand j'essaie de le mettre en mode bind (appuie sur f/s et mise sous tension ) les leds rouge et verte se fixent.
Il n'y a pas ce cas de figure sur le mode d'emploi.
Est ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?
clems21
clems21
Masculin Messages : 212
Problème X4R SB X4R SB  Empty Re: Problème X4R SB X4R SB
Message par ceuse Lun 3 Juil 2017 - 10:01
le récepteur ne doit pas avoir le bon firmware correspondant à la radio.
Quel est la version firmware de ta radio et proviennent ils, récepteur et radio, du même fournisseur?
ceuse
Masculin Messages : 932
Message par clems21 Lun 3 Juil 2017 - 10:47
La radio est en 2.1.8.
Pour le récepteur, je l'ai acheté sur lbc. Le vendeur m'a assuré que le récepteur était en norme EU.
clems21
clems21
Message par ceuse Lun 3 Juil 2017 - 11:21
l'émetteur ? quel Protocol? FCC, EU ou EU-LBT et le récepteur idem? EU ou EU-LBT.
si les firmwares des éléments ne sont pas identiques, pas de liaison possible entre eux.
Regarde dans la config de ta radio quel protocol est chargé, ensuite tu pourras aligner le récepteur.
Il y a de très bons tutos sur le forum qui expliquent comment faire.
ceuse
Message par clems21 Lun 3 Juil 2017 - 12:07
Ça devient technique...
Faut que je re potasse.
clems21
clems21
Message par clems21 Dim 30 Juil 2017 - 11:09
J'ai un souci avec mon récepteur X4R SB monté sur mon quad.
Quand je le mets sous tension, il s'allume normalement et au bout de quelques secondes, il s'éteint.
Vous avez déjà eu se problème ?
clems21
clems21
