capteur de température sur taranis
blonblon
je voudrais installer des capteur de température
je possède taranis récepteur x8r vario dernière génération et aussi un hub ou station d accueil pour telemetrie
ancien système frsky et en dernier les sondes de température
je n arrive pas a avoir la température afficher sur ma radio
quel montage faut il faire ?:?: :?:
merci pour votre expérience
Re: capteur de température sur taranis
huuumm là c'est pas gagné
La documentation sur la compatibilité 'ancien' et 'nouveau' système est pour ainsi dire inexistante.
En théorie, le vario (Hi précision ou normal) est censé faire la 'conversion' de l'ancien protocole (S.Port) vers le S.Bus.
En toute logique il te faudrait avoir :
Sonde temperature >> Hub >> (S.Port) Vario (S.Bus) <> (S.Bus) X8R
Mais vraiment sans garantie !
.AleX.- Messages : 1459
salut Alex
c est le montage que j ai realisé en premier
mais pas d info sur la radio
Voici un lien sur un fichier du forum
https://frskytaranis.forumactif.org/download.forum?id=109
sur ce post
https://frskytaranis.forumactif.org/t801-compatibilite-accessoirs-telemetrie
sur ce post
blonblon- Messages : 214
j avance pas plus
puisque c'est la même solution qu Alex
par contre si j achete le récepteur dr8 avec le hub et mes sondes
de température là ça devrait fonctionner
mais j ai l impression retourner à la préhistoire
est que ça va. s afficher sur ma taranis ?
car je n'ais eu que des x8r
ça fonctionne très bien.
perso j'utilise le vario et un capteur de tension FBVS avec un DRII-8R . Toutes les infos s'affichent sur la Taranis
pat31- Messages : 777
Est-ce que déjà tu as l'altitude et le vario qui fonctionne ??
Sinon, c'est peut-être que ton X8R n'est pas paramétré convenablement.... Dans la notice, il y à plusieurs 'modes' possibles, dans ton cas, il faut soit que tu soit en
Mode 5 , bind sans jumper mais la radio en mode 'D16'
soit en
Mode 1, un jumper entre 7 et 8 + bouton 'F/S' appuyé pour binder, et à ce moment la radio en mode 'D8'
soit en
juste une question pour être sur de ma "non connerie".....
Pour brancher une sonde de température sur un X8R, il faut automatiquement un Hub ?
didll35000- Messages : 66
Il faut le capteur RPM/température smart port.
2 solutions :
Soit tu passe par le Hub que tu racordes sur le vario compatible en Smart Port pour avoir tes 2 sondes de température .
Soit avec le capteur RPM/température que tu racordes aussi en Smart Port .
cri.cri- Messages : 657
merci à vous,
J'ai commandé le capteur RPM/température smart port, je changerais de récepteur quand il arrivera pour le mettre sur un X8R (j'ai pour le moment un V8FRII sur mon hélico)
Je redéterre mon post....
J'ai reçu, depuis pas mal de temps mon capteur RPM/température S Port, mais j'aimerai savoir s'il faut étalonner le capteur pour avoir les bonne info....j'ai l'impression que la température affichée sur la radio n'est pas exact....(j'ai pas vérifié outre mesure non plus )
Merci d'avance
Merci d'avance
Non , aucun étalonnage est nécessaire , je l'utilise depuis 2 ou 3 ans pour surveiller le temperature de mes ESC sur mon M 262 et la précision est fiable .
Ok, merci, c'est donc que le moteur ne chauffe pas et donc est encore réglé assez gras....
» Capteur FLVSS non reconnu sur Taranis X9D (OTx 2.2.0)
» Tmp1 et Tmp2 infos température ou GPS
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
» SmartPort RPM + température sur allumage moteur essence
» Capteur FLVS
» Capteur FLVS
