Slider valeurs et interrupteurs logiques?
Je viens de configurer un croco sur mon planeur via le slider LS...mais je n'arrive pas à créer des interrupteurs logiques qui me permettraient de configurer des repères audio sur les différentes positions du slider...
Les valeurs du slider vont apparemment de -1024 à 1024, mais dans Companion les valeurs pour LS ou RS ne dépassent pas les -150 à 150, donc j'arrive à actionner un interrupteur logique sur "0" mais pas plus...
Auriez-vous une piste à me proposer?
Stromovik- Messages : 65
Hace- Messages : 279
Re: Slider valeurs et interrupteurs logiques?
Merci Hace, tu m'a mis sur la bonne voie
Évidement, la valeur n'est pas de -1024 à 1024, mais -100 à 100 comme d'hab...c'est la "valeur d'entrée" du slider indiqué par companion qui m'a "enduit" d'erreur
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
» Interrupteurs logiques - Debutant
» Synthèse - Les interrupteurs logiques (TARANIS sous OpenTx version 2.1)
» Les valeurs globales ... ???
» Masquer valeurs A2 si à zero ?
» Pb ajustage valeurs flvss
