Double Alarme Lipo
Double Alarme Lipo
bonjour a tous, et merci encore pour tout l aide que les gens m apportent sur ce forum.
Je voudrais créer une double alarm lipo selon le niveau:
J'arrive a programmer un alarme lipo avec un son sans soucis
Mais je voudrais 2 alarmes: dans mon cas j 'ai une 4S:
Seuil critique: 14.40V qui correspond a 10% (déjà paramétrer) (a Seuil alerte: 14.80V qui correspond a 20% qui émettrait un son différent:
J ai vu le parametre: a~x
en regardant les doc, cette variable a une tolérance de -+0.9.
je me suis dis je vais mettre en programmation a~x cels (14.8 -09) 13.9V puis assigner le son.
Mon résonnement est bon ?, y a t il un autre moyen de faire
actif lorsque la variable a est approximativement égale à la constante x
TiTTaN- Messages : 113
Re: Double Alarme Lipo
Ben déjà met plutôt une alarme sur la cellule la plus basse, c'est ce qu'il y a de plus adapté en lipo
Ensuite pourquoi pas tout simplement a > x ?
Pour ma part j'ai fait a < 14.40 pour un interlogique et a < 14.80 pour un autre interlogique et dans la fonction spéciale associée juste lire 1 fois
Ok pour mettre l alarme sur l élément.
Et defois tu n as pas les 2 alarmes qui se déclenchent en même temps
Tu as raison les 2 conditions seront vraies en même temps mais vu que j'ai mis lire 1 fois alors non je n'ai pas les 2 alarmes en même temps
Il suffit de dire à la moins basse que la seconde ne dois pas être active
3djc a écrit:Il suffit de dire à la moins basse que la seconde ne dois pas être active
ah oui, annulez la première condition d'alarme quand la seconde se déclenchent.
Bon je retourne potassez opentx,
C est impressionnant, les possibilités de openTX
Un exemple (lowc étant un senseur calculé sur lowest cell)
y a des tronches sur ce forum, c est hallucinant.
Dis moi 3djc, y a quelque chose que tu maitrises pas sous opentx ???
en tout cas respect
en tout cas respect
» alarme niveau lipo
» Double récepteur et lipo ?
» Programmation d'alarme pour le voltage de ma LIPO
» alarme batterie
» alarme incomprehensible
» alarme batterie
