Problème de câble ou soft ? Je n'en peux plus !!!
Bonjour à tous
Je viens vers en désespoir de cause. En effet je me heurte à un problème que je ne parviens pas à identifier. Est-ce un problème de câblage ou un problème de paramétrage ? Je m'en remets à vous pour avis
Le message va être un peu long parce qu'expliquer ça simplement pas facile...
Mon besoin:
Faire fonctionner correctement les servos numériques dans les ailes d'un planeur qui en comporte 3 par ½ aile (Ailerons, volet, AF).
Introduction
De part le fait que j'ai au delà de 8 voies à utiliser, j'ai donc installé et bindé 2 récepteurs X8R (comme sur DG800. J'ai d'ailleurs copié/collé le programme pour le modifier sur ce nouveau planeur)
Pour permettre le démontage des ailes j'ai utilisé des prises Multiplex 6 broches et fait le câblage suivant pour une ½ aile:
http://www.casimages.com/i/1706081107555942.png.html
J'ai effectué des tests au multimètre avant et après connexion (je l'ai fais 30 fois au moins) pour vérifier que je n'avais pas d'interconnexions dans les signaux ni dans les polarités
A la connexion
Les 2 Récepteurs sont alimentés (Par le même accus) et les led sont au vert. Apriori cela semble normal puisque j'ai interconnecté les + et les -. Les servos numériques font du bruit (Ils bourdonnent). Les commandes fonctionnent. J'étais satisfait, puisque les réglages indépendant de chaque voies fonctionnaient (Débattement, inversion etc ..)
Mais là ou je n'y comprends rien, c'est que si je débranche la voie de l'aileron sur le récepteur, le servo d'aileron se trouve mixé avec les AF et inversement. Idem avec le volet qui se mixe avec l'aileron et ainsi de suite …. J'en perd mon latin
Et j'ai le même phénomène sur les 2 câbles réalisés pour chaque aile. Je veux bien avoir fais la boulette sur le câblage d'une ½ aile, mais pas les 2 câblages !!
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ?? et si oui l'avez-vous résolu ?
Merci par avance
Jeef
Mon besoin:
Introduction
A la connexion
Merci par avance
Jeef
jeefreeze- Messages : 219
Re: Problème de câble ou soft ? Je n'en peux plus !!!
Regarder le moniteur des servos. Si ce qui se passe sur l'écran correspond aux mouvements des servos, alors ce n'est pas un problème électrique.
J'ai mal lu.
PS: afin que l'on t'aide au mieux, merci de compléter ton profil → Comment bien utiliser le forum
Si j'ai bien compris, tu débranche la voie du recepteur, mais vu ton cablage, le servo est toujours alimenté, et la pin signal du servo reste relié au cable qui va presque jusqu'au recepteur, et qui est très proche des autres sur tout le trajet, et qui se comporte un peu comme une grande antenne.
Si tu as un petit oscilloscope, ca serait interessent de voir ce que tu as sur la pin signal, mais je pense que tu recup assez de signal pour que le circuit de commande l'interprète comme du signal
3djc a écrit:Si j'ai bien compris, tu débranche la voie du recepteur, mais vu ton cablage, le servo est toujours alimenté, et la pin signal du servo reste relié au cable qui va presque jusqu'au recepteur, et qui est très proche des autres sur tout le trajet, et qui se comporte un peu comme une grande antenne.
Merci pour ta réponse
Non de dieu.... Si c'est ça ... Quelle galère
Pas d'osciloscope pour tester.
Ceci dit... qu'elle pourrait être la solution? Des ferrites??
Ben est ce que c'est un soucis ? Parce que si j'ai bien compris, ca marche quant c'est cablé normalement, non ?
Tu sembles avoir bien compris
Mais imaginons qu'un servô ce détache. ... Pas très secure l'affaire et la fin de vol pourrait être mouvementée
Bref j'aimerai bien assurer le coup
Hum ça se discute, pas certain que ça soit pire comme ça.
Et tu as un soucis potentiellement plus sérieux : l'alimentation (et la masse) de tous les servos est commune, si tu as un soucis, tu les perds tous d'un coup
Pas faux non plus mais ça je l'avais intégré dans ma conception. ... Et accepté
Pour le reste je n'avais pas apprendré ce problème. ... Tu as une solution?
Si c'est ça (ce qui reste à prouver) j'imagine qu'une résistance assez grande entre le signal et la masse pourrait le régler, mais je vais arrêter de m'exprimer sur un montage qui intrinsèquement me semble pas très sûr !
Ah donc tu laisses tomber ;-)... Je plaisante
Je vais essayer ton truc sur oscilloscope.
Histoire de vérifier ce point. Je ne sais pas encore comment mais bon...
Peux me dire ce qu'il faut chercher et comment le faire... bref tu as une procédure ?
Tu utile quoi comme câble dans les ailes?
Du câble torsadé est préférable pour éviter les phénomènes d'induction!
Salut
Oui effectivement après réflexion j'en suis également arrivé à la même conclusion il aurait peut être fallut utiliser du torsadé. Ça me fais "caguer" de tout refaire
Avant ça je vais essayer de déposer le + et le - des servos connectés au récepteur secondaire et faire une alimentation séparée. ... Mais je n'y crois pas trop!!
On verra
On verra
Aller STOP on arrête les frais. ... maintenant c'est la radio qui déconne. ... bind impossible. Je viens d'essayer sur 2 récepteurs D8Rii-plus et mon F3B déjà configuré, le bind ne se fait pas (Led rouge qui clignote).... bref je cumul les emmerdes. .... Je vais tout foutre en l'air.
Merci pour votre aide
A+... Peut être
A+... Peut être
Bon la nuit porte conseil et force est de constater que la colère aveugle....
Ce matin j'ai reçu une commande HK avec un récepteur et un S-bus. J'ai bindé le récepteur neuf ça fonctionne !!! Oups !!!
Je connecte le F3B.... Ça ne fonctionne pas.... Je fais la procédure de Bind et là ça fonctionne.
En fait la radio à dé-bindé tout les récepteurs. Inquiétant malgré tout, mais bon ça marche.
Pour en revenir à mon problème initial, j'ai donc re-bindé mon récepteur et installé le S-bus (en supprimant le second recepteur) le problème persiste.
Bref je pense effectivement que 3djc à raison et que comme le conseille Yankee76 il faut reprendre le câblage avec du torsadé et pourquoi pas ne pas installer des ferrites.
Bref ma radio fonctionne, mais mon câblage génère des effets induits qui ne me plaise pas du tout.
Nb: le bind sur mes 2 autres récepteurs D8R ne pouvait pas se faire j'étaiS en D16 .... Quelle buse !!
» [répondu] probleme en branchant le cable usb
» soft ou matériel
» photo du soft fros
» nouveau soft opentx-speaker
» Recherche Soft FDD Lite pour module DHT
» soft ou matériel
