soft ou matériel
soft ou matériel
Hello
j'ai un petit souci d'émission : j'explique
jeudi dernier j'ai fait de vole en salle avec mon Horus X12s ( pour ceux qui aurait les idées tordu , c'est pas l'horus qui volait )
dimanche vole en extérieur : et là aucun des 2 modèles que j'avais n'ont réussit a se re-marier avec la radio . pour jusque là la radio était plus que BI
elle avait l'habitude de se marier avec 5 modèles mais là, divorce total. aucun des 5.
de retour a la maison , j'ai repris la derniere version sur FRSky et je lui est remis dans le ventre . tout était OK jusqu'au redémarrage
j'ai eu le message de mise à jour du module iXJT . attendre un peu
mais au bout d'une demi heure , c'est plus un peu ? ça fait beaucoup
j'ai remis open TX mais rien . quelque soit le module HF selectionné : l'interne et les 2 externes
j'aimerai bien que le divorce ne soit pas consommé. vous auriez une solution ou c'est plus grave ...
merci de vos aides
Philippe
merci de vos aides
Philippe
Re: soft ou matériel
Pour pouvoir essayer de t'aider, j'aurais besoin de connaître les précisions suivantes :
- Suite au dés appairage de tous tes récepteurs sur ta Horus, tu as décidé de tenter de mettre à jour le FR du iXJT (juste/faux)
- Pour ta tentative, tu as d'abord "dans les règles de l'art" repassé à FrTx, puis n'a pas réussi ton opération de mise à jour (juste / faux)
- Remise de OpenTx "dans les règles de l'art" et comme on pouvait s'y attendre : aucune amélioration (impossible de
ré appairer les récepteurs)
Questions :
- tu parles d'un HF et deux externes ? à ma connaissance il ne peut n'y avoir qu'un externe au maximum !
- as-tu réussi la mise à jour du iXJT ? Si oui, quelle version as-tu pris ?
S'il s'agit d'un soucis matériel, seul le iXJT pourrait en être la cause. A ce stade, je ne pense pas, si tu as apporté aucune modification, qu'il s'agit d'un soucis logiciel.
Questions :
filduch- Messages : 1722
Il y a-t-il un signal ppm qui sort de la prise écolage ou de la prise module externe ? Il faut y mettre un oscillo.
Vérifier aussi que le module externe est bien alimenté.
Le récepteur ne peut pas s'appairer s'il n'y a pas de signal émis.
Les modules, interne ou externe, doivent bien sûr être sélectionnés dans les paramètres du modèle. Donc, vérifier les paramètres des modèles.
Pascal25- Messages : 1952
Hello
pour répondre a filduch
Juste
juste
et tjs impossible
j'ai 2 module externes. un par un. rien de concluent
pour la mise a jour du iXJT. elle est prévu au redémarrage de la radio et elle ne s'est pas faite. blocage
FW-X12S-1.6.03
pour Pascal
il faut que je trouve l'ocilllo . je regarde l'alimentation. Ok pour le paramétrage de l'émetteur sur les modules interne et externe . je volais avec .
je vous tiens au ju.
Philippe
Juste
juste
et tjs impossible
FW-X12S-1.6.03
pour Pascal
Philippe
Qu'as-tu comme module externe ?
Tant que le iXJT ne se met pas à jour, je partirai de l'hypothèse qu'il est défectueux.
suite et fin
je viens d'ouvrir la bête
y a un flash sur la carte mère sous la carte iXJT
Philippe
Philippe
Effectivement, au moins la carte mère a subit quelques dégâts. Peut-être que le iXJT est aussi défectueux ?
Aurais-tu une piste qui expliquerai cela ? As-tu par hasard effectué la mise à jour du iXJT avec la Horus connectée au PC via USB et le câble de charge également ?
Ça explique que les deux récepteurs interne et externe ne fonctionne plus.
La panne se situe peut-être au niveau de l'alimentation des platines HF.
Simple supposition.
Bonne nouvelle, le processeur n'est pas mort, c'est peut-être réparable mais il faut mettre les mains dans le cambouis.
A tout hasard, vérifie, quand le module externe est activé, s'il y a de l'alimentation sur la broche positive. A mon avis, il n'y a rien. As-tu fait un court-circuit sur les broches qui expliquerait le flash ?
La présence d'un signal ppm permettra de savoir si la partie codage de la radio fonctionne. Si pas de ppm, c'est plus grave.
Simple supposition.
pas d'explication , Le jeudi elle marchait, le dimanche ne est marchait plus
quand ça marche je ne touche a rien
elle a 3 mois, je vois avec mon vendeur pour faire marcher la garantie
j'ai rebasculé mes modèles sur la X9D . j'ai juste a vérifier que la conversion se soit bien passé avant les prochains décollages
Effectivement, si la radio a 3 mois : Retour en garantie.
Hello
la garantie : c'est chaud !
Le service technique d FrSKY pense qu'il y a eut une surintensité de plus 1A lors du branchement du module externe
perso je ne vois pas comment je peux gérer cette surintensité au moment de la mise en route de l'émetteur
a suivre, je vous tiens au jus
Philippe
Philippe
» ID de bind matériel
» ne pas renommer dans Matériel
» photo du soft fros
» Choix du matériel et petite explication
» nouveau soft opentx-speaker
