Flash rx 8 r
Flash rx 8 r
Je possède depuis 2018 une taranis X9D+ et pour la première fois je dois flasher un recepteur en eu lbt
J ai lu les messages concernant le sujet mais j ai un problème
Le connecteur a l intérieur du compartiment batterie possède 4 pins et le cordon S port n en a que 3
Je ne trouve nulle part le câblage de ce connecteur
Sinon puis je utiliser le connecteur dans le compartiment arrière en inversant le plus et le moins comme mentionné dans un message
Re: Flash rx 8 r
Si ta radio est une X9D+, il faut suivre les indications de ce lien :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Reviens vers nous si tu as des difficultés.
Pascal25- Messages : 1963
Re: Flash rx 8 r
C est bien mon problème .je connais ce lien qui dit qu il faut utiliser la prise sport dans le compartiment batterie
Le connecteur a l intérieur possède 4 pins et le cordon sport seulement trois donc je le mets à gauche ou à droite du connecteur de la taranis
Re: Flash rx 8 r
Le connecteur à utiliser n'est pas dans le compartiment batterie mais dans le logement dédié au module extérieur.
C'est pourtant tout à fait clair sur l'illustration ! Il n'y a pas de doute possible.
Re: Flash rx 8 r
j ai essaye le connecteur batterie avec la modif du cable selon schéma
le récepteur ne s allume pas
mesure tension sur les pins gnd et + battery valeur 0volt émetteur en marche bien sur
dois je faire une manip supplémentaire pour alimenter ces pins la
Re: Flash rx 8 r
Il me semble bien que les pins ne sont alimentės que quand le flashage est lancé.
» Flash d'un X8r
» Erreur flash S8R
» Flash osd/fc3 /imu et cpu =0 donné
» flash d4r2
» Erreur Flash GR8
» Erreur flash S8R
» flash d4r2
» Erreur Flash GR8
