flash d4r2
flash d4r2
bonjour et bonne rentrée a tous .
je suis parvenu a faire fonctionner ma taranis+ en sbus avec mon x4r-sb ,, je progresse enfin !!
j est donc également un d4r2 que je souhaite flasher avec un ftdi car il viens d Asie et je ne voudrai pas faire de bêtise.
http://www.aliexpress.com/item/FT232RL-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-3-3V-5V/2043815349.html
j ai telecharger 2 firmwares sur frsky.com ,, d4r2 cppm 27ms et un autre d4r2 cppm 18ms ,
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=249&file=Firmware-D4R-II
il n y avais pas précisé eu-lbt ou non-eu ,, est ce important pour le d4r2 ?
merki.
merki.
Re: flash d4r2
Pour moi il n'existe pas de version EU-LBT pour les D4R, pour pouvoir le binder il faut que la radio soit en NON-EU
A confirmer par les spécialistes ...
Thierry
Thierry
Thierry94- Messages : 579
Re: flash d4r2
Les récepteurs D.. sont à binder en mode D8 peu importe EU ou non EU (car cela ne concerne que le D16)
Voir les tutos pour avoir le mode D8
Re: flash d4r2
Merci Eric84 pour votre éclairage.
Re: flash d4r2
merci pour vos réponses ,
je l avais lus en plus que le d8 n ete pas concerné par les normes mais ca m ete sortie de la tete car beaucoup de choses a assimiler en peut de temps dans mon modeste cerveaux .
j ai pus accéder au mode d8 dans companion ,,, il est simplement masquer dans les taranis dernière version eu-lbt si j ai bien compris . ( en fait le mode d8 est bien présent et apparait dans ma radio )
il ne me reste donc plus qu a essayer de flasher mon d4r2 avec le ft232rl ,, ce qui semble moins facile qu avec l usb frsky d après ce que j ai pus voir .
Re: flash d4r2
le flasher pour le plaisir de le flasher ?
ça n'a aucun intérêt.
si tu veux un CPPM lis la notice, il suffit d'un jumper entre les voies 3 et 4 et tu récupères ton signal sur la voie 1.
Les firmwares du D4 sont plus anciens que ton récepteur.
gravel- Messages : 762
Re: flash d4r2
gravel a écrit:le flasher pour le plaisir de le flasher ?
merci pour l info ! si il est inutile de le flasher ca m arrange !
je vais le tester ce soir .
» taranis x9d plus avec d4r2 et x4r-sb
» Binde et paramétrage d4r2 vers Taranis
» Flash d'un X8r
» Flash rx 8 r
» flash de la mémoire
» Flash d'un X8r
» Flash rx 8 r
