Q7 debutant en galere......
Salut.
Ou pourrais-je trouver un tuto qui explique à peu prés par ou commencer avec OpenTx ?
On me dit d'entrer dans le setup radio avec les trims à l’intérieur et en appuyant sut marche mais seul l’écran de la radio s'allume sans texte puis s’éteint des que je lâche les boutons.....
C'est assez déroutant.
Merci.
Merci.
Re: Q7 debutant en galere......
D'abord la programmation est équivalente à la X9D. Faut juste suivre le même tuto.
Ensuite la manoeuvre trim intérieur+inter c'est pour rentrer dans le mode bootloader pour faire des mises à jour interne ou pour connecter la radio sur le PC par l'USB.
Pour rentrer dans le setup radio il suffit d'allumer la radio normalement et par la touche menu soit on va dans le modèle, soit on règle les paramètres radio.
Re moi.
Ma radio n'est absolument pas reconnue par mon ordi.
Aucun nouveau stockage sur l'ordi, rien ne se passe....
Une idée ? Un driver ?
Zadig ne voit rien non plus, le gestionnaire de périphériques n'indique rien de nouveau.
Ma radio indique qu'elle est bien connectée en USB.
Essaye plusieurs cable usb et/ou de port sur ton pc.
Dehas- Messages : 1046
zbouledragon a écrit:Re moi.
Avec la X7 pas besoin de ZADIG. Ensuite voir dans le gestionnaire de périphérique de Windows s'il ne faut pas au contraire désinstaller les mauvais driver de la Taranis.
C'est bon.
C’était le cordon.
Bon j'ai connecté à conpanion....et tous les réglages ont sauté.
Désormais la radio hurle à tel point que c'est inaudible et les biiiiiippppps dechirent les oreilles.....
Faut commencer par quoi ?
Je suis en 2.2.0
C’était le cordon.
Je suis en 2.2.0
Heu.... sérieux c'est un peu la merde.... il n'y a plus rien du tout.
Il faut être sur quel mode ? AETR TERA REAT ........... ?
Il faut rebinder tous mes modeles ?
(J'aurais jamais du brancher la radio a companion....)
Merci.
Merci.
D'abord mode 1 ou 2 et AETR c'est plus simple.
Comment le fait de brancher la radio sur le PC annule tous les réglages ?
Faut commencer à allumer la radio seule sans la brancher et voir ce qu'il se passe.
J'ai fait ca.
J'avais réglé tous les modelés.
Avec le module internet et externe.
Tout fonctionnait parfaitement.
Puis j'ai branché companion, lu le setup de la radio, tout se passait bien.
J'ai deconnecté.
Maintenant la liste des modèles est bonne mais ils ne sont plus bindés. Plus d'input, plus de mixage. Plus rien. Meme pas les 4 premières voies.
C'est normal ?
C'est companion 2.2 et ma radio est en 2.2.0 (je pensais que ca marcherait....)
Comment faire à présent ?
Tout refaire à la main ?
J'ai deconnecté.
C'est normal ?
Quand tu as connecté la X7 au PC par Companion, est-ce que tu as fait une sauvegarde du fichier EEPE (contenu de l'EEPROM de la X7).
Alors oui.
Inconsciemment.
Donc je viens de tout recharger dans la radio et tout à l'air d’être bon.
Par contre je n'ai toujours pas bien compris comment faire pour charger les messages en français ni pour personnaliser les annonces.
Un peu en panique de refaire une connerie.....
Inconsciemment.
Il faut dans le dossier /SOUNDS/ ajouter le dossier /fr/ à charger ici :
http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/sdcard-taranis-x7-2.2V0009.zip
Il y a tout le contenu de la carte version N371.
Ensuite dans le setup radio il faut choisir l'option langue en français.
Quand à personnaliser la radio par des annonces il faut un programme pour créer des fichiers wav. Plusieurs versions sont disponibles :
- Balabolka
- Acapela/Audacity
- Opentx Speaker.
- Balabolka
- Acapela/Audacity
- Opentx Speaker.
Tu as aussi un pack tout fait !!
https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2
bonjour!
alors la ,je ne sais pas comment j ai fait ,mais j ai dezipper le pack si dessus vers le disc f de mon pc et la x7 me parle bien en francais!d ailleurs page 2 de radio set up ,j ai sd hd card que je n avais pas avant il me semble,normal?par contre je n arrive pas a mettre le menu en français!
dans opentx companion,preference,type de radio,il n ya pas la x7,je mets quoi?
Windows?
Version de Companion ?
Commencez déjà par prendre compagnion 2.2.0, et regardez mieux, la x7 est dans la liste !
milles merci,ça marche!les gars vous etes des dieux,comment faites vous pour trouver tout ça?
merci!
merci!
Pour 3djc, c'est facile !! C'est l'un des codeurs d'OpenTX
peu importe,les gars vous me trouez le c.l comme on dit chez nous!
zbouledragon a écrit:Salut.
Merci.
Bonjour comment tu as fait pour te sortir ? La mienne fait pareil. Et ne démarre plus. C'était comme ça aussi pour toi ?
» débutant en galère
» encore un debutant qui galére
» galere de galere Jumper t18 vs radiomaster Tx16S
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» Débutant …. De chez « débutant »
