Débutant …. De chez « débutant »
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
En préliminaire, j’annonce d’abord que j’ai parcouru le forum et visionné les premiers tutoriels de lapin fou. Mais mes premières questions se situe en dessous du seuil de débutant apte à exploiter le tuto1
J’ai sous la main un gros edge 540 avec ses servos câblés sans repérage et son récepteur RX8. J’ai acheté à côté, un émetteur Taranis X9D 2019 plus ( a priori sans modèle en mémoire). Je l’ai passé assez facilement du mode 2 au mode 1 ( mécanique et soft). Cet émetteur est équipé d’une SD card.
et j’ai maintenant 2 solutions:
soit je démonte tout dans l’avion et je remets tout à plat
Soit je configure l’émetteur pour que le Rx fonctionne « comme avant »( ancien proprio avec le même émetteur.)
Je précise que la bête est équipée de deux servos ailerons , de deux servos de profondeur et d’un servo d’allumage ( switch kill).
Dans l’immédiat j’opte pour la solution 2.
Première question qui se pose: à l’allumage du Tx j’ai le message d’alerte suivant:
« alerte carte SD, version requise 2.2 V0021 »
Que cela veut il dire?
Merci de vos conseils
Eric
Eric
lebardemelon- Messages : 49
Re: Débutant …. De chez « débutant »
Bonjour...
Pour commencer... Nous allons déplacer ce fil dans une rubrique plus appropriée...
Ensuite, après une petite recherche sur le forum tu aurais vu que le problème provient de la non-adéquation entre la version du logiciel sur la radio et la version des fichiers sur la carte SD
Il faut donc mettre à jour le contenu de la carte SD afin qu'il coïncide avec le logiciel installé.
Les packs SD se trouvent sur le site de documentation.
Un fois ceci réglé, tu ne devrais plus avoir ce type de message et tu pourras passer... au problème suivant
Pour t'aider, tu peux visionner ma vidéo à ce sujet:
Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD
CoyotteDundee a écrit:Bonjour...
Merci pour le déplacement sur le bon fil…. Je ne savais pas trop où mettre cela.
Oui j’ai bien vu cela sur les tuto mais je ne savais pas si je devais toucher au logiciel de l’émetteur ou à celui de la carte SD. Donc là je comprend que c’est la carte SD que je dois mettre à jour et que je n’ai pas besoin de mettre à jour l’émetteur ( la question qui se cachait derrière est « est ce que tout cela est transparent pour le récepteur?).
Si tu pars d'une radio "vierge", je te conseillerai de tout mettre à jour en 2.3.15:
https://www.open-tx.org/2022/04/22/opentx-2.3.15
Sauf si tu n'est pas à l'aise du tout avec l'informatique et que tu ne peux pas te faire aider.
Pour répondre à ta question: Oui, c'est transparent pour le récepteur. La version d'OpenTX n'est pas du tout lié avec la partie "RF/Radio".
Pour bien comprendre, visionne également cette vidéo:
Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Cela t'éclaira bien sur tout cela.
Ça commence mal!
Quand je connecte en mode boot loader avec une liaison par câble USB, je constate ( écran à droite) comme la présence de plusieurs connections!, alors qu’il n’y a qu’un câble. C’est déstabilisant
Ensuite, je ne vois pas, comme indiqué sur le tuto vidéo, la présence de la carte SD.
A MOINS QUE ce que je vois sur la fenêtre de droite ( BMP, CROSSFIRE,EEPROM, ETC…) soit « la carte SD »?
Quand j’ouvre tous ces fichiers (BMP,….) avec companion, je constate aussi que tout est vide
C'est normal de voir 2 lecteurs.
L'un est la carte SD de ta radio.
C'est sur ce "lecteur" qu'il faut mettre à jour la carte SD.
L'autre est l'accès à la mémoire flash interne de ta radio (celle où est stockée le firmware OpenTX).
Bien évidemment il ne fait rien toucher sur ce "lecteur". Companion gère tout pour ce lecteur.
Si tu veux, tu peux utiliser mes packs SD "prêt à l'emploi":
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Ok. Super clair. Merci
Donc je télécharge le fichier zip « carte sd2.2 V0021 pour X9 » et je décompresse ce fichier zip dans le lecteur F. C’est bien ça?
Bon , étant un peu impatient de voir ce truc fonctionner, je n’ai pas attendu la réponse …. Et ça a l’air de bien se passer ( sauf que dans le pack je ne vois pas de dossier BMP initialement présent sur la carte…. Cela ne doit pas être bien grave
Ne pas confondre vitesse et précipitation....
Vu la météo à venir, prend le temps de lire/visionner les différents tutos afin de tout bien comprendre.
Le truc à retenir est que tout est logique une fois que l'on a compris comment cela fonctionnait.
Donc, il faut prendre le temps de comprendre et éviter d’exécuter "naïvement" les tutos.
Comme je dis souvent, la 1ère marche est un peu haute mais après tout devient clair.
Oui,bien sûr.
Bon déjà quand j’allume l’émetteur je vois maintenant un affichage des voies ( que je n’avais pas au départ) ce qui me permettra de savoir si les manches aileron et profondeur actionnent bien chacun 2 servos: un petit pas pour l’humanité mais un très grand pas pour moi!
Je reprends donc ma progression tranquilou.
À plus tard et merci encore de ta réactivité, conforme à ta légende sur les réseaux
Eric
Eric
Je progresse… l’apm est productive. Un pb avec le tuto Exercice1 car quand je passe en simulation j’obtiens bien l’image de l’écran émetteur, sous le dessin des manches et inter, mais impossible de trouver et faire apparaître les 3 tableaux de gauche, notamment celui qui affiche le débattement des servos dans chaque voie (photo 1)
Mon simulateur est celui de la photo 2
Bon, ben c’est mort!
Après avoir terminé la configuration de mon profil, j’ai voulu télécharger ce profil sur l’émetteur. Après quoi j’ai « éjecté les connexions usb » comme on le fait avec les clés classiques. J’ai quitté companion puis déconnecté et éteint l’émetteur
Au premier redémarrage … une alarme EEPRO CORROMPUE
Je recommence la manip et je sauve dans Taranis ( je crois que mon erreur est là) et cette fois ci j’ai,perdu l’image FRSKY, la langue est passée en anglais et bien sûr aucun modèle EDGE dans l’émetteur.
Sur l’affichage (émetteur) du débattements des servos, la voie (1) des gaz se déplace entre le point milieu et le point max ( j ai perdu une demi course)
Bref, retour au point de départ après une apm de tuto et de manip: c’est le métier qui rentre comme on dit ,…sauf que je n’ai pas compris ou est le pb.
Question: qu’est ce que j’ai cassé?
Je m’aperçois que mes photos ne sont pas passées. Dommage.
En plus , maintenant quand j’ouvre companion…. Y’a un truc Bizzare ( je retenté une phot)
bon, en reprenant tout a 0, et en verifiant le firmware lors du transfert de mon model, companion me dit que mon firmware est obsolete.
En demarant l'emetteur, j'ai toujours le message EEPROM corrompue et je n'ai toujours pas mon modele EDGE bien evidement. Lorsque je reprends le fil plus haut pour mettre a jour le firmware du TX je clique sur le lien (Si tu pars d'une radio "vierge", je te conseillerai de tout mettre à jour en 2.3.15:
https://www.open-tx.org/2022/04/22/opentx-2.3.15) et là je tombe sur une page qui ne me propose que cela
SDCard content for now version v0039
OpenTX Companion 2.3.15 - Windows Installer
or companion 2.3.15 est deja installé et je viens de mettre à jour la sd card comme deja preconisé (Si tu veux, tu peux utiliser mes packs SD "prêt à l'emploi": https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd)
Pour etre plus precis je ne vois nul part un firmware du TX a télécharger...?!
je suis sans doute passé à côté , mais je ne vois pas
désolé, je suis un vrai boulet
Dans mon conseil, je préconisais de passer sur la dernière version si tu avais une vidéo "vierge". Sous-entendu sans modèle.
Plus d'info à ce sujet ici → Ce qu'il faut savoir !
Pour en revenir à ton souci, il faut d'abord indiquer à Companion quelle radio tu utilises (afin qu'il récupère le bon firmware). Puis régler les options (par exemple les menus en Français, choisir une image au démarrage, etc...).
Et, pour finir, injecter le firmware dans ta radio.
Si tu as un message EEPROM corrompu, il faut appuyer sur le bouton qui va bien pour "formater" l'EEPROM. De mémoire, il me semble que c'est le bouton ENT.
Pour bien maîtriser toutes ces étapes, regarde cette vidéo:
Bien utiliser Companion 2.2
IMPORTANT:
Commence par lire cet article, cela te donne un chemin possible pour apprendre à bien maîtriser ta radio et OpenTX:
Ainsi commence l’aventure OpenTX
IMPORTANT:
J’ai bien lu tout cela et j’ai fini par remettre tout en place dans mon émetteur. Les tuto sont très utiles et apportent beaucoup mais leur digestion est parfois lente et difficile ( moi j’ai découvert l’informatique de temps dès fiche cartonnées qui fallait percer avant de compiler le programme….. et sans debugger automatique évidement. Au bout d’une demi nuit on trouvait l’erreur possible et on recommençait. ) bref quand j’allume l’émetteur tout va bien et j’ai mon programme élaboré sur companion ( dernière version) puis transferé sur l’émetteur.
Pour m’en sortir j’ai donc fait un formattage complet ( firmware, boot loader et eeprom, d’après le tuto « wavy hertz FPV » qui connectait bien avec mes neurones) qui m’a demandé un choix:
il fallait trouver soit un fichier XJT ACCST dans les archives d’un super pro , soit prendre le fichier disponible sur le site frsky (ISRM RF MODULE). Compte tenu de ce que j’ai trouvé sur le net et des alertes ( ou j’ai retrouvé tes interventions) sur cette evolution, j’ai choisi l’option XJT ( cohérente avec l’âge probable de mon émetteur.
Avant le « psychodrame » d’hier j’avais réussi à binder mon RX X8R et l’avion répondait ( n’importe comment car pas de modèle cohérent) aux ordres des manches. Aujourd’hui alors que l’émetteur semble au clair je n’arrive plus à binder en mode D16 ( j’ai lu la procédure de blindage bien sur)
Donc je suis encore bloqué
En plus quand mon module HF INTERNE est actif, j’ai comme un bourdonnement dans l’émetteur.
Un avis? (Désolé mais à mon stade je ne peux que poser des questions, pas toujours intelligentes)
Merci de ta patience Lapin fou.
Si c'est une Taranis X9D+ 2019, alors c'est un module ISRM-S
Soit tu télécharges depuis le site FrSky, soit tu utiles mon pack firmware ici: Firmwares 2022-07-28
Revisionne la vidéo sur la "Jungle des firmwares". Tu y trouveras toutes les explications.
Pour une X9D+ 2019 ça donne → ISRM-S, choisir LBT V2, utilise le script LUA si ta radio est en FCC, flasher ton RX en D16 LBTv2 (bien utiliser le port S.Port et pas S.Bus).
Sur mon émetteur je lis uniquement « Taranis -Plus ». 2019 n’apparaît pas
OK. Du coup, c'est bien une X9D+ Plus (le "plus" est important, car ce n'est pas le même firmware que pour la vieille X9D).
Merci de mettre à jour ton profil.
Pour une X9D+ → XJT, choisir LBT V2, flasher ton RX en D16 LBTv2 (bien utiliser le port S.Port et pas S.Bus).
Flasher un RX depuis sa radio
"choisir LBT V2, flasher ton RX en D16 LBTv2 (bien utiliser le port S.Port et pas S.Bus)"
Encore l'Himalaya à escalader alors que je viens à peine de redescendre...
je suppose que je vais trouver cela dans "https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd"
allez Hop, au boulot! faut que cela fonctionne
PS: bon, après essai, ce n'est pas là que cela se passe... sur le site FRSKY peut etre?.... 2ieme modif: trop bête! je n'avais pas vu le lien dans ta réponse
j'ai relu 2 fois la page qui explique comment flasher le RX8.
J'ai déjà téléchargé le pack SD pour récupérer mon émetteur entre hier et ce matin.
Dois-je recommencer encore une fois pour flasher mon recepteur?
ou bien vai-je trouver le firmaware sur ce qui est deja installé?
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» DEBUTANT DE CHEZ DEBUTANT !!!
» Débutant FPV
» Un débutant du 38
» Débutant du 31
» Débutant FPV
» Un débutant du 38
» Débutant du 31
Page 1 sur 3
