Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Débutant …. De chez « débutant »
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Empty Re: Débutant …. De chez « débutant »
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 13:00
Bonjour lapin Fou
Avant de m'attaquer au flashage du recepteur, je voudrais m'assurer de ma bonne compréhension et de la la bonne manip: donc je recapitule ici:
je telecharge le firmware de maintenance
je le charge sur le TX taranis
je selectionne le menu qui va bien
je flash le RX
j'eteint tout
je rallume tout
....a partir de là j'ai un doute: faut il recharger le firmware de l'émetteur? si c'est le cas, il faut alors que je trouve comment sauvegarder mon émetteur avec companion afin de pour le réinitialiser ensuite
Est ce bien cela?
lebardemelon
Message par LapinFou Jeu 22 Déc 2022 - 13:06
Non !! Tu fais bien de poser la question.
Pas besoin du firmware de maintenance !
C'est écrit en rouge:
Vérification de la version du firmware de la radio
Si votre firmware est dans la branche 2.1.x/2.2.x, [Cliquez ICI]
Avec les dernières versions d'OpenTX, tu peux flasher directement depuis OpenTX.
Tu navigues jusqu'au bon fichier, puis un appui sur le bouton ENT.
Là tu choisis "Externe" et c'est parti.
Dernier point, comment est alimentée ta radio ?
Si tu as une LiPo 3S dans ta X9D+, il faut vérifier que ton RX supporte bien cette tension...
C'est également écrit dans le tuto.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 2258904616
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 14:26
Pour la batterie pas de soucis c est une nimh 7,2 v
En revanche
J’ai bien chargé le pack SD avant hier
Et quand je suis sur la bonne page, sur l’émetteur, je ne vois pas les « EU… »
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Image17
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 14:48
je constate au passage que j'ai 7 pages et non pas 9 pages dans le dossier SD Card
ooppssss j'ai trouvé ( en fait le tuto fait un raccourci:  la succession d' ecrans ne montre pas toutes les etapes et complète ce qui est écrit donc faut faire un mix des deux)
j'ai trouvé les RX dans le dossier LBT du menu card SD
Donc dans mon cas , une fois que le rx est branché sur les pins du module ext du Tx, je sélectionne « RX 8 R pro lbt »  puis je clique sur ENT
C’est bien ça?
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Image18
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 16:06
bon, ben j'avoue que j'ai ete impatient et me suis laissé aller à faire la manip. le telechargement s'est bien passé....mais cela ne bind toujours pas Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 1109509377
grosse déception
lebardemelon
Message par LapinFou Jeu 22 Déc 2022 - 16:30
Il faut flasher le module interne avec ce firmware:
"\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\XJT\XJT_LBT_v2.1.0.frk"
Il faut flasher ton X8R (externe) avec ce firmware:
"\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\X series\X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk"
D'après la photo, tu as un X8R (c'est marqué en gros sur le dessus)...  Suspect
Avec ça tu devrais pouvoir (enfin) faire le bind. Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 2258904616
Pour info:
X8R → https://www.frsky-rc.com/product/x8r/
G-RX8 → https://www.frsky-rc.com/product/g-rx8/
RX8R-Pro → https://www.frsky-rc.com/product/rx8r-pro/
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 17:00
donc je reprend tout à zero:
émetteur Taranis X9D-Plus
version 2.3.15-otx1004ef7c)
date  2022-04-22
EEPR  213
firmware option ( crossfire,ghost,noheli,multimodule,lua,lua)  - [Cette ligne est bizarre et m'intrigue  car je n'ai pas de module externe d'émission dans mon émetteur et je vois deux fois "lua")]
HF Interne XJT16
plage de canaux CH1...16
je suis le tuto
je branche le Rx a la sortie module ext, en inversant les fils N/R
j'allume le TX
je suis dans le cas N°2 (mise à niveau D16 LBT)
je trouve le dossier LBT dans le dossier FIRMWARE. j'entre dans le sous dossier RX series et je sélectionne le récepteur 8RX ( attention je ne lis pas "EU" devant 8RX. je ne trouve nulle part un fichier qui commence par EU): RX_PRO_LBT_2018-06-01.frk
j'appuie sur ENT et je flash le module externe
quand c'est fini, je clique sur OK puis j'éteint et je deconnecte
je reinstalle le rx dans l'avion et je teste le bind
j'allume le Tx
j'entre en mode configuration et je selectionne BIND; je choisis le mode CHAN 9 16 telemetrie ON
je demarre le RX en appuyant sur le poussoir
le bind ne se fait pas
je branche
lebardemelon
Message par LapinFou Jeu 22 Déc 2022 - 17:16
Euuh.... As-tu lu mon message ?!?
Tu n'injectes pas le bon firmware. Ton récepteur est un X8R. C'est ce que je voie sur tes photos.
De plus, je t'ai donné le chemin → "\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\X series\X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk
Tu utilises bien mon pack firmware ?
Ou si tu préfères, il faut descendre dans les dossiers suivants:
FIRMWARE
ACCST v2
LBT
X series
Firmware → X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 17:40
oui j'ai bien lu, mais je n'ai juste pas compris manifestement.
j'ai confondu RX serie et X serie ( car R signifiait recepteur dans mon esprit)
merci de ta patience...je recommence
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 17:42
et maintenant je tombe sur un message d'alerte
"erreur de mise à jour
device not responding"
mais je ne trouve que cette ligne: X6R-X8R_LBT_2017-02-10.frk
je n'ai pas le ....... V2.1.0.frk
de plus, le chemin que tu me donnes est "\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\X series\X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk
Or le chemin que je suis , pour atteindre ce fichier, est diffèrent: \firmware\lbt\Xseries\X6R-X8R_LBT_2017-02-10.frk
donc j'ai du mal faire un truc
si je veux trouver ce fichier je dois aller dans le dossier LBT ( qui n'est pas dans ACCESS)
si je vais dans mon dossier ACCESS alors je n'ai pas de sous dossier LBT et je tombe directement sur 2 dossiers: RX series et XM series
lebardemelon
Message par LapinFou Jeu 22 Déc 2022 - 17:47
Du moment que tu es descendu dans le dossier "ACCST v2", c'est que tu utilises bien les firmwares D16v2. Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 2258904616
Es-tu bien branché sur le connecteur S.Port et pas S.Bus ?
Est-ce que les Led s'allument sur ton récepteur ?
Message par LapinFou Jeu 22 Déc 2022 - 17:49
Pour info, sur le site officiel: https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/
Tu retrouves les différentes séries de récepteurs.
Je t'accorde que l'on peut confondre la série RX avec un "RX" (récepteur):
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 8yGw9jnS0Ptvzj2s+gWDDML5ttBAYyK8UVmRiYe5VAqEzg7Bak7jdXAZMxtB49D4qLw8hHCgFptPoP9WJ8UPDiLeWF8o3UfDv+QteHXS1uytJJwAAAABJRU5ErkJggg==
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:08
Moi je vois cela sur le site frsky
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Image19
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:09
Desolé…. Je suis trop bête. Il y avait un load more en dessous
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:11
Ça y je l’ai . C’est sauvegardé dans mon dossier open Tx du pc
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:12
Cette fois ci,  j’ai bien le fichier que tu m’as indiqué dans un dossier de mon pc
Comment dois je procéder maintenant pour mettre ce fichier dans l’émetteur afin de refaire la manip?
Ensuite je croise les doigts en espérant que je ne t’ennuieraient plus
Eric
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:29
ca y est je me suis rappelé du systeme bootloader
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:34
Cette fois ci c’est le bon fichier
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Image20
Pourtant quand je fais la manip le Tx me dit erreur de mise à jour le device ne répond pas
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:35
Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Image21
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:38
je pense que tu vas me traiter de tous les noms et je le merite....la prise était a l'envers
lebardemelon
Message par lebardemelon Jeu 22 Déc 2022 - 18:48
Ça y est !…. Ça a bindé…. Ouffff!Débutant …. De chez « débutant » - Page 2 Image23
Mais ( c’est pas fini) aucun servos ne répond à l’émetteur ???????
lebardemelon
Message par LapinFou Ven 23 Déc 2022 - 10:02
As-tu bien fait le bind CH01 à 08 ?
Tu as un exemple dans ce tuto: https://opentx-doc.fr/wiki/test-de-portee
Message par lebardemelon Ven 23 Déc 2022 - 10:53
Bonjour lapin fou
Oui, après une bonne nuit de sommeil j’ai tout repris ( chan 1 a 8 , sans télémesure) et maintenant ça fonctionne : j’ai créé le model à partir de l’émetteur. J’ai declaré 2 servos aux aileron et 2 servos à la profondeur en respectant cette liste: ail G 1; DIR 2; mot 3; prof G 4; kill 5; Ail D 6; Prof D 7
Quand j allume ‘ miracle ! L’avion se réveille. Mais c’est le souk dans les commandes à part le servo du moteur.
Je pense qu il doit y avoir un pb entre « entrée », « voie » et je ne sais quoi …..
Open Tx c’est sans aucun doute très puissant mais ma première futaba , en 1972, était quand même beaucoup plus simple
lebardemelon
Message par lebardemelon Ven 23 Déc 2022 - 10:56
LapinFou a écrit:As-tu bien fait le bind CH01 à 08 ?
J’ai regardé ce tuto sur test de portée. Je le ferai. Un chose m’intrigue:
Pourquoi pour toi, en face de module interne, tu as D16 alors que moi j’ai « XJT »?
lebardemelon
Message par LapinFou Ven 23 Déc 2022 - 11:06
Je ne sais pas. Je n'ai pas ma radio sous la main.
