Plantage Horus X12s Ethos
Je viens d'acheter une Horus x12s sous Ethos, je rencontre le problème à la mise sous tension la radio se plante (pas à chaque fois heureusement) sur le logo FRSKy et il m'est impossible de l'éteindre ou faire autre chose. Seule manœuvre possible trouvé débrancher l'accus (pas simple car il faut ouvrir le boitier) , qulequ'un a t-il rencontré ce problème et y a t-il remédié ?
pat14440- Messages : 4
Re: Plantage Horus X12s Ethos
As-tu changé quelque chose : firmware, ajout lua, images ou sons ?
ou quoi que ce soit qui ne soit pas d'origine
J'ai juste fait la mise à jour Firmware.
avec Ethos suite ?
oui avec Ethos Suite le logiciel m'indique bien que la radio est à jour à tous niveaux.
Il faudrait en savoir un peu plus... radio neuve ? pas de soucis avant mise à jour ? des modèles programmés ?
sans plus de précisions, je crains que personne ne puisse t'aider.
C'est le même problème que j'avais eu sur ma X12S sous OTX.
Etant sous garantie, le SAV n'a jamais pu résoudre ce problème et a fini par changer la carte mère ...
» Plantage horus X12s
» ETHOS avec la HORUS X12S
» Comment transférer des fichiers LUA , wav directement sur ma Horus x12S avec le cable (Ethos) sans enlever la carte SD ( résolu)
» Plantage de ma radio x12s
» Nouvelle X12s sous Ethos
