Nouvelle X12s sous Ethos
Suite à des problèmes de mise en veille de sa X9e un collègue a commandé une Horus X12s, mais elle est livrée avec Ethos.
Le hardware (carte mère) est il le toujours le même que sur les anciennes ?
Est t'il possible de la flasher avec OpenTx ?
La marche à suivre est elle la même qu' avec FrOS ? (https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus#paragraph-mettre-a-jour-fros)
Merci d'avance
Merci d'avance
tekelito- Messages : 22
Re: Nouvelle X12s sous Ethos
Sur le site d'HorusRC, il y a qu'une seule carte mère pour X12S, sans mentionner une quelconque version liée à Ethos.
Et ici :
https://www.youtube.com/watch?v=BlljuOlK0s0
Ils expliquent comment passer d'OpenTX ou FrOS à Ethos. C'est le cas de la X12S.
Donc pour moi, aucun problème pour mettre une X12S livrée avec Ethos, sous OpenTX.
Dans tous les cas, le firmware Ethos ainsi que la carte SD est dispo sur le site de FrSKY. Donc on peut revenir en arrière en cas de problème.
A noter que si la X12S est sous Ethos, elle doit avoir un module ISRM. Il te faudra donc activer les bons paramètres d'OpenTX pour que ce module soit pris en compte (Internalaccess).
Et ici :
Pascal25- Messages : 1965
Merci Pascal25,
comme ce n'est pas ma radio, je ne voulais pas prendre de risque.
Je vais suivre le tuto. Au pire je pourrais toujours remettre Ethos.
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» Lua sous ETHOS
» Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
» Plantage Horus X12s Ethos
» ETHOS avec la HORUS X12S
» Lua sous ETHOS
