Plantage de ma radio x12s
Bonjour j ai une x12s et suite à une mise a jour d un récepteur j ai cliquer pat erreur sur module interne et je péplum me connecter à tout mes recepteur quoi faire pour revenir en arrière
Maverick 79300- Messages : 92
Re: Plantage de ma radio x12s
Il suffit de reflasher le module interne de ta radio avec le firmware adéquat. ACCST V1, V2 ou ISRM, tout dépend du type de module interne (iXJT ou ISRM) et de la version d'ACCST s'il s'agit d'un iXJT.
Par contre, il te faudra certainement refaire l'appairage de tous les récepteurs.
Pascal25- Messages : 1965
Ok merci je vous essayé et comment savoir si c est un ixjt ou pas ?
La X12S native est avec un iXJT.
Un upgrade est possible avec un module ISRM prévu pour la X10, donc tu devrais savoir si tu as upgradé ta radio.
Sinon, si la X12 est toute neuve, c'est peut-être une X12S ISRM mais elle est livrée sous Ethos.
Dans tous les cas, tu peux vérifier en allant voir le type de firmware affiché par OpenTX.
Ok merci je regarderai ce week-end
quel firmware as-tu tenté d'implémenter ?
Non mais je fais comment pour
Tu nous donnes le nom du fichier .bin que tu as mis sur la carte SD dans le répertoire firmware et avec lequel tu as flashé ton module interne.
Tu as bien dû récupérer ce fichier quelque part !
Oui sur le forum
Et j ai remarqué aussi que dans le dossier outil j ai plus qu un seul dossier ( dossier 01 frsky scc )
Tu devrais injecter dans ton module HF interne le fichier :
X12S_LBT_v2.1.0.frk si tu es en ACCST V2,
Ou le fichier :
X12S_LBT_1.6.04.frk si tu es en ACCST V1.
Ces deux fichiers se trouvent dans le pack firmware dispo ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-08-02
Il faut placer un de ces deux fichiers dans le répertoire firmware de ta carte SD, puis utiliser l'utilitaire de flash en sélectionnant le module HF interne.
A priori, tu semble confondre avec le firmware OpenTX de la radio, qui lui est au format *.bin.
Ou le fichier :
Oui c est ce que j essai de faire sur la photo mais sa plante a la moitié
Bon, la première chose à faire est de nous préciser si tu étais en ACCST V1 ou en ACCST V2.
Cela nous donnera le firmware à mettre dans la platine HF interne de ta radio.
Je suis en accst v2 mais j ai essayé v1 et v2 et le problème ene le même a mis chemin sa plante
Donc tu dois utiliser le fichier X12S_LBT_v2.1.0.frk.
Le mettre sur la carte SD de la radio dans le répertoire firmware.
Voici le lien où tu trouveras le firmware d'origine FrSKY destiné à ton module HF iXJT.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/FW-iXJT-HORUS-v2.1.0.zip
Tu y trouveras aussi les instructions de flash. J'imagine que ta radio est achetée en Europe, donc en LBT. Il faut donc choisir la version LBT.
Oui elle est en lbt j ai le bon fichier aussi mais au moment de la mise à jour elle plante
Il est possible que ta carte SD soit corrompue.
Je te conseille donc de la changer pour une neuve, classe 10 et de refaire la manip.
J ai justement essayé aussi et pareil
En plus j ai 2 frsky et j ai même essayé avec la carte de l autre radio
Si tu as une sauvegarde récente de tes modèles et des paramètres de ta radio, tu peux tenter de recharger le firmware OpenTX 2.3.15, pour éliminer l'hypothèse qu'OpenTX soit corrompu.
Avant de le faire, ta radio tourne-t-elle normalement sous OpenTX 2.3.15 ?
Oui elle tourne normalement sauf que je peut plus me connecter au récepteur et même en ecolage en mode élève ne marche plus
Et le problème je peux plus transférer des firmware à la radio car j ai voulu remettre un plus ancien pour voir et impossible
Une radio peut toujours être flashée pour autant que sa carte mère est opérationnelle.
Ta radio peut donc être reflashée sans aucun problème.
Il faut donc la flasher avec Companion, radio éteinte et connectée au PC, en mode DFU.
Toutes les infos se trouvent ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Au paragraphe : Passer de FrOS à OpenTX.
» Plantage horus X12s
» Plantage Horus X12s Ethos
» Plantage radio...
» Fichier Image HORUS
» Doc Checklist Radio/Modèle pour FrSky HORUS X12S
» Plantage radio...
